A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Меркурия  (Прочитано 191092 раз)
Оффлайн Александр Репной
  • Благодарностей: 576
    • Skype - Aleksandr-19901
    • Видимость ИСЗ.
Re: Журнал наблюдений Меркурия
« Ответ #1120 : 13 Июл 2015 [22:55:05] »
Наблюдал 14,15 и 16 апреля – но безрезультатно. Списал неудачные попытки наблюдений на дымку у горизонта и редкую облачность.
Возможно. Хотя Меркурий можно наблюдать и при элонгации всего 2° от Солнца, но это скорее экстремальные условия и очень опасные даже для опытных ЛА. Самому удалось наблюдать Меркурий при столь малом угловом расстоянии 12 и 14 апреля с.г. В верхнем соединении планету можно увидеть разве что во время ПСЗ. А вообще, Меркурий можно увидеть уверенно уже при элонгации 4°.
Обнаружил планету в 20:28 (закат в 20:20) в бино 12*60 на высоте чуть менее 6 градусов. Ввиду высокого блеска планета была заметна хорошо; теперь понимаю, что при условии чистого горизонта её реально обнаружить и раньше (что, собственно, и делают). Наблюдал до 20:50, когда Меркурий скрылся за массивом облаков на высоте около 2 градусов. В 7 градусах выше, кстати, наблюдается Марс (1.4m). Ни Меркурий, ни Марс невооружённым глазом не видны. Элонгация Меркурия 8 градусов.
Неплохой результат. Я так понимаю, это минимальная элонгация 8°, при которой Вы наблюдали Меркурий?
48.6657°N - 33.1137°E, 155m.
UTC + 2(3):00.
Оффлайн Kir911
  • Благодарностей: 102
  • ЛАстроном обыкновенный
    • Сообщения от Kir911
« Ответ #1121 : 14 Июл 2015 [09:57:48] »
Спасибо)) Да, это минимальная, но, убедился сам, что Меркурий можно было бы и раньше обнаружить на день-два-три, если бы был чистый горизонт. На еще светлом фоне неба Мерк с блеском около -1.5m в бино видно хорошо.
Да пребудет с Вами сиинг!
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #1122 : 20 Июл 2015 [22:35:11] »
Сейчас есть хорошая возможность увидеть Меркурий на минимальном угловом расстоянии от Солнца. Завтра планета будет всего в 3° от дневного светила при блеске -2m. И я знаю точно 100%, что Меркурий можно будет увидеть в телескоп незадолго до восхода Солнца. Сам лично видел его так. К тому же склонение Меркурия сейчас больше солнечного. Нужно лишь очень чистое небо с прозрачной атмосферой и открытый северо-восточный горизонт, т.к планета восходит за 20 минут до восхода Солнца и видна низко над горизонтом. Ну и знать область, где его искать, если есть желание. Цель таких наблюдений чисто спортивный, но не днём!
« Последнее редактирование: 20 Июл 2015 [22:46:22] от Александр Репной »
UTC + 2(3):00.
Оффлайн Kir911
« Ответ #1123 : 22 Июл 2015 [15:30:47] »
Я буду пробовать поймать Мерк с 26-го числа по вечерам, 26-го элонгация будет тоже порядка 3-х градусов при блеске -1.8m (без учёта поглощения). Я утро как-то не люблю=) и вставать порою лень и можно, зазевавшись, поймать в бино первые лучи восходящего Солнца, а вечером 100% от этого защищён.
Кстати, а как правильно рассчитывается элонгация (Меркурия,к примеру)? От центра диска Солнца или от края?
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #1124 : 22 Июл 2015 [22:33:18] »
Задача будет не из легких и очень трудная. Сразу после захода Солнца Меркурий будет находится весьма низко над горизонтом, порядка 2° и времени на его поиски будет очень мало. Искать нужно будет в телескоп, без него не обойтись. А учитывая его высокий блеск и ваше расположение на 44-й широте - то я думаю, что можно вполне попробовать отыскать планету, пока склонение Меркурия ещё будет больше солнечного. Но нужно очень чистое небо с прозрачной атмосферой ибо при запыленности у горизонта дымка полностью поглотит Меркурий.
От центра солнечного диска. Хотя 15' от центра до края по сути мало что решают.
UTC + 2(3):00.
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #1125 : 22 Июл 2015 [22:51:01] »
Пытался сегодня утром перед самым восходом Солнца в телескоп используя увеличение 72x рассмотреть Меркурий при западной элонгации 2°. Искал пока в поле зрении не появился край солнечного диска. Наблюдения сразу прекратил. Искать дальше было небезопасно и бессмысленно. Несмотря на чистое небо так и не увидел планету возможно из-за того, что не попал в точку.
UTC + 2(3):00.
