A A A A Автор Тема: камера QHY5T  (Прочитано 3992 раз)
Оффлайн НачинающийЛААвтор темы
    • Сообщения от НачинающийЛА
камера QHY5T
« : 01 Ноя 2010 [22:34:17] »
Cтоит ли покупать камеру QHY5T ? Кто поделится советом, может быть можно что-то другое... впределах 5-8 тысяч рубликов
Оффлайн Шакун
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от Шакун
Re: камера QHY5T
« Ответ #1 : 01 Ноя 2010 [23:00:57] »
Простите, а для чего? И с чем?
8 9122422821
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: камера QHY5T
« Ответ #2 : 02 Ноя 2010 [11:20:06] »
А разве Вам кто то предложит характеристики лучше чем тут за какие то 7тр???
QHY5T 3мп 1\2 дюйма камера для сьемки Луны и Cолнца, Дипскай обьектов и гидирования
 со встроенным стандартным портом автогида
     Технические характеристики  QHY5T
Sensor: Micron 1/2inch MT9T001
Active pixels:  2048*1536
Pixel Size:    3.2um x 3.2um square
Выдержки от 0.01-60 сек.
Пиковые значения квантовой эффективности для моно и цветной версий
чипа  QE=42%(Color) моно версия ожидается в 2011г.
Поддерживается 2*2 пикселя hardware Color биннинг
FPS - на полном разрешении 3к\сек, в биннинге 2х2 - 10к\сек.
50FPS@640*480 300FPS@120*80
USB2.0 High Speed  24Mpixel/s
Support Various ROI capture
Запись видеопотока без компрессии
Гидирующий порт имеет оптически изолированные соединения, камера имеет
Прогрессивное сканирование, ROI support
В камере выполнена подготовка для установки охлаждения.
Подсоединение к телескопу: M42/0.75
Резьба для светофильтров: M28.5/0.5  для 1.25" фильтров
Размеры: D64mm H26.5-32mm
Материал корпуса - аллюминий.
Вес 100гр.
Support Software:
QGVIDEO5T
ASCOM Driver
« Последнее редактирование: 02 Ноя 2010 [11:31:13] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
Re: камера QHY5T
« Ответ #3 : 02 Ноя 2010 [12:01:46] »
Володь, вопрос о цели задан совершенно правильно. Камера далеко не универсальная.
Луна покатит хорошо.
Солнце - только фотосфера, в Аш-альфа не покатит до выхода ч\б-камеры (кстати, у нее будет один усилитель или три (= просто "обесцвеченная" цветная матрица?)).
Планеты. Единственный подходящий режим - 640х480х50фпс. Пиксель мелкий - чувствительность и шумы под вопросом. Впрочем, может получиться приемлемо.
Гид  - поле относительно большое будет при согласованном короткофокусном объективе. Вопрос только в проницании.
Дипы - сильно под вопросом, даже если мутить охлаждение. Камера 8бит? Даже если есть более "широкие" режимы, яма очень маленькая....
Биннинг на КМОПе и на ПЗСке это сильно разные вещи. Чудес от него ждать не стоит.
Итого я бы сказал, что камера подходит для Луны, Солнца (в широкой полосе), гида (причем для всего этого ч\б камера подошла бы лучше). Ограниченно для планет и дипов.
По текущему состоянию рынка, цена в принципе адекватна возможностям...
ЗЫ Вообще-то есть такая тема: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,23248.0.html .
« Последнее редактирование: 02 Ноя 2010 [12:10:41] от Mihail Sedyh »
Re: камера QHY5T
« Ответ #4 : 02 Ноя 2010 [12:11:11] »
Миша! На хвосте у QHY5Т сидит по сути только Некстимедж. Тут сравнивать нечего... По сути по всем параметрам перевес. А больше то и камер нет по цене до 7000р.
Возможностей у этой камеры по сравнению с аутсайдером на порядок больше - взять хотя бы работу в Максиме с вычитанием темнового кадра и длительные выдержки... Чувствительность не ниже... Матрица в 5 раз больше...Ну а хочешь ДИПов возьми светосильную оптику...
