A A A A Автор Тема: История постройки БТА  (Прочитано 58847 раз)
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: История постройки БТА
« Ответ #660 : 27 Дек 2018 [17:53:54] »
А спроектировать такую ж/д с нуля? Экспериментально изготовить и испытать. А дорогу для того, чтобы завести все компоненты ж/д станции и платформы и монтажное оборудование?  А внизу тоже площадка погрузочная и др. А потом как и посредством чего добираться до обсерватории в том числе и личным транспортом? Вся эксплуатация -перепогрузка и др. В итоге будет нифига недешево все-равно.
Очевидно и рельсы тоже невозможно класть с каким угодно уклоном, превышением правого/левого над другим, радиусы поворота и прочее все. В общем нифига и не проще порой. опять же еще и съезжание будет... наверное таки как-то закреплять надо на скальном основании... фиксировать сваями.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #661 : 27 Дек 2018 [17:55:34] »
Проложили бы зубчатую ЖД и горя бы не знали...
   Опыт был на Красноярской ГЭС . Дорого .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #662 : 27 Дек 2018 [18:00:54] »
Про "новое" зеркало. Кроме отвратительного качества поверхности промахнулись ещё с фокусным расстоянием (по секрету) с вытекающими последствиями.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн serega2007
« Ответ #663 : 27 Дек 2018 [18:07:10] »
    Тогда и не парабола . Ибо корректор для контроля применялся линзовый . Сосчитанный строго для R 0 .
                                            Серега .
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1155
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #664 : 27 Дек 2018 [18:08:18] »
Так там и нагрузки несопоставимы - тысячи тонн супротив максимум сотни тут.
Оффлайн Eddy_Em
  • Благодарностей: 55
  • САО РАН. Буково forever!
    • Сообщения от Eddy_Em
    • Я на гитхабе
« Ответ #665 : 27 Дек 2018 [18:09:59] »
На 14 миллиметров всего лишь... Из которых 11мм — толщина снятого слоя стекла!
Но все равно зеркало неюзабельное. Месяца через четыре, как страсти улягутся (или, наоборот, накалятся), выложу на ЖЖ "веселые картинки".
Windows must die!
« Ответ #666 : 27 Дек 2018 [18:29:59] »
Неюзабельное -это как? Совсем? То есть поставят то, что было, а это - опять под крышку с хранением на улице?
Оффлайн Eddy_Em
    • Я на гитхабе
« Ответ #667 : 27 Дек 2018 [18:42:16] »
Это — хуже того, что было. Вообще, можно диафрагмированием из этого куска стекла сделать четырехметровое более-менее нормальное зеркало. Но кому надо 6 метров на 4 разменять?
Windows must die!
« Ответ #668 : 27 Дек 2018 [18:44:27] »
Хуже.... не хуже.... это дело вторичное. Оно будет использоваться для будущих наблюдений или нет?  Вопрос собственно в этом. Либо "сойдет", но плохо.... Либо "брак" и увы...
Оффлайн Eddy_Em
    • Я на гитхабе
« Ответ #669 : 28 Дек 2018 [08:20:09] »
Ну так черным-по-белому же написано: "хуже"! Не будет, конечно!!!
Еще в 1960-х годах, когда начали изготавливать это самое зеркало №1, стало понятно, что в ленте невозможно контролировать. Однако, 40 лет спустя решили проверить: а вдруг врут? Проверили. Не врали.
Windows must die!
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #670 : 28 Дек 2018 [08:49:44] »
Эд, а дейсвительно, что, разгрузка там -неповторимфй шедевр? Почему не изготовили для процесса изготовления?
Оффлайн Eddy_Em
    • Я на гитхабе
« Ответ #671 : 28 Дек 2018 [09:02:11] »
Как не изготовили? Изначально для зеркал №1 и №2 сделали оправу с гидравлическими разгрузками. В фильме о БТА можно посмотреть. Вот только выбросили ее за пару лет до того, как взялись переполировать зеркало №1.
А изготовление новой оправы с разгрузками обошлось бы, наверное, значительно дороже пресловутых 250млн... Кстати, три разгрузки до сих пор стоят на столах в подкупольном. Можно посмотреть на эти шедевры. Я не знаю, как их изначально делали, но по сути каждая разгрузка индивидуальна. Да даже крышки, которыми закрывают отверстия в оправе при алюминировании, индивидуальны: на "чужое место" крышка не встанет! Как будто бы по месту сверлили ручной дрелью...
Windows must die!
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #672 : 28 Дек 2018 [09:11:03] »
Думаю денег не хватило. Это ж 60 одинаковых сложных и массивных механических устройств осевой и радиальной разгрузки.
Понадеялись на русский авось, подложили матрасы под зеркало перед полировкой. ;D
Оффлайн serega2007
« Ответ #673 : 28 Дек 2018 [09:33:49] »
    Перекс - самый неоднородный материал для астрономических зеркал . И вешать его в ленту  , да еще при таких рпзмерах - вот настоящий шедевер .
     Все заранее надо было пронюхать , а не деньги , которые , как известно , не пахнут .
     Больше всего мне не понравилось , когда заявили , что выиграли хвост паровоза на переделку зеркала .
     У кого ввиграли ?!
                                            Серега .
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #674 : 28 Дек 2018 [11:08:47] »
Даааа...
А руководству РАН даже и в голову не придёт, что нужно кому-то вопросы задать по поводу провала. Я думаю что они там даже и не в курсе о произошедшем.
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #675 : 28 Дек 2018 [13:23:59] »
Задавать надо Ковальчуку,
Оффлайн moisav
  • Благодарностей: 34
  • Алексей Моисеев
    • Сообщения от moisav
« Ответ #676 : 28 Дек 2018 [16:36:10] »
В курсе. Хотя бы потому, что изначальный организатор проекта - бывший директор (ныне - "научный руководитель") САО РАН, академик Ю.Ю. Балега сейчас занимает пост  вице-президента РАН.
личная  страница:  https://www.sao.ru/hq/moisav/
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #677 : 28 Дек 2018 [17:21:41] »
А акт приёмки подписали?
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 944
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #678 : 28 Дек 2018 [19:26:43] »
Да, так как она отличается от обычного горного серпантина низким уклоном, достаточной  шириной и редкими резкими поворотами
А вот американцы особенно не заморачивались - 60 дюймовый рефлектор привезли на Mount Wilson на лошадке, а 100 дюймовый
на тягаче, весело и кичливо, с развевающимися флагами и в сопровождении дам.
Шоссейную дорогу построили уже потом, в 50-е годы...
« Последнее редактирование: 28 Дек 2018 [19:34:31] от библиограф »
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