Оффлайн wladimir
  • Благодарностей: 787
    • Сообщения от wladimir
« Ответ #1126 : 26 Июл 2015 [12:59:35] »
26.07.2015. Около 10ч30м наблюдал Меркурий. Расстояние до центра Солнца 3,3 градуса. Рефрактор 130/900. Увеличение использовал 130х - струило очень сильно. С трудом заметна фаза. Больше ничего. Телескоп пришлось затенить краем купола обсерватории, иначе сияние неба все скрывает. По моим прикидкам у телескопа было открыто примерно треть апертуры в направлении Меркурия. Т.е реально я использовал 40-50 мм апертуры.
Как сумел сфотографировал в ИК. Темная полоска вдоль Меркурия получается всегда. Я обрабатывал ролик раз 5 , с разными параметрами, на выходе - пятно Меркурия с полоской.
Оффлайн Сергій
  • Благодарностей: 34
  • космос это наше завтра земля это наше сегодня
    • Сообщения от Сергій
« Ответ #1127 : 28 Июл 2015 [16:00:30] »
Меркурий 27.07.2015 [20:18]
[A=295].[B=4]. З/В{-0.8
Телескоп: BK607AZ2. [35=x]. foto nokia c3 [2 m.p.]
телескоп Sky-Watcher BK607AZ2. бинокль 10x50
Оффлайн Романов Филипп
  • Благодарностей: 1048
    • Сообщения от Романов Филипп
« Ответ #1128 : 29 Июл 2015 [23:14:34] »
29 июля 2015 года мне впервые удалось наблюдать Меркурий на дневном небе. Наблюдал при помощи телескопа SW 2001, в г. Королёве МО. Найти "неуловимую планету" на синем фоне неба было нелегко, поскольку его часто закрывала облачность, а также помеху для отождествления Меркурия создавал летающий пух. Планета находилась примерно в 7 градусах левее Солнца, склонение у них было одинаково, поэтому для поиска сначала навёл телескоп на дневное светило, а затем медленно поворачивал трубу телескопа, постепенно приоткрывая её от солнечного фильтра. В итоге, планета появилась в поле зрения окуляра, когда фильтр закрывал наполовину трубу телескопа от солнечных лучей.
Меркурий выглядел в виде яркого белого диска (около -1,3m, фаза его составляла 0,97 - почти полный диск). Турбулентности, на удивление, почти не было, поэтому на увеличении 333х на диске были очень чётко заметны потемнения неопределённой формы, хотя диск его достаточно мелкий (около 5''). Единственное, что было неудобно - всё время держать солнечный фильтр на весу, наполовину закрывая трубу телескопа от солнечных лучей. Также выполнил фото Меркурия, на котором, возможно, проявились данные потемнения, которые я видел.
« Последнее редактирование: 29 Июл 2015 [23:49:43] от Романов Филипп »
Открыл:
82 переменные звезды;
3 сверхновые;
3 новые в M31;
4 возможные двойные звезды
Подтвердил:
23 астероида,34 кометы
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #1129 : 29 Июл 2015 [23:34:36] »
Сегодня днём 29 июля несмотря на переменную облачность мне удалось несколько раз в течении дня отнаблюдать Меркурий на дневном небе. Поскольку сегодня склонение Меркурия было практически одинаково со склонением Солнца, то не имея современную систему GoTo - найти его мне не составило труда. А делал как всегда традиционным, одним из доступных способов. Наведя 60-mm телескоп на Солнце по проекции изображения Солнца на своей руке я зафиксировал его неподвижно. Через 28 минут Меркурий сам появлялся в поле зрения окуляра. Сильного порывистого ветра не было. Использовал минимальное увеличение 45x. Первый раз я заметил Меркурий в 1417 по местному времени, когда планета находилась на высоте 59° над юго юго-западом, высота Солнца - 56° над юго-западом. Но после первого наблюдения планета мне показалась не очень уверенно видна. Поэтому я подправил немного резкость по далеким земным объектам. Далее наблюдал планету в 1525, 1640, 1708 и на заходе Солнца в 2025 по местному времени. Планета была уверенно и легко видна в поле зрении в виде яркой точки даже сквозь легкую облачность. Восточная элонгация планеты на момент наблюдений была 6°, блеск Меркурия -1.4m.
« Последнее редактирование: 29 Июл 2015 [23:46:12] от Александр Репной »
UTC + 2(3):00.
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #1130 : 29 Июл 2015 [23:34:56] »
Молодец! Я точно также наблюдал его, как и ты, но только немного другим способом. И солнечный свет мне вообще не мешал в поле зрении при наблюдении. Меркурий был виден очень хорошо, даже сквозь лёгкую облачность. А во сколько по времени ты его наблюдал? Завтра, кстати, тоже есть ещё очень хорошая возможность отнаблюдать Меркурий днём, т.к его склонение и солнечное практически одинаково. Но нужно при этом соблюдать меры ТБ при его поисках!