Вообщем есть все что может понадобиться начинающему и даже вполне матерому аматеру.
Насчет битности у QHY5V - 10бит. У этой точно не скажу - надо искать...
Re: камера QHY5T
« Ответ #5 : 02 Ноя 2010 [12:16:52] »
Пожалуй соглашусь. Единственное, чисто на гид я бы себе все же ЭВС взял бы....
Re: камера QHY5T
« Ответ #6 : 02 Ноя 2010 [12:30:15] »
Да ты про эту ЭВС через пост третий год пишешь - взял бы да взял! ;) Но пиксель у нее кривой - кривогид выйдет, там же весь маштаб в пикселях....а все получается 2 к 1.
Re: камера QHY5T
« Ответ #7 : 02 Ноя 2010 [13:10:35] »
Пока сетапа под дипы нету.... А под гид она должна хорошо подойти за вменяемые деньги. Потому и пишу (тока пока бестолку - на гид вроде так никто и не взял).
Можно матрицу 500х576 взять - тогда эквивалентный пиксель будет 9х12.... Да и по осям сориентировать можно..
Re: камера QHY5T
« Ответ #8 : 02 Ноя 2010 [13:41:19] »
Вот кстати фичи на этих камерах из Славакии
http://qhyccd.com/ccdbbs/index.php?PHPSESSID=492f8f250cbe2b5b002e4fe40d48338a&topic=2307.0
http://qhyccd.com/ccdbbs/index.php?PHPSESSID=492f8f250cbe2b5b002e4fe40d48338a&topic=2519.0
Давай сюда снимки дипская со своей ЭВС или скажем Некстимеджа!!!!!!!!!!!!!!!!!! >:(
« Последнее редактирование: 02 Ноя 2010 [13:52:14] от Владимир Николаевич »
Оффлайн NIF
  • "Сгорая сам, свети другим"
    • Сообщения от NIF
    • Ярославское общество любителей астрономии
Re: камера QHY5T
« Ответ #9 : 02 Ноя 2010 [20:50:05] »
На ссылках представлены снимки с камер QHY5 или QHY5V, но НЕ QHY5Т.
На них вроде как разные матрицы?
Re: камера QHY5T
« Ответ #10 : 03 Ноя 2010 [09:04:27] »
Это да. 5Т новая камера и снимков пока не нашел...Но суть одна.
Оффлайн NIF
    • Сообщения от NIF
Re: камера QHY5T
« Ответ #11 : 03 Ноя 2010 [11:18:03] »
Сам ищу в сети хоть какие снимки камерой QHY5T почти год. Результат нулевой.
Мне это интересно, т.к. пытался использовать ее как All-sky камеру с объективом 2.5мм от охранки. Попытки получить что-либо вразумительное окончились разочарованием. Сравнивал ее с камерой  Meade DSI в тех же условиях. На выдержках, при которых DSI показывала большое количество звед,  QHY5T не показывала практически ничего. При увеличении времени экспозиции вылезали огромные шумы.
При попытках сфотографировать Луну  (на полный кадр), чувствительности было достаточно, но скорострельность не превышала 1 -2 кадра в секунду. Снимал EEEPC1000 коротким "качественным" кабелем.
Отсюда желание разобраться. Или у меня кривые руки, или камера не АХТИ какая?
Re: камера QHY5T
« Ответ #12 : 03 Ноя 2010 [11:52:32] »
С DSI сравниться сложно - там матрица в четыре раза меньше но вдвое чувствительнее.
2.5мм уж больно малюсенький обьектив - а что нибудь типа Гелиоса 58\2 что нет в наличии?
Шумы конечно будут но они легко убираются вычитанием например в Максиме...
