A A A A Автор Тема: Registax 6 - работа началась  (Прочитано 28842 раз)
Оффлайн Дмитрий МаколкинАвтор темы
  • Благодарностей: 1472
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Registax 6 - работа началась
« Ответ #180 : 20 Ноя 2013 [11:01:54] »
Не подскажите что я делаю не так? Пытаюсь загрузить РАВы в Регистакс.. перетаскиваю их в окно с программой но изображения не появляется в окне. Когда ставлю галочку Show Framelist то список файлов отображается которые я перетащил. Но когда я пытаюсь что то сделать например нажимаю Set Alignpoints то мне Регистакс выдает ошибку Scan line index out of range. В Регистаксе 5 такого небыло все работало нормально.
А какие у Вас RAW, чем получены? DSLR? Если да, то:
RegiStax 6 does :
 - not support the usage of RAW DSLR files.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн SDA76
  • Благодарностей: 11
  • РОССИИЯ - ВПЕРЁД !!!
    • Instagram: Semen_Semenovich
    • Сообщения от SDA76
« Ответ #181 : 20 Ноя 2013 [11:12:02] »
Получил я их камерой Canon 600D расширение.CR2
Seestar s50
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #182 : 20 Ноя 2013 [11:35:20] »
Тогда Вам стоит вернуться на более раннюю версию Регистакса.
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #183 : 20 Ноя 2013 [11:38:56] »
А зачем загружать равы в регистакс? Не лучше ли их откалибровать, определиться с цветом, сконвертировать в tiff или png, а затем уже выравнивать и складывать?
Оффлайн SDA76
« Ответ #184 : 20 Ноя 2013 [12:42:27] »
Зачем? Ну наверное ради эксперимента.
Seestar s50
Оффлайн Ledneff
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от Ledneff
« Ответ #185 : 03 Фев 2014 [21:40:41] »
Не подскажете как в Registax сохранить выровненный AVI ролик без сжатия. Там в настройках предлагается выбрать кодек и качество сжатия от 0 до 10000. А как вообще без потери информации сохранять? Какие настройки выбрать?
Sky-Watcher BKP1200/250, EQ6 SynScan Pro, Сoma corrector Sky-Watcher F/5, Canon EOS 500D, ASI120mm.
Думы о контрасте фотографии: http://photo-element.ru/photoshop/contrast/contrast.html
"...не многие догадываются, что они уже среди нас...потому, что мир может спасти кто угодно, но только не они..."
Оффлайн DzmitryK
  • Благодарностей: 330
    • Сообщения от DzmitryK
« Ответ #186 : 03 Фев 2014 [21:55:19] »
Не выбирать ни кодек, ни степень сжатия. Эти опции не являются обязательными. По крайней мере в 5-й версии так было.
Оффлайн Ledneff
« Ответ #187 : 03 Фев 2014 [22:28:53] »
После того как выровненный ролик в Registax скармливаю Автостэккеру 2, то при пролистывании кадров в автостэккере видно что кадры скачат (что то с привязкой), хотя при просмотре в плеере любом все ровно. Не пойму в чем проблема.
Оффлайн bigol
« Ответ #188 : 03 Фев 2014 [23:04:22] »
Ну чего только не придумает народ...
Оффлайн dan_dare
  • Благодарностей: 25
  • Let there be light
    • Сообщения от dan_dare
« Ответ #189 : 03 Фев 2014 [23:38:42] »
 ;D да уж...
ТАЛ-200К, CEL 150/750 XLT, DS ED 80/560
SW HEQ5Pro SS, AstroTrac TT 320X
QHY8 OSC, ZWO ASI120MM/MC, Meade DSI pro (гид), Canon 550D
Онлайн Владимир1001
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Владимир1001
« Ответ #190 : 17 Фев 2014 [23:19:24] »
Кто подскажет? Начинаю процесс сложения Stack, у меня 604 кадра (это пробный ролик, я его урезал чтобы можно было экспериментировать), ставлю галочку на Show Stackgraph при помощи левого бегунка опускаю зеленую линию ниже, срезая вершинки графика, при этом количество кадров уменьшается соответственно до 535. Далее нажимаю  Stack и процесс сложения идет с 604 кадрами - почему???
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #191 : 19 Фев 2014 [23:02:52] »
А по какой цифири Вы сделали такой вывод?
Онлайн Владимир1001
  • Благодарностей: 9
« Ответ #192 : 20 Фев 2014 [20:51:31] »
Stacksize: 604 Frames.  Внизу в центре.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #193 : 21 Фев 2014 [00:32:52] »
Это сколько кадров пришло с предыдущего этапа. Впрочем, проверьте, работает ли этот отбор если оставить совсем мало кадров, результат должен быть существенно более шумным. Если этого не происходит - значит действительно бага.
Оффлайн TheDog
  • Благодарностей: 228
  • Валера Сабанов
    • Сообщения от TheDog
« Ответ #194 : 19 Апр 2014 [13:31:41] »
Подскажите пожалуйста, в регистаксе перестало отображаться окошко rgb alignment. Пробовалал переустанавливать, не помогает...
SW 8" f/5
Canon 450Da, 6D
NEQ-6 W Pro Belt-mod.
TS GPU Komakorr+Off-Axis Guider+QHY5L-IIm
vk.com/sabanovv
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1574
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #195 : 19 Апр 2014 [13:45:45] »
Столкнулся с такой же проблемой - помогла переустановка в папку, отличную от Program Files. ОС - W7.
Оффлайн TheDog
  • Валера Сабанов
« Ответ #196 : 19 Апр 2014 [14:12:52] »
Устанавливал на локальный диск D, не работало.
Но надо же, решил ещё раз на всякий случай попробовать снова, установил в корневую папку С, и заработало! ;D
Руслан, спасибо!)
SW 8" f/5
Canon 450Da, 6D
vk.com/sabanovv
Оффлайн Грю
  • Благодарностей: 88
    • Сообщения от Грю
« Ответ #197 : 03 Июн 2014 [11:41:37] »
Здравствуйте. А может кто-нибудь дать краткую инструкцию (или сказать, описать, если можно со скринами) в трех словах о работе в этой программе. Как получить изображение из видеоролика. Даже без всяких настроек, мне до этого еще далеко. Не могу сам разобраться.
« Последнее редактирование: 05 Июн 2014 [18:57:14] от Грю »
Celestron NexStar 6 SE, Canon EOS 60D, ZWO ASI 224 MC
Оффлайн Грю
    • Сообщения от Грю
« Ответ #198 : 05 Июн 2014 [18:59:03] »
Товарищи! Есть тут кто? ???
Онлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2080
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #199 : 05 Июн 2014 [21:27:00] »
Обычно на 6-й пересаживаются с 5-го. По 5-му инструкции можно найти, а может и нет, есть точно по 4-му. Почитать полезно, хотя и не обязательно.
6-й видно считается интуитивно понятным. Если есть проблемы можно работать с АС!2. Его наши гуру даже считают более предпочтительным, и в пользовании он проще.
Если никто на 6-й ссылок не бросит, могу краткую инструкцию набросать, но не сразу. И не совсем достаточную для полноценной работы.
