A A A A Автор Тема: Зеленый лазер  (Прочитано 11375 раз)
Оффлайн ORSAАвтор темы
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
Re: Зеленый лазер
« Ответ #40 : 25 Дек 2010 [22:17:32] »
Вставил свежий акумулятор - светит отлично. От холода в течении нескольких минут свет начинает тускнеть. Обхватил весь корпус руками и прям на глазах генерация света стала возвращаться. Что бы соорудить, что бы подогревать его в холод? ^-^
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1463
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Зеленый лазер
« Ответ #41 : 27 Дек 2010 [01:07:29] »
А много изобретать не нужно. У меня есть 100 и 400, у одного из собратьев по разуму 200-й. Покупали давно, в качестве балконной игрушки. Когда столкнулись с проблемой замерзания то установили на скопе не в кольца, а в трубку. С каждого края по три винта, через 120 градусов для точной установки. Ну и подогрев небольшой в трубке.(на скорость света не сильно влияет) :) Аккумулятор конечно это дело недолюбливает, зато всегда работает искатель. Для визуала крепить всё равно где, а для фото  подальше от объектива камеры.
Оффлайн TMN
  • Благодарностей: 310
  • Вот это мой размерчик!
    • Сообщения от TMN
Re: Зеленый лазер
« Ответ #42 : 29 Дек 2010 [01:06:43] »
Привет всем! Наступает Новый год, и я думаю, что вы простите меня за не относящееся к астрономии сообщение. Предлагаю тем, у кого есть зелёный (или красный) лазер с помощью него создать романтическую ауру на праздник в своём доме. Для этого нужно купить блёски (в магазинах косметики продаются) или мишуру с зеркальным отражением. На плоскую подложку наливается лак и чуть чуть даётся ему загустеть. Затем обсыпаем поверхность блёстками плотным слоем. Теперь всё пусть подсохнет. Положите на медленно вращающуюся поверхность, а сверху направьте на него лазерный луч. В темноте комната наполнится моментально вспыхивающими и гаснущими сплохами. Очень эффектно. Если нет медленно вращающейся подставки, то просто закрепите лазер на длинной нитке над обсыпанной блёстками поверхностью, качните его и наслаждайтесь. Всех с Новым годом!
Оффлайн Sushkoff
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от Sushkoff
Re: Зеленый лазер
« Ответ #43 : 29 Дек 2010 [01:23:44] »
Ага, и берегите глаза!  ;D
Оффлайн TMN
    • Сообщения от TMN
Re: Зеленый лазер
« Ответ #44 : 29 Дек 2010 [01:49:40] »
Разумеется, определённая осторожность не помешает. Не стоит смотреть на поверхность с блёстками (для очень осторожных), не стоит применять слишком мощный лазер (не больше 50 мВт). На самом деле блёстки отражают достаточно сильно рассеивая свет и нарушая параллельность лазерного луча, сама вспышка при попадании блика на глаз длится очень недолго, площадь отражающей поверхности каждой блёстки мизерная, так что великой опасности для зрения я не вижу. По крайней мере с моим зрением всё в порядке. Думаю экраны мониторов действуют намного хуже.
Оффлайн GAZER
  • Благодарностей: 159
  • Космос живой
    • Сообщения от GAZER
Re: Зеленый лазер
« Ответ #45 : 29 Дек 2010 [05:57:35] »
У меня дома люстра висит, с множеством хрустальных подвесок. Так дочка иногда выключает свет и играет  по ним лазером. Полная феерия, дискотека отдыхает!
Астрономическая трубка АТ-1
Deepsky 152 мм. F/5 Петцваль
SVBONY WiFi-camera SC311
Оффлайн ZORG
  • Благодарностей: -4
    • Сообщения от ZORG
Re: Зеленый лазер
« Ответ #46 : 29 Дек 2010 [11:28:52] »
Чисто по логике при холоде меняется размер кристалла (он сжимается), соответственно теряются его свойства и он перестает испускать вынужденное излучение.