Оффлайн NIF
    • Сообщения от NIF
Re: камера QHY5T
« Ответ #13 : 03 Ноя 2010 [18:06:22] »
1.  Да с шумами можно пытаться бороться в Максиме, Но в камере предусмотрен режим автоматического вычитания дарков, и он помогает не до конца.
К сожалению, за ненадобностью удалил результаты, но при наличии погоды постараюсь их повторить и предоставить на суд публики.
2.  Возможно я чего недопонимаю. Попытка найти параметры Гелиоса 58\2 не увенчалась успехом. Возможно имелся ввиду объектив Гелиоса 44 с параметрами фокус/диафрагма - 58\2?
 Но он на матрице QHY5T должен дать поле (могу ошибиться) не более 10 град. Я же пытался собрать All-Sky камеру на базе объектива TV Lens 2.5mm 1/3-CS. Да он рассчитан на матрицу 1\3 и у QHY5T обрезает углы, но дает поле зрения более 110 град.
Re: камера QHY5T
« Ответ #14 : 03 Ноя 2010 [22:30:13] »
Режим автоматического вычитания дарков - это еще что за чудо? Подробнее плиз!
По обьективам Вы должны понимать что нужен обьектив не ноу нэйм, а обьектив с четко заявленными параметрами.  Например 2.5мм 1\2.8 стоимостью порядка сотни баксов. Чудо 110град ноу нэйм будет иметь параметры не лучше чем 1\4-1\5.
Например Виктор Алексеев то биш ЛейзиБДЛ для сьемки метеоров применяет помоему 2.5
1\1.4
Ну а я бы с такой камерой поставил что то типа 37\1 - вот это был бы анус!
Ну почему пока сам не сделаешь никто ничего не сделает???? :'( :'(
« Последнее редактирование: 03 Ноя 2010 [22:44:08] от Владимир Николаевич »
Оффлайн NIF
    • Сообщения от NIF
Re: камера QHY5T
« Ответ #15 : 03 Ноя 2010 [23:31:40] »
Еще в феврале 2010 года писал
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,67778.msg1164934.html#msg1164934
Dark Frame Processing – задает количество регистрируемых Dark-кадров, которые будут автоматически учтены при записи ролика. Если число Дарков не равно нулю, программа попросит вначале сессии закрыть/открыть объектив. При этом Дарки автоматически будут вычитаться  из кадров ролика. (В итальянском руководстве рекомендуют так поступать при значительном времени экспонирования кадра).
Параметры объектива F=2.5mm, F/D= 1.4.
Если интересует  кто производитель - смогу посмотреть на упакоке где-то через неделю. Сейчас уезжаю.
Оффлайн NIF
    • Сообщения от NIF
Re: камера QHY5T
« Ответ #16 : 09 Ноя 2010 [11:47:11] »
Посмотрел производителя : EVETAR (Китай). Объектив EVD0258F 1/3" f=2.5 mm F1.8 CS
Это, конечно, не супер-пупер, но но для начала пойдет.
Оффлайн Philipp
  • Благодарностей: 125
  • 62°1'17" 129°41'33"
    • Skype - filippskripin
    • Сообщения от Philipp
    • карта астрономов любителей
Re: камера QHY5T
« Ответ #17 : 07 Апр 2012 [20:25:28] »
Объясните пожалуйста, что такое: "Пиковые значения квантовой эффективности для моно и цветной версий" хочу купить, но пока выбираю из трех камер QHY5, QHY5V, QHY5T  ???
Оффлайн Alex1967
  • Благодарностей: 68
    • Сообщения от Alex1967
Re: камера QHY5T
« Ответ #18 : 07 Апр 2012 [22:01:58] »
Кстати, а что значит: Гидирующий порт имеет оптически изолированные соединения?
Оффлайн zlyden
  • Благодарностей: 72
  • Сергей Ларионов
    • Сообщения от zlyden
    • разговоры об астрономии
Re: камера QHY5T
« Ответ #19 : 07 Апр 2012 [22:41:19] »
Нет прямого электрического соединения с электроникой. Сигнал передаётся через оптопару.
