A A A A Автор Тема: Зеленый лазер  (Прочитано 11376 раз)
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Re: Зеленый лазер
« Ответ #20 : 04 Дек 2010 [22:48:12] »
А я себе вот тут http://www.dealextreme.com/products.dx/category.926~page.1~pagesize.52~pagesort.relevence заказал за 35 уе. Красный есть, зелёный тоже, а синего нету. Интересно его практическое применение. Или как и красный, в качестве игрушки.
 Звёздочка - team
Оффлайн DeepPurple
    • Skype - deeppurple379
    • Сообщения от DeepPurple
Re: Зеленый лазер
« Ответ #21 : 04 Дек 2010 [22:53:51] »
Нвмек был -
300 мw 532 nm :o
В этом диапазоне вопросы...
Иногда величина звезд зависит и от должности...
DeepSky 80x600; Celestron C4-R 102mm; Альтер 603 MAKSUTOV 152mm; DeepSky DT990X152; ТАЛ-200К; Yukon 6-100x100 zoom
HEQ-5 SynScan; EQ-3-2 с приводами; SKY-WATCHER multi function
Canon EOS 400D; DBK 21AU04.AS; VAC-135
Оффлайн Sushkoff
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от Sushkoff
Re: Зеленый лазер
« Ответ #22 : 05 Дек 2010 [01:18:26] »
Его практическое применение- лишняя денюшка в экономику Китая- не более  :)
Оффлайн megavoltt71
Re: Зеленый лазер
« Ответ #23 : 05 Дек 2010 [14:16:05] »
Уж лучше китайцам чем барыгам  ;D Зелёный целеукозатель оказался очень удобным как дополнение оптическому искателю. Но отдал за него 2900р в магазине . А можно было и за 1000 найти http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.12617
 Звёздочка - team
Оффлайн Igor Nesterenko
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от Igor Nesterenko
Re: Зеленый лазер
« Ответ #24 : 05 Дек 2010 [20:18:32] »
Случайно наткнулся на предложеньице: 200 мВт за 2150 руб. Подозрительно дёшево как-то. Никто не юзал?
Если это не просто рекламный "перепев", а измеренное значение, то скорее всего "забыли" заблокировать излучение 808нм.
Оффлайн va-bel
  • Благодарностей: 36
    • Skype - vabel24
    • Сообщения от va-bel
Re: Зеленый лазер
« Ответ #25 : 08 Дек 2010 [10:00:21] »
 У меня есть 30, 50 и 100 милливатт, все зелёные.
 Луч у сотки жирнее, на дальности (2-3 км) мощность мало сказывается для невооруженного глаза, просто пятно поярче . В бинокль пятно от тридцатки видно километров на 8-10.
Аполар-150+FTF3035 на CGE, Celestron C9,25 GT, Astro 22x100.
Валерий Беляев.
Оффлайн ORSAАвтор темы
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
Re: Зеленый лазер
« Ответ #26 : 09 Дек 2010 [14:11:54] »
Взял 50 у VN - нормально.  :)
Оффлайн HansSibert
  • Благодарностей: 52
  • Интересные вещи интереснее неинтересных.
    • Сообщения от HansSibert
Re: Зеленый лазер
« Ответ #27 : 13 Дек 2010 [21:35:27] »
А что такого происходит с лазером при низких температурах?  5 мин. и кирдык?
Где то на форуме писали что при минусовой температуре у лазера замерзает диод, и светить он никак не захочет пока не согреется. Вроде как даже у оружейных прицелов лазер при минусе не работает...
Оффлайн Забелин Илья
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Забелин Илья
Re: Зеленый лазер
« Ответ #28 : 14 Дек 2010 [02:16:38] »
 Не диод "мерзнет", а большие токи при запуске и он перегорает.
