A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Меркурия  (Прочитано 190058 раз)
Оффлайн n_dimion
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от n_dimion
    • журнал наблюдений
Re: Журнал наблюдений Меркурия
« Ответ #1020 : 09 Мая 2014 [17:45:59] »
Если есть солнечный фильтр, то, по идее, сфокусироваться и по Солнцу можно, а затем, когда наведётесь на место предполагаемого нахождения Меркурия, оный фильтр снять и искать планету уже при фокусировке телескопа на бесконечность. Есть ещё один вариант - на трубках некоторых фокусеров нанесена шкала, так вот, можно запомнить положение фокусера при фокусировке на бесконечность с определённым окуляром и при дневных наблюдениях выставлять это положение по шкале.
Не, на Солнце мой скоп лучше не наводить (что-бы по нему попробовать сфокусироваться). Даже в инструкции написано. У него крепления диагонального зеркала пластиковые, расплавятся и потекут скорее всего))) А вот попробовать сделать элементарную шкалу  на трубке, это да, спасибо.
Алькор 65мм, Celestron MAK 127 SLT.
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
  • Благодарностей: 455
    • Сообщения от Deminic
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #1021 : 09 Мая 2014 [17:46:52] »
А какой смысл днем наблюдать, в разгар дня?
Определённый смысл есть: в это время он находится высоко над горизонтом, что благоприятно для наблюдений. Поверхностная яркость у него высокая из-за того, что близко расположен к Солнцу. По идее, не вижу препятствий для его наблюдения и днём. Но тут что-то про детали упоминалось ранее, так вот, для этого явно бинокля будет недостаточно. В данном случае бинокль - вспомогательный инструмент для облегчения поиска планеты, а не для её детального наблюдения.
ЗЫ.    aleksandr-f, ARAGORN, можно попросить цитировать собеседников в рамках разумного, а не огромными постами сразу? Неудобно ведь читать. Цитата на полстраницы и маленький ответ за нею в одно предложение.
То без апертурного светофильтра нельзя наводиться, а если светофильтр имеется, то не то что наводиться можно, а даже глазом наблюдать.
Бинокли 2.3х40, 7х50, 10х50, 15х70 и 25х100; телескопы Coronado PST, ED 102/714, SW Quattro 200/800, Dob 254/1255, Dob 406/1829; монтировки AZ5 и NEQ6; окуляры ES 68° 40 мм, ES 82° 30 мм, ES 100° 25 мм, SR 100°: 20 мм, 13 мм, 9 мм и 7 мм, SR 110°: 5 мм и 3.5 мм, Nagler 2.5 мм, ES 92°: 17 мм и 12 мм, ES 120° 9 мм, SvBony zoom 3-8 мм; ПНВ-окуляр 2+ на ЭПМ53Г-В; камера ZWO 1600 MM Pro; Canon 650 D
Оффлайн aleksandr-f
  • Благодарностей: 218
    • Сообщения от aleksandr-f
« Ответ #1022 : 09 Мая 2014 [17:49:27] »
А не утонет изображение в рассеянном свете?
Аполар-125,Celestron SLT6,Тал-75R
И.Кант
Оффлайн n_dimion
    • журнал наблюдений
« Ответ #1023 : 09 Мая 2014 [17:54:21] »
Пожалуй да. Я видел в продаже пленку для апертурного фильтра (типа фольги), отражающей 99% излучения. Но не особо обратил внимания (и соответственно не купил), так как наблюдениями Солнца  не очень интересуюсь. Их сила в регулярности, которую я не смогу обеспечить из-за графика работы.
Оффлайн Deminic
  • Николай Дёмин
    • Журнал "Небосвод"
« Ответ #1024 : 09 Мая 2014 [18:02:54] »
Контраст будет меньше, но изображение не утонет. Можно ещё и со светофильтрами поиграться, чтобы попытаться детали вытянуть. Короче, это пробовать надо.
Оффлайн seeker23
  • Благодарностей: 47
  • Сергей
    • Сообщения от seeker23
« Ответ #1025 : 09 Мая 2014 [23:37:58] »
Сегодня еще раз решил посмотреть Меркурий. Нашел его с помощью бинокля довольно быстро, но ничем он не порадовал. Высота была градусов 7.  Шарик пляшет как мыльный пузырь. Невооруженым глазом нашел его с большим трудом.  Попробую еще посмотреть в конце мая, как выше было сказано наилучшая видимость 25 мая, и буду ждать утренней видимости. Я так понимаю это конец октября, начало ноября.
SkyMaster 15x70
Canon 550D kit, Tamron AF 70-300, Ю-37А, Н-44М-6, TAIR-3S, ЗМ-5А
"Ночь - это самое удивительное время суток! Только после заката и начинается настоящая жизнь".  (Макс Фрай)
Оффлайн Астро
  • Благодарностей: 777
  • Истина где-то рядом!
    • Сообщения от Астро
    • Галактика и Астрогалактика
« Ответ #1026 : 10 Мая 2014 [01:58:00] »
На широте Кумертау Меркурий будет виден утром до получаса в середине июля
Оффлайн seeker23
  • Сергей
« Ответ #1027 : 10 Мая 2014 [09:13:20] »
Спасибо, попробую поймать.
