A A A A Автор Тема: 2" фокусер для ШК  (Прочитано 4162 раз)
Оффлайн bigolАвтор темы
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
2" фокусер для ШК
« : 09 Ноя 2010 [17:30:23] »
Для решения распространенной проблемы сдвига изображения при фокусировке главным зеркалом ну и заодно для какой-то "стандартизации" применяемых аксессуаров и расширения поля зрения, один из вариантов - установка на ШК нормального 2" фокусера. Скажем, двухскоростного Крэйфорда. Ну и вот тут начинается - от 100-долларового Zhumell, 150-долларового GSO ну и далее - Baader, JMI etc. Отзывы на сайтах - сплошь положительные. Отзывов на наших форумах как-то не нашел. Прошу высказать владельцев дополнительных фокусеров на ШК - поругайте или порекомендуйте что-нибудь, с чем пришлось работать. А то хотелось бы не переплачивать, но и не нарваться на шило. Спасибо.
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
Re: 2" фокусер для ШК
« Ответ #1 : 09 Ноя 2010 [19:50:53] »
У меня есть GSO. Хороший добротный двухскоростной фокусер. На него легко ставится электрофокусер, что и было сделано. Все что на него вешал, таскал отлично, в том числе почти 2-х килограммовую камеру.
Конечно есть у него и недостатки. Самый главный - полностью сделан из дюраля, без стальных направлющих. Нет регулировки соосности стакана и корпуса. Впрочем я её сам легко сделал.
Если есть деньги можно посмотреть в сторону Baader. Там этих недостатков нет.
Ну или старлайт за очень дорого - 400 баксов там.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #3 : 09 Ноя 2010 [21:07:42] »
Там человек говорит конкретно - "куплю". Поскольку я в Минске, я так сказать пока не могу. Поэтому спрашиваю для начала совета. За что Tvi.dubna большое спасибо. А Борг - спасибо, но там тема мертвая. Каталог скачал, но он без цен и еще вопрос что мне оттуда нужно. Думаю, это будет слишком дорого. Да и как-то смущают меня такие фокусеры - если технически с ними все ок - почему они не распространены? Ведь принцип этот известен, можно сказать, издревле :)
« Ответ #4 : 09 Ноя 2010 [21:21:43] »
У меня на Клевцове сейчас стоит WO для ШК. Фокусер очень не плохой но сделан дебильно - заявлен как 2.5" а на входе стоит 2" диафрагма.
Я эту диафрагму срезал и получил заявленные 2.5" ;)
Для ШК и МАКов рассмотрите геликоидный фокусер от Deepsky.
Вот такой ...http://tienda.lunatico.es/epages/Store.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/Store.Lunatico/Products/BAD0601
« Ответ #5 : 09 Ноя 2010 [21:37:06] »
По ссылке открывается некая черная хреновина, ни одного параметра, ни одного размера, название Straight head for 60 mm. Lunatico's Finderscope. При чем здесь finderscope (искатель, как я понимаю)?
Вот есть некий WO с цифирьками и термометром прямо в ручке :) Весит больше килограмма, наверное не алюминиевый...
http://www.optcorp.com/product.aspx?pid=105-175-343-15475&tb=2
« Последнее редактирование: 09 Ноя 2010 [22:47:37] от bigol »
Оффлайн Tvi.dubna
« Ответ #6 : 09 Ноя 2010 [22:47:22] »
Надо смотреть... должны быть накладки. Их хорошо видно у Baader-a.
Если планируете фото - берите старлайт - http://starlightinstruments.com/shop/product_info.php?products_id=37
если визуал - за глаза хватит GSO ... еще и останется.
« Ответ #7 : 10 Ноя 2010 [06:40:26] »
Это и есть геликоидный фокусер. Штатно он идет к искателям Deepsky и Стелларвью 60 и 80мм.
Аналогичен Борговским фокусерам. В сложенном состоянии высота 65мм. Ход 33мм. Цена 1500р. с адаптером. Посадки окуляров компрессионные.
Все дело в том что для МАКа и ШК при наличии грубого штатного проблема заключается лишь в микрофокусировке - что с успехом и выполняет геликоидный фокусер. Часто самопально применяют корпуса от Ю-9 и Гелиос 44 Ну а Крейфорд это перебор - Вы же все равно штатный фокусер уже не снимите и получается масло маслянное....
Есть и 1.25" -вый вариант.
« Последнее редактирование: 10 Ноя 2010 [06:46:49] от Владимир Николаевич »
« Ответ #8 : 10 Ноя 2010 [11:12:52] »
По картинке не понятно - какой у него собственный размер? Какая посадочная резьба нужна? Какой вес он будет держать? Каким переходником комплектуется? Какие регулировки? (фиксация фокуса, регулировка жесткости хода и т.п.) Хоть что-то конкретное можно про него узнать?
