A A A A Автор Тема: QHY8L vs Canon 450Da  (Прочитано 7430 раз)
Оффлайн Павел Бахтинов
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от Павел Бахтинов
    • Искусство астрофотографии
Re: QHY8 vs Canon 450Da
« Ответ #40 : 18 Ноя 2010 [18:57:36] »
Я также вычитаю среднее шумовое значение (см формулу для расчета snr), но это значение я оцениваю усреднением не по множеству кадров, а по отсчетам пикселей, расположенных вблизи сигнальной области (см. рисунок).
Нет, вычитание в формуле относится лишь к средним уровням сигнала и фона (что нужно, фактически, только для нормирования по чувствительности), речь же идет о том, что после калибровки и значения sigma будут совсем другими.
Поэтому из спортивного интереса сделать конечно можно, но я не думаю, чтобы была существенная разница.
Дело в том, что я с подобным эффектом сталкивался на практике (см. в теме https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,20017.0.html 2-й абзац 1-го поста). Результаты с калибровкой и без нее были не просто разные, а противоположные.
Причем для максимального приближения к реальным условиям желательно не только выполнить калибровку, но и имитировать съемку и сложение серии (с дизерингом ;) ). Вариант методики тестирования описан там же.
Оффлайн Alexandr_V
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от Alexandr_V
« Ответ #41 : 18 Ноя 2010 [23:38:45] »
Если у нас яма КХУ8 меньше 65к и увеличение гейна только ухудшает С/Ш, то зачем снимать с гейном больше минимального?
Замерил отношение сигнал-шум при разныйх gain во всем диапазоне (10..100%). Зависимость очень слабая, фактически на грани погрешности. Даже не буду график рисовать. Однако все же такое впечатление, что середина диапазона 40..60% более предпочтительна, там snr получался хоть немного но выше  :).
То, что получилось ранее (разница в snr около 20% для gain 50 и 90), видимо сказалась неравномерность шумового фона и неотработанная на тот момент методика (gain=50 я снимал первым).
Надо будет попробовать. Лучше всего проверить это экспериментально  :)
Однако признаюсь, что вы меня не убедили.
Мои фотоработы
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #42 : 18 Ноя 2010 [23:56:58] »
Ну более высокий гейн приводит к снижению динамического диапазона. И если нет явного прироста С/Ш то...
Оффлайн Mixa
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Mixa
« Ответ #43 : 19 Ноя 2010 [01:16:44] »
С QHY8 теоретически должно быть так. У матрицы яма ~36000 электронов, АЦП внутри микросхемы VSP3210, у которого ажно 3 младших бита шумят: RMS у него специфицирован как 8 LSB. Матрица шумит на 6 e- RMS. Понятно, что при таком шумном АЦП лучше использовать всю его апертуру, то есть e-/ADU должно быть 36/65 ~= 0.55.
Шум матрицы при этом получится как 6/0.55 = 10.9 ADU, общий шум это sqrt(10.9^2 + 8^2) = 13.5, а максимальный snr, соответственно, 65536/13.5 ~= 4800.
НАДИМ:г.АЛЕКСАНДРИЯ
« Ответ #44 : 20 Ноя 2010 [16:58:03] »
Ребята можна вместо зеркалки,взять хороший SonyNEX 3A,ISO12800,выдержка бесконечная.
Камера нужна для Дипов.чем она уступает зеркалке?Спасибо
Оффлайн zlyden
  • Благодарностей: 72
  • Сергей Ларионов
    • Сообщения от zlyden
    • разговоры об астрономии
« Ответ #45 : 20 Ноя 2010 [17:06:10] »
Очень горячая и шумная, была тема, сравнивали, не катит....
НАДИМ:г.АЛЕКСАНДРИЯ
« Ответ #46 : 20 Ноя 2010 [20:23:27] »
Значит любая зеркальная камера,лутчше любого крутого цыфровика?
Оффлайн Costick
    • Сообщения от Costick
    • www.astroclub.kiev.ua
« Ответ #47 : 21 Ноя 2010 [01:39:23] »
Не любая, а только та, которая не сильно греется, и у которой заменен ИК-фильтр. Наличие-отсутствие в камере зеркала для астрофото роли не играет.
SW Dob 8"
Онлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #48 : 20 Июл 2011 [13:41:40] »
Олег! Поправь в названии темы QHY8 на QHY8L :-X
Оффлайн moАвтор темы
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #49 : 20 Июл 2011 [13:44:41] »
Угу, верно говоришь. Исправил.
モ - mo