UTC + 2(3):00.
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 143
« Ответ #1131 : 29 Июл 2015 [23:35:26] »
Отлично Филипп!
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
« Ответ #1132 : 29 Июл 2015 [23:43:06] »
Спасибо за поздравления! Наблюдал его с 13:30 до 17:30.
Открыл:
3 сверхновые;
3 новые в M31;
Подтвердил:
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #1133 : 29 Июл 2015 [23:44:09] »
Ну можно так сказать, в одно время мы с тобой его наблюдали.
UTC + 2(3):00.
« Ответ #1134 : 31 Июл 2015 [16:25:33] »
Итоговый результат обработки видеороликов Меркурия, снятых мной 29.07.2015. Первые два изображения - мои результаты, а третье - обработка Александра (kryptonik) в DStation (у меня эта программа, почему-то, не открывается). В общем, потемнения на диске видны, но нужно будет ещё попробовать сфотографировать данную планету. Примерно таким я диск планеты и видел визуально.
Открыл:
3 сверхновые;
3 новые в M31;
Подтвердил:
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #1135 : 01 Авг 2015 [13:32:44] »
Только что наблюдал Меркурий днём около 20 минут с 1258 до 1317 местного времени. Небо было чистое с небольшим порывистым ветром. Но это не помешало наблюдению, поскольку наблюдал с балкона. Поскольку склонения Меркурия и Солнца почти одинаковы (планета сегодня находится на расстоянии в 1° южнее Солнца), то ориентируясь по дневному светилу я направил на него телескоп через проекцию и опустил чуть южнее него стал ждать. Через 39 минут планета сама появилась в поле зрении. Меркурий уверенно был виден, кроме как яркой белой точки на фоне голубизны больше ничего не видно. Наблюдал используя увеличение 45x. На момент наблюдений блеск Меркурия -1.1m, восточная элонгация 9° от Солнца.
UTC + 2(3):00.
Оффлайн wladimir
« Ответ #1136 : 02 Авг 2015 [15:06:42] »
02.08.2015. Около 11ч30м наблюдал Меркурий. Расстояние до центра Солнца 10 градусов. Рефрактор 130/900.
Увеличение использовал 200х. Хорошо заметен диск. На детали не обратил внимание, т.к. находила облачность. Поторопился снимать.
Оффлайн Zukanov
  • ASTRONOMY.RU
  • Благодарностей: 111
  • Хватит Ctrl+V, даёшь Ctrl+N!
    • Сообщения от Zukanov
« Ответ #1137 : 03 Авг 2015 [10:25:35] »
Вдохновлённый постами Филиппа (№ 1142) и Александра (№ 1144), я попытался провести дневные наблюдения Меркурия и Венера 1 августа с.г. И мне это удалось!
Ранее я неоднократно наблюдал эти две планеты в сумерках (да и на ПСЗ тоже), однако днём никогда этого не делал. В субботу около 1600 после наблюдения Солнца я воспользовался координатными кругами и очень аккуратно начал их поиски. Сначала нашёлся почти круглый Меркурий, а потом и крупный и тонкий серп Венеры. Никогда её такой не видел!
В момент наблюдений уже Солнце начало скрываться за макушками близлежащих деревьев, но планеты были выше их кромки. Немного мешала облачность, но моих впечатлений совсем это не испортило.
« Последнее редактирование: 04 Авг 2015 [13:33:12] от Zukanov »
Охотимся за затмениями!
МСТ-180 @ NEQ-6 | SW 102/500 и LuntScope Ha 102/714 @ Vixen GP-DX | 7х35 | 10х50
Оффлайн wladimir
« Ответ #1138 : 03 Авг 2015 [20:31:29] »
03.08.2015. Около 19ч10м наблюдал Меркурий. Расстояние до центра Солнца примерно 11 градусов. Рефрактор 130/900. Увеличение использовал 200х. Хорошо заметен диск. Сегодня смотрю - отчетливо вижу фазу... Думаю это что-то не то. Видимо хроматическая аберрация виновата. Поставил красный фильтр - Меркурий изрядно округлился. Сфотографировал.
Оффлайн wladimir
« Ответ #1139 : 05 Авг 2015 [21:40:39] »
05.08.2015. После 18ч мск наблюдал Меркурий. Рефрактор 130/900, увеличение использовал 400х. На увеличении около 3D удалось заметить пятно на диске Меркурия. Обрадовался, сделал зарисовку. Применял оранжевый светофильтр. Сфотографировал. Повезло сегодня с атмосферой.