Оффлайн ROVIAN
Re: Зеленый лазер
« Ответ #47 : 30 Дек 2010 [02:16:18] »
На Новый год лазеры лучше спрятать далеко, и забыть куда :) Это после первой логика присутствует и можно наслаждаться отражением от блёсток, а потом........  ну как минимум светят в глаза прохожим, с балкона  :D хотя и не смешно иногда потом получается.  Купите для этих целей красную детскую указку на светодиоде (50 руб) с красивыми насадками (звёздочки, квадратики) и тогда встреча Нового 2011-го запомнится как радость. Всех с наступающим :)
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Re: Зеленый лазер
« Ответ #48 : 03 Фев 2011 [23:38:33] »
Прислали пурпурный лазер с китая. 50мВт. Мощность вроде небольшая но при фокусировке на что нибудь чёрное начинает дымить. Но самое интересное что в темноте немного виден луч. Но при съёмке на длительной выдержке видно только отражённый свет. Самого луча не видно.
 Звёздочка - team
Оффлайн TMN
    • Сообщения от TMN
Re: Зеленый лазер
« Ответ #49 : 07 Фев 2011 [17:04:22] »
Пурпурный лазер? Это интересно! Фиолетовая составляющая луча сильно рассеивается атмосферой, поэтому луч можно видеть в темноте. Впрочем у зелёного лазера аналогичной мощности луч тоже нехило виден.
    • Сообщения от ORSA
Re: Зеленый лазер
« Ответ #50 : 07 Фев 2011 [21:19:00] »
Самый главный вопрос - как указку для звезд его можно использовать?
Оффлайн megavoltt71
Re: Зеленый лазер
« Ответ #51 : 07 Фев 2011 [21:57:59] »
Луч слабо виден в темноте . А в городских условиях практически не виден. Сиреневое пятно можно фокусировать, но на большом расстоянии оно сильно расплывается и его трудно заметить. В отличии от зелёного, который даже при меньшей мощности виден на большем расстоянии. Причём разница довольно большая. Ещё бывает синий лазер. Но пока не вижу смысла покупать. Ещё этим не набаловался  ;D Но пользы пока не вижу. Самый полезный оказался зелёный целеукозатель с винтами юстировки и оружейным креплением. Правда на морозе его не используешь. Сиреневый вроде на морозе работает. Но и морозов сильных пока не было.
« Последнее редактирование: 07 Мар 2011 [13:56:52] от megavoltt71 »
 Звёздочка - team
Оффлайн DeepPurple
    • Skype - deeppurple379
    • Сообщения от DeepPurple
Re: Зеленый лазер
« Ответ #52 : 09 Фев 2011 [20:17:06] »
Самый полезный оказался зелёный челеукозатель с винтами юстировки и оружейным креплением.
Андрей!
Фоту покажь, а то у меня оружейных прибамбасов
(для прицелов)
до фига.
Но с возможностью юстировки (внешней) че-то нема :o
Оружейные прицелы (в т.ч. коллиматорные), насколько я осведомлен,
внутреннюю юстировку имеют :-\
Или у тебя оружейный зеленый и с внутренней?
Иногда величина звезд зависит и от должности...
DeepSky 80x600; Celestron C4-R 102mm; Альтер 603 MAKSUTOV 152mm; DeepSky DT990X152; ТАЛ-200К; Yukon 6-100x100 zoom
HEQ-5 SynScan; EQ-3-2 с приводами; SKY-WATCHER multi function
Canon EOS 400D; DBK 21AU04.AS; VAC-135
Оффлайн megavoltt71
Re: Зеленый лазер
« Ответ #53 : 09 Фев 2011 [22:21:11] »
Андрей!
(для прицелов)
до фига.
Ссылку на подобный я уже давал . Вот она http://www.dealextreme.com/p/lxgd-jg-10-20mw-green-laser-sight-with-gun-mount-1-cr2-12617
Здесь насколько я понял юстировка колечками как раздельная резкость в бинокле Фотон. У меня юстируется шестигранниками . Первый вариант наверное удобней. Шестигранником в темноте ещё попасть надо. Но на этом сайте полно всяких лазеров и крепежей.
