A A A A Автор Тема: Есть ли разница как вставлять узкополосник?  (Прочитано 1813 раз)
Оффлайн LifeIsGoodАвтор темы
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
Т.е. есть ли у него "лицевая сторона, которая должна смотреть в телескоп?
Оффлайн Эрнест
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от Эрнест
Разницы нет - его работа описывается терминами линейной оптики с обратимостью хода лучей.
Хотя в нормальный окуляр вставить его как-то иначе чем той стороной, где на его оправе резьба - по любому не получится.
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
Чего-то такое было насчет бликов и т.д., но в какой теме не помню...
Спасибо. Мне для камеры.
Оффлайн Тот самый Кеплер
  • Благодарностей: 183
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Тот самый Кеплер
В моих фильтрах было указано какая именно сторона должна быть обращена к апертуре
С уважением, Андрей.
Оффлайн тринадцатый
  • Благодарностей: 77
    • Сообщения от тринадцатый
Думаю разница есть. У меня в Н-а на просвет одна сторона блестящая, другая темно красная.
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
У меня были баадеровские узкополосники 1.25" я их продал, так вот человек их купивший, промерял и сказал что нет различия в пропускании в зависимости от стороны.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1502
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Ну и не должно было. Это же не диод, тут всё линейно!
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн lutek
  • ua0lum
    • Сообщения от lutek
Верно. У меня узкополосники Люмикон и самодельное колесо фильтров. Тоже интересовал данный вопрос. Опытным путем выяснил что никакой разницы нет. Но, для визуала. Хотя, для фото наверное тоже...
SW dob10", Nagler zoom 3-6mm, WO UWAN 16; 7mm, ES 11mm
DS UW 30mm-обзорник
Lumicon UHC, OIII, H-beta 1.25"
колесо фильтров 1,25"х4 самоделка.
Оффлайн Tvi.dubna
Думаю, что если бы была разница Baader указывал бы её...
Пропускание, параллельного осевого пучка, конечно не может зависеть от от того, какой стороной стоит фильтр....
Но т.к. широкополосный фильтр, на который напылен интерференционный, имеет не единичный коэффициент преломления, то в случае установки его в сторону объектива поменяются углы падения наклонных лучей на интерференционный фильтр, что наверное как-то повлияет на ширину полосы пропускания....
Также возможна разница в переотражениях между фильтром и стеклом матрицы (но это уже совсем индивидуально).....
А что узкополосники пылятся на цветное стекло????  :o
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Некоторые - да. Например, красное стекло очень эффективно срезает коротковолновые побочные максимумы у Н-альфа. В той же Коронаде, насколько я помню, блокирующий фильтр перед окуляром сделан с использованием красного стекла.
А пропускание? Для солнца 70% пропускания - не проблема, а вот для На - очень даже.
Откуда цифра 70%? Для какого-нибудь К10 толщиной 1,25мм поглощение на Н-альфа не более 1%, ну еще отражение 1-4% (просветлен/нет).
Например, этот, да:
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
Вывод: если не мешают переотражения, лучше ставить стеклом к объективу, чтобы уменьшить углы падения наклонных лучей.
Оффлайн Эрнест
...Но т.к. широкополосный фильтр, на который напылен интерференционный, имеет не единичный коэффициент преломления, то в случае установки его в сторону объектива поменяются углы падения наклонных лучей на интерференционный фильтр, что наверное как-то повлияет на ширину полосы пропускания.... Также возможна разница в переотражениях между фильтром и стеклом матрицы (но это уже совсем индивидуально).....
Безосновательные гадания.
Столь же безосновательный и ложный вывод.
Эрнест, я собственно ни на чем особо не настаиваил, просто высказал свои соображения.
А что именно не так? Пропускание не будет зависеть от угла падения луча? Структура ИФ "учитывает" подложку и при несимметричной физической структуре пропускание будет симметричным?
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
Ну так какой стороной яйца то бить?
Оффлайн FRIM@N
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от FRIM@N
Судя по ответам тут в основном  собрались теоретики. За исключением
Так что если на фильтре нет явных указателей, только практический опыт даст ответ на то какой стороной устанавливать фильтр.