SkyMaster 15x70
Оффлайн Дмитрий Сарайченко
  • Благодарностей: 27
  • Ничто не повторяется дважды.
    • Сообщения от Дмитрий Сарайченко
« Ответ #1028 : 10 Мая 2014 [19:51:30] »
Интересно, а есть ли смысл наблюдать в 130 мм, скорее всего будет турбулить? Хотя у меня он высоко поднимается.
Душа, как птица, ищет хлеба, а этот хлеб - единый Бог. Одна дорога есть на небо, в погибель тысячи дорог.
Ньютон на азимут. монтировке 130 мм(f=650 мм)
Оффлайн aleksandr-f
« Ответ #1029 : 11 Мая 2014 [09:16:18] »
Смысл есть, появляется опыт!Если мне удавалось видеть пятна на Меркурии в 100мм, в Москве, вам же, с вашим астроклиматом смотреть показано обязательно.Конечно нужно быть уверенным в инструменте(юстировка, отсуствие сферички....).
И.Кант
« Ответ #1030 : 11 Мая 2014 [15:29:02] »
Я то с вами согласен, но какой же там опыт если мылит по чёрному?
altar5
« Ответ #1031 : 11 Мая 2014 [23:17:30] »
добрый вечер всем!только что вернулся с наблюдений быстрой планеты.сразу оговорюсь, что это мой первый опыт и под рукой только SW 1206 на AZ3, причем из открытого окна.. :o    но для первого раза меня порадовал непрыгающий шарик, мало подверженный хроматизму короткофокусника, предел увеличений по контрасту 120 крат, дальше начиналось мыло и отсутствие фокусировки..шарик был похож на Луну перед самым полнолунием, то есть не абсолютно круглый.из окуляров понравилось больше всего ЛБ Селестрон Ультима+10 мм плессл комплектный или 10 мм deepsky swa тоже неплохо.пятен не удалось заметить, конечно, скоп с монти не те, но уже прогресс ;)
Оффлайн aleksandr-f
« Ответ #1032 : 12 Мая 2014 [14:01:45] »
Обязательно наступит момент когда "мылить" перестанет, попробуйте ещё желтый фильтр.
И.Кант
« Ответ #1033 : 13 Мая 2014 [15:33:53] »
Спасибо! Попробую.
Оффлайн aleksandr-f
« Ответ #1034 : 20 Мая 2014 [00:56:21] »
19.05.2014 22.36.наблюдал Меркурий, Аполар-125, увел.300х, желтый фильтр , высота 8 грд.Хорошо заметно фазу, терминатор чуть изогнут, возможно это эффект от потемнения точно по центру диска.Из-за низкой высоты над горизонтом изображение изрядно мылило, но в краткие мгновения успокаивалось.По идее нужно наблюдать чуть раньше, на более светлом небе, контраст выше.
« Последнее редактирование: 20 Мая 2014 [11:58:32] от aleksandr-f »
И.Кант
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #1035 : 20 Мая 2014 [01:00:40] »
Отлично! Вот это ближе к истине.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн seeker23
  • Сергей
« Ответ #1036 : 21 Мая 2014 [22:17:50] »
Сегодня опять ловил Меркурий, на красном закатном небе после 23 часов. Сначала нашел его в бинокль, затем навел телескоп. Увеличение 187х , больше ставить не было смысла, очень сильно струило. Единственно что рассмотрел, серп Меркурия уже меньше половины, сверился со Стелариумом, точно 0,45. И все...  :(
SkyMaster 15x70
altar5
« Ответ #1037 : 21 Мая 2014 [22:53:15] »
только что вновь отнаблюдал Меркурий..сделал для себя кое-какие выводы-фильтр помогает оранжевый(у меня от НПЗ), увеличение нужно не менее 250 крат(иначе только маленький серпик мыльный) и моя апертура сегодняшняя 120мм ахромата явно мала.но опыт теперь очень хороший-если еще совсем светло-находим планету в 20 кратный бинокль, если потемнее в 7*50.замечаем место с ориентирами по земным предметам, потом туда бьем ред дотом и все готово!
Оффлайн aleksandr-f
« Ответ #1038 : 22 Мая 2014 [10:43:03] »
Наблюдал 21.05.2014 22ч30м(прим) Меркурий в Клевцов, кроме скромного серпика никаких деталей, временами на уровне глюка казалось что терминатор слегка искривлен и даже заметна небольшая полоска от него к лимбу в южном полушарии, но за достоверность не ручаюсь.Самым приемлемым увеличением можно считать 226х примерно, по крайней мере по моим ощущениям.
И.Кант
Оффлайн Pollux 66
  • Who killed Laura Palmer?
    • Сообщения от Pollux 66
« Ответ #1039 : 22 Мая 2014 [20:44:14] »
Приветствую.Вчера вечером,чуть высунувшись из окна,  мне показалось (или нет), что я наблюдал Меркурий не вооруженным глазом в северо-западной части неба, где в то же время выше и восточнее его находилась звезда Капелла(стеллариум подсказал). Возник вопрос: это галлюцинации или его реально можно засечь на вечернем небе без каких либо приборов?благодарю.
« Последнее редактирование: 22 Мая 2014 [20:51:21] от Поллукс Рахман »
