A A A A Автор Тема: Как закрепить фотик на монтировке?  (Прочитано 938 раз)
Оффлайн AcerzxАвтор темы
    • DeepSkyHosting: Acerzx
    • Сообщения от Acerzx
    • vk.com
Можете подсказать, как НАДЕЖНО закрепить фотик Canon 450D  на монтировке EQ6? какие крепления есть? или что нужно выточить , купить...
Canon 450D/550D, NEQ-6 + ТАЛ-250К + WO80/480
Оффлайн timur555
  • Благодарностей: 19
  • Цедик Тимур
    • Сообщения от timur555
    • Фотолаборатория
Re: Как закрепить фотик на монтировке?
« Ответ #1 : 29 Окт 2010 [09:30:09] »
Вам нужна пластина, которая подойдет к тому ЛХ, который у вас на посадочной части монти. В пластине должно быть отверстие, куда с обратной стороны вставляется  винт 1/4" с барашком, который войдет в штативное гнездо камеры.
Такую штуку нужно сначала представить, начертить чертеж и отдать токарю-фрезеровщику.
Alter M806; neq6-pro; tak sky 90 + flattener f/4.4; ТАЛ-100RU+Coronado PST; st-8300M+fw5; dmk-21; гид на юпитер-11+Atik16m
Бесконечны лишь Вселенная и глупость человеческая. Хотя насчет первой у меня имеются сомнения. (А. Эйнштейн)
    • vk.com
« Ответ #2 : 29 Окт 2010 [10:05:00] »
На один винт не охота, так как он прокручивается, я предполагал как нибудь зажать его, может быть кто то уже проделывал такое?
Оффлайн alexann
  • Благодарностей: 215
    • Сообщения от alexann
« Ответ #3 : 29 Окт 2010 [10:05:35] »
Все очень просто
22"/4.5, ТАЛ-250К, NEQ6 Pro, Canon EOS 6D
    • vk.com
« Ответ #4 : 29 Окт 2010 [10:08:21] »
у меня объектив килограмма 2 весит + сам фотик , все висит на одном винтике и медленно прокручивается....
у монтировки и так не совсем плавный ход, так еще и тут смаз из-за этого
    • vk.com
« Ответ #5 : 29 Окт 2010 [10:10:26] »
на ф о т о р у есть множество разных крепежей, но они тоже все  на один винт крепятся к фотику...нужно что то по серьезнее  ;)
Оффлайн alexann
« Ответ #6 : 29 Окт 2010 [10:19:09] »
Конечно вариант на скорую руку. С Юпитером-37а отлично держит. Думаю потянет и ЗМ-5а, если крепить за объектив.
Почему так боитесь крепить на 1 болт? 2-3 килограмма - это не нагрузка для него. Если думаете, что будет смещение можно ограничители предусмотреть. На первых порах подойдет.
    • vk.com
« Ответ #7 : 29 Окт 2010 [10:22:10] »
За объектив крепить, в кольца что ли? :D
Даже если очень туго затягивал болт, все равно проворачивается...
креплю к ЛХ болтом через отверстие, не помогает.
Есть еще какие нибудь варианты?
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #8 : 29 Окт 2010 [10:27:05] »
Иван Анатольевич!
В Ваши неполные 16 лет Вы уже задолбали весь форум вопросами про все и вся. Может вам книжки сначала почитать???
Оффлайн alexann
« Ответ #9 : 29 Окт 2010 [10:28:44] »
У советских объективов есть резьба для этих целей. Если резьбы нет, можно использовать обрезиненый хомут для водопроводных труб. В чем сложность сделать ограничитель?
    • vk.com
« Ответ #10 : 29 Окт 2010 [10:30:57] »
Иван Анатольевич!
Книжки про то как крепить фотики, давайте с удовольствием ;)
А шрифт можно и по больше было, и зелененький, я его больше люблю.
    • vk.com
« Ответ #11 : 29 Окт 2010 [10:31:24] »
Так и сделаю, спасибо.