 Звёздочка - team
Оффлайн CAHEKs
    • Сообщения от CAHEKs
Re: Зеленый лазер
« Ответ #54 : 01 Мая 2011 [19:44:36] »
10 мВт кто-нибудь использовал? видно ночью со стороны?
Бпц 6х35. БПЦ 20х60 Omni 120 XLT. Canon g9x
Оффлайн alexann
  • Благодарностей: 215
    • Сообщения от alexann
Re: Зеленый лазер
« Ответ #55 : 01 Мая 2011 [19:58:25] »
У меня был на 5мвт(сгорел), луч виден отлично. Поэтому хотел бы на 1..2мвт взять из соображений безопасности. Только что-то таких нет в продаже.
22"/4.5, ТАЛ-250К, ClearSky ST25, Canon EOS 6D
Оффлайн Владимир Суслов
  • Благодарностей: 23
  • Бармалей
    • Сообщения от Владимир Суслов
Re: Зеленый лазер
« Ответ #56 : 01 Мая 2011 [20:22:21] »
Смысла нет. Маловато очень!
Sky-Watcher BKP 15075 OTAW. EQ3-2. АВР-3.
QHY 5t. Куча окуляров.
Суперраритетнейший Ферлах!
Оффлайн NomadMF
  • Глаз Саурона
    • Сообщения от NomadMF
Re: Зеленый лазер
« Ответ #57 : 02 Мая 2011 [04:14:37] »
Имеется зеленый лазер 50 мВт. Насколько со стороны должен быть виден? Я проверял видимость на большом расстоянии ночью. Отходил на 50 м, а второй человек светил лазером  в небо. Так вот, когда луч был вертикально вверх направлен, то с такого расстояния он был виден на грани глюка, так что прохожие или соседи даже не заметят. Когда луч направляли градусов 25 к земле в мою сторону - виден широкий и не очень яркий луч несколько сот метров длиной. Ну а когда луч направлятся на меня - это Звёздные войны  и страшно :)
А в качестве указки - 50 мВт отлично и не слепит, главное на близлежащие объекты не попадать, пятно лупит по адаптировавшимся глазам будь здоров.
SW Dob 10"; Celestron 15х70; ES 100° 14мм, 9мм; ES 82° 6.7мм, 4.7мм + еще кучка разных
Оффлайн CAHEKs
Re: Зеленый лазер
« Ответ #58 : 02 Мая 2011 [10:06:17] »
да нет, мне чтобы показать рядом стоящему человеку куда смотрим (ночью), метра 3 не больше до наблюдателя луча, пойдет ли 10 мВт для таких целей?
Кстати 1 мВт есть http://superlazer.ru/shop/factory_lasers/green_laser
« Последнее редактирование: 02 Мая 2011 [10:13:14] от CAHEKs »
Оффлайн NomadMF
  • Глаз Саурона
Re: Зеленый лазер
« Ответ #59 : 02 Мая 2011 [22:13:37] »
10 мВт подойдет конечно, тут вопросов нет. Только зачем 1 мВт? Может быть слабовато видно.  Когда я покупал указку, то различие между 10 и 50 моделями было в следующем.
10 мВт модель оформлена в виде ручки в футляре типа как от очков и плюс насадка "звёздное небо" для комнаты (ненужная абсолютно вещь). Питание 2 ААА.
50 мВт модель без насадок и футляра, но зато питание от 2 АА и луч ярче.
Так что на комплектацию и питание тоже внимание стоит обращать.
Цена обоих одинаковая ($21).
Рекомендация по мощности для тёмного неба Аризоны 20 мВт (от Xrundel).
Для моего неба 5м-6м мощща луча 50 мВт абсолютно не слепит и адаптацию не нарушает. И стоящим рядом в 5-10м всё отлично видно.
