A A A A Автор Тема: Самодельная вакуумная камера.  (Прочитано 6423 раз)
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: Самодельная вакуумная камера.
« Ответ #40 : 24 Окт 2010 [13:29:03] »
И еще, почемуто,когда его испаряешь, падает вакуум.
Да, почему-то, странно, да?  :D
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1502
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #41 : 24 Окт 2010 [13:42:05] »
В хорошей системе при напылении металлов типа алюминия вакуум улучшается, как ни странно. Тонкие плёнки сорбируют остаточную атмосферу и ещё они покрывают стенки камеры уменьшая десорбцию с них. Кстати, есть высоковакуумные насосы типа "НОРД", в которых высоковольтный разряд в магнитном поле распыляет титан для связывания молекул остаточной атмосферы.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Astel-150Автор темы
  • Благодарностей: 193
    • Сообщения от Astel-150
« Ответ #42 : 24 Окт 2010 [13:42:22] »
при напылении люминия используеться скрученая проволока из вольфрама и нихрома вакуум падаеть при слабой скорости откачки вв насоса дифф или турбо  грязная камера итд вод тут чуть про енто
http://ochkilive.ruforums.net/--vt524.html
при использовании тигля плохо тк люминий почти со всеми материалами агрессивен да и прогреть нуно долго и происхолит смешивание люминия с метериалом тигля
 в кромке камеры где стык с дверкой нуно сделать  паз для прокладки уплотнительной  и желательно к корпусу  сделать змеевик типа охлаждение и нагрева камеры
Так вот скапывает он с этих спиралей...
Вакуум падает при испарении алюминия, а когда испаряю MgF2 или SiO, без проблем...
« Ответ #43 : 24 Окт 2010 [13:44:07] »
Про титан в курсе, когда пробывал испарять просто в камере, стрелка прибора аж бежала к нулю :o
Оффлайн gar298
  • Благодарностей: 43
  • opton.
    • Skype - opton298
    • Сообщения от gar298
    • http://www.optica-opton.ru/
« Ответ #44 : 24 Окт 2010 [13:48:11] »
сильно  греть не нуно  должен постепенно когда начнет плавиться убавить ток испарителя тк облуживаеться и возростаеть ток  сопротивление уменьшаеться (испарителя)
при напылении фтор магния или моноокиси кремния вакуум улучшаеться ентл фект :-X
луна шустрая
Оффлайн gar298
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #45 : 25 Окт 2010 [19:39:33] »
вод тут немного про пушку простая
луна шустрая
Оффлайн gar298
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #46 : 25 Окт 2010 [19:43:32] »
и вод еше
луна шустрая
Оффлайн gar298
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #47 : 25 Окт 2010 [19:44:38] »
если нуно то еще доложу
луна шустрая
« Ответ #48 : 25 Окт 2010 [19:47:11] »
Спасибо, очень интересно! Былоб еще на русском, но и так попрбую разобраться. А можно чуть покрупнее, а то некоторые буквы смазываются. :)
Оффлайн gar298
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #49 : 25 Окт 2010 [19:52:47] »
на почту отправлю шоб не засорять с разрешением большим ;)
луна шустрая
« Ответ #50 : 25 Окт 2010 [20:03:07] »
Ок!
Оффлайн Завхоз
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от Завхоз
« Ответ #51 : 16 Дек 2010 [21:59:52] »
Ну тогда в принципе мало отличается от значений тока пушки кинескопов...если из известного тебе металла выточить, можно и без охлаждения....
Охлаждать надо тигель для пленкообразующего материала, тигель обычно медный, водоохлаждаемый.
Такой тигель?
Celestron omni 150/750, Levenguk Ra ED 90/500, Sky-Watcher  HEQ5 черная SynScan Upgrade Kit, ZWO ASI178MM, Canon1100d, DFK31AF