  С уважением Илья
In My Humble Opinion
Оффлайн senao
  • Благодарностей: 219
    • Сообщения от senao
Re: Зеленый лазер
« Ответ #29 : 14 Дек 2010 [06:54:36] »
Замерзает не диод а кристал преобразователя, калий титанил фосфат KTiOPO4 (КТР). При этом указка, если аккуратно посмотреть сбоку светит слабым красноватым светом 808nm диода накачки. Прямо на апертуру смотреть ни в коем случае нельзя, можно испортить зрение!
Сам диод, если он питается от нормального драйвера сгореть не может. Если же вместо драйвера примитивная схема, или же установлен просто токоограничивающий резистор, то да. При отрицательных температурах из за особенности вольт-амперной характеристики ЛД он выйдет из строя.
Оффлайн Анатолий Баскаков
  • Благодарностей: 85
  • «Я не выбирал астрономию. Это она выбрала меня»
    • Сообщения от Анатолий Баскаков
    • Статьи, написанные Анатолием Баскаковым
Re: Зеленый лазер
« Ответ #30 : 14 Дек 2010 [20:21:52] »
С уважением Илья
Да, озадачили вы меня - имею зеленый 200мв, питается от двух ААА. Луч виден отлично.
Хотел сделать крепление к искателю, теперь понял, что это прокатит только летом, а зимой - место ему в теплом кармане. Спасибо за предостережение ;)
С уважением,
Анатолий
BKP2001 на HEQ5 pro, ED100 на Vixen porta, ШК 150мм на штатной монтировке.
Оффлайн megavoltt71
Re: Зеленый лазер
« Ответ #31 : 14 Дек 2010 [21:36:23] »
У меня зелёный целеукозатель зимой замёрз при -20. Я его руками отогрел - заработал. Нужно обогрев делать по типу как для окуляров. Или использовать красный .
 Звёздочка - team
    • Сообщения от ORSA
Re: Зеленый лазер
« Ответ #32 : 14 Дек 2010 [22:06:33] »
Так ведь красный, его мать -  совершенно не видать?  :)
Оффлайн megavoltt71
Re: Зеленый лазер
« Ответ #33 : 14 Дек 2010 [22:18:32] »
Ещё как видать http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.11315  Ещё и подпалить можно кого нибудь  :-X
 Звёздочка - team
Оффлайн sanya
  • Благодарностей: 98
  • 108 объектов в Марафоне Мессье!
    • Сообщения от sanya
    • www.kadar.ru
Re: Зеленый лазер
« Ответ #34 : 14 Дек 2010 [22:38:19] »
Я всегда держу в кармане две указки. Одна в деле, другая отогревается. По другому проводить экскурсии невозможно.
Пробуждамус - team
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
Re: Зеленый лазер
« Ответ #35 : 14 Дек 2010 [23:51:10] »
Имею зелёный 100 мв и крепление на место искателя .В качестве искателя слишком ярко и заметно для коллег находящихся рядом.Идеально красный и не очень мощный,у Ивана Ионова видел - сам видит и другим не мешает.Надо будет спросить какой мощности его лазер.
    • Сообщения от ORSA
Re: Зеленый лазер
« Ответ #36 : 25 Дек 2010 [21:45:11] »
У меня интересная штука с зеленым лазером  -  при включении ярко вспыхивает, а примерно через секунду мощность деградирует и далее остается стабильной.
Кнопка ? Батарейка ? Или писец кристалу?
50 мв зеленый
Оффлайн Дмитрий Фролов
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от Дмитрий Фролов
Re: Зеленый лазер
« Ответ #37 : 25 Дек 2010 [21:49:03] »
Заменить / зарядить элемент питания. Моему лазеру помогло, когда первый раз с этим столкнулся :)
    • Сообщения от ORSA
Re: Зеленый лазер
« Ответ #38 : 25 Дек 2010 [21:52:06] »
сенкс :)
Что ему лучше аккумуляторы или батарейка?
Re: Зеленый лазер
« Ответ #39 : 25 Дек 2010 [22:00:49] »
С теоретической точки зрения - не знаю - не специалист :)
На практике разницы не заметил, хотя аккумулятор это удобнее и окупается быстро.