« Ответ #9 : 10 Ноя 2010 [11:16:18] »
Вот здесь больше фотографий http://agenaastro.com/william-optics-2-dual-speed-ddg-sct-crayford-focuser.html
Оффлайн Tvi.dubna
« Ответ #10 : 10 Ноя 2010 [11:49:09] »
Да, только толку от них мало... такое впечатление, что специально такие ракурсы сняты чтобы не видно конструкцию было. Зато индикатор хорошо видно, который на фиг не нужен. Вы же не в ручную будете фокусироваться в фото режиме.
У старлайта все как на ладони...
Кстати, есть у меня и дипскайный 2" геликоидный фокусер. ВЕСЧЬ!!! Но он не поддается автоматизации, по крайней мере легко. Стоит у меня на короткофокусном гиде.
Еще раз повторю - для фото - старлайт или Баадер, для визуала можно и геликоидный, хотя я бы лично поставил двухскоростной крэйфорд и в этом случае.
Оффлайн Tvi.dubna
« Ответ #11 : 10 Ноя 2010 [11:55:14] »
В догонку... вот если бы вильям оптикс поставили двигатель, сделали интерфейс к компьютеру для своего фокусера и ASCOM, тогда да, была бы весчь!!! Правда остается вопрос точности. Да и все равно по звездам придется фокус проверять. Короче бесполезная штуковина IMHO. Проще и надежнее электрофокусер с фокусмаксом...
« Ответ #12 : 10 Ноя 2010 [12:52:25] »
Я вот одного не понимаю - неужели их индикатор показывает абсолютную позицию устройства? Тогда умельцу не проблема сделать движок на ручку и считывалку к индикатору. А если не абсолютную - какой в этом смысл?
Остальное буду иметь в виду, наверное придется пока начать с более необходимых вещей. Фокусера для визуала достаточно и родного, конечно. Спасибо.
Оффлайн Tvi.dubna
« Ответ #13 : 10 Ноя 2010 [13:11:10] »
Я думаю туда приделан дешевый китайский электронный штангенциркуль...
« Ответ #14 : 10 Ноя 2010 [15:24:31] »
А "дешевый китайский штангенциркуль" показывает абсолютное положение? Или при включении "ноль" будет на текущей позиции?
Для ШК есть 2" фокусеры под разный размер хвостовой части ШК, так называемого SC-thread. У моделй до 9,25" включительно этот выход имеет внутренний размер примерно 38мм, а 11" и 14" ШК имеют 3,25" выход с отверстием около 70мм, точно не помню, в который вкручивается переходник на меньший размер выхода ШК (на этот 38мм), а в него уже вкручен переходник под стандартный 1,25" размер аксессуаров. Так вот, я еще понимаю, если 2" фокусер будет устанавливаться на непосредственно мой большой 3,25" выход. Но если он устанавливается на 38мм отверстие - какие нафиг 2" мы будем иметь на выходе? Как-то это все у меня в голове никак не уложится.
« Последнее редактирование: 10 Ноя 2010 [15:35:47] от bigol »
Оффлайн skyworker
  • Благодарностей: 124
    • Сообщения от skyworker
« Ответ #15 : 10 Ноя 2010 [22:09:00] »
У меня есть GSO.
а что конкретно сделали?  Можно в личку.
С9.25, МСТ-180 Сантел, Sky-Watcher EQ6-R, iOptron MiniTower
Оффлайн zlyden
  • Благодарностей: 72
  • Сергей Ларионов
    • Сообщения от zlyden
    • разговоры об астрономии
« Ответ #16 : 10 Ноя 2010 [22:11:15] »
У меня есть GSO.
Зачем в личку, всем интересно!
Оффлайн Tvi.dubna
« Ответ #17 : 10 Ноя 2010 [23:29:47] »
Подсмотрел у Баадера.... Там унутре кривая пластина с подшипниками. Четыре винта в корпус и гемор с прокладками исчез сам собой...
Оффлайн 73km
  • RC 360 на WS240, Большая Совковая Лопата
    • Сообщения от 73km
    • http://mdeminsky.narod.ru
« Ответ #18 : 11 Ноя 2010 [00:08:37] »
Пользую Starlight 3". Сделан хорошо, для фото как раз, правда дорговат на мой взгляд. При выборе было как всегда масса вопросов по резьбам, толшинам, ходу и пр. пр. Очень быстро отвечают, буквально в течении получаса. В конечном итоге у меня почти полный чертёж появился. Также делают под заказ переходники на фокусёр. Но я предпочёл сделать здесь. В среднем деталь 150-200 зелёных.
Self-made обсерватория "Разъезд 73км" http://mdeminsky.narod.ru
Оффлайн skyworker
« Ответ #19 : 11 Ноя 2010 [16:39:19] »
у GSO сверху пластина с 4 колесиками. Я так понял, Вы аналогичную поставили снизу?
