A A A A Автор Тема: Выбор Добсона 300 мм?  (Прочитано 6825 раз)
Оффлайн AuRoMАвтор темы
    • Сообщения от AuRoM
Re: Выбор Добсона 300 мм?
« Ответ #40 : 21 Окт 2010 [20:52:41] »
Вот возник ещё один вопрос, можно ли использовать телескоп при температуре -25, есть ли какие-то тонкости использования?
SW 200/800, Maxvision EXOS2 Onestep, Sharpstar mpcc 1xED, Sony A6000
Feanor
« Ответ #41 : 21 Окт 2010 [21:07:12] »
Теплее одеваться.  Добсону все нипочем (пробовали, причем ночи напролет :) ), только смазка в фокусере может затруднить вращение. Хотя, как в SW, не знаю.
Оффлайн 2noko
    • Сообщения от 2noko
« Ответ #42 : 21 Окт 2010 [21:08:38] »
Значит брать УВАНы? А что насчет Zoom окуляров, есть какие-то подходящие для 12доба?
Zoom окуляры, ИМХО, просто игрушка покрутить колечко, ближе-дальше (кроме планетных зумов фирмы Телевью, где точный подбор увеличения важен).  Ну и еще для окулярных эстетов, у которых есть вся линейка наглеров или этосов (тысячи эдак на 4 зеленых). Подбираем увеличение зумом, вынимаем и ставим чисто нормальный окуляр с таким же фокусным  ;D
Возмите у Вячеслава 16мм уванчик для начала, вроде, его очень хвалили на коротком добсоне. Потом можно будет разжиться большой 2 дюймовой Телевьюшной гранатой (или в целях экономии и простоты заказа хотя бы DEEPSKY 35ED) и окуляром для больших дипскайных увеличений.
Хотя если есть деньги, надо, не сомневаясь, брать Наглер 31мм, Этос 17мм, Этосы 10 и 6мм.  Как менее дорогой набор - Наглер 31мм, Этос 13мм, Этос 6мм.   Да, это дороже чем сам телескоп, но это прекрасные виды.   Если страшно, начинайте с Уванчика :)
Баадер зум - имхо вполне себе конкурент УВАНам на короткой половине - да поле чуть меньше и чуть хуже , но "вынос " удобнее и возможность плавно менять увеличение - огромный плюс.
ОКШ24 (90град)-  поле на периферии конечно искажено, но эта та часть которая в сва ( а тем более в 35 ед ) вообще не видна.
Конечно наглеры и этосы лучше - но своей ценой могут ввести в ступор. К этому лчше постепенно подходить.
Feanor
« Ответ #43 : 21 Окт 2010 [21:09:56] »
Насчет Ваадера по цене видно, Ваадер стоит 4000, Lumicon 7600 руб, а зумы точно отпадают, если только Tele vue Nagler Zoom3-6мм
При относительном отверстии 1/5 надо брать Tele vue Nagler Zoom2-4мм, а не 3-6.
А зачем 300мм добсону увеличение 750х с полем 40 градусов, а фактическим 3'?  Мне кажется, лучше все же 3-6, а 2-4 - скорее для светосильных дудок на приводе.
Feanor
« Ответ #44 : 21 Окт 2010 [21:16:17] »
  Не вижу, в чем плюс. Снизили немного увеличение - поле ужалось до суперплессловского.  Это уже не широкоугольник. Я не говорю о 24мм конце, когда поле как у ортоскопика мизерно.   Смотрел в зум такого типа неоднократно.  Не нравится - искажение и мальенькое поле - плохой окуляр. Большое поле только в небольшом диапазоне короткого конца. Но это уже не зум получается :)
А здесь - согласен.  ОКШ24 можно продать будет, если захочется качества звезд получше.  Сам с него начинал на 300мм 1:4,8  Поле, конечно, огромное, М31 одно удовольствие созерцать. Я бы назвал его окуляр для М31. Ну и, конечно, поисковый.
Оффлайн 2noko
« Ответ #45 : 21 Окт 2010 [21:22:46] »
Баадер зум на 24 мм и не используют. А 8-16 вполне себе ничего. К тому же может пригодится для мобильного сетапа.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #46 : 21 Окт 2010 [21:34:18] »
В общем, берите UWAN 28 и UWAN 16, вместе с ними обязательно Паракорр. И Наглер-Зум. Какой именно - 3-6 или 2-4, вопрос конечно хороший. Я для себя в итоге остановился на 2-4, т.к. во-первых. 6 и 5 мм можно использовать ортоскопики КК, которые показывают самую малость лучше, чем 3-6 на соответствующих фокусах. А 2-4 - оптимальный вариант не только для планет, но и для тесных двойных, причём как в режиме спекл-интерферометрии, так и в классическом понимании вопроса.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 661
    • Сообщения от SAY
« Ответ #47 : 21 Окт 2010 [21:51:50] »
Будет хорош 5 мм Наглер для шаровиков.
Наглеровские Зумы я бы не брал. Достаточно ограничиться значительно более дешёвым 4 мм ортоскопом по планетам.
Двойные будут в сильной зависимости от термостабилизации оптики и атмосферы.
« Ответ #48 : 21 Окт 2010 [21:56:16] »
Да, без хорошей активной термостабилизации на таком телескопе большие увеличения лучше вообще не применять...
Feanor
« Ответ #49 : 21 Окт 2010 [22:02:52] »
Мне кажется, для 300мм уже многовато будет, в большинство ночей, из-за неспокойствия атмосферы. Лучше 7мм наглер, ну или 6мм этос, о котором я мечтаю вкупе с 13мм и пока несуществующим 26мм этосиками :)
Оффлайн AlexDanil
    • Сообщения от AlexDanil
« Ответ #50 : 21 Окт 2010 [22:27:23] »
 Здравствуй AuRoM!Я тоже выбирал себе Доб,сначала хотел 10".Но он по моему заказу не пришел.и потом вообще пропал из наличия в Адлум . :-[ :( и остались в наличии только 12".который я и заказал там же. пришел быстро.заказал 12"SW ретрак. коробка конечно большая ??? .но без коробки не такой и огромный :) .и на холодильник не тянет.монтировка немного тяжелая, а сам скоп легче.в машине помещается( nissan primera) и сам скоп и монтировка и места для 2х пассажиров ещё есть( труба в багажнике) ;D . выношу в два приёма.сначала монти,потом скоп.он у меня месяц.впечатлений масса. ;D ;D . :o и луна и юпитер,двойные звезды и плеяды,жду погоды на орион.окуляры пока штатные.появилась возможность понаблюдать в окуляры и фильтры товарища.а торопиться брать,то что ещё не видел и если ещё любитель, я думаю не стоит.всё со временем.я думаю меня поддержат и профи нашего форума. ::)
Телескоп Synta Sky-Watcher DOB 12" Retractable
Celestron SkyMaster 15x70
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #51 : 22 Окт 2010 [14:25:27] »
Нет! Убедился по шаровикам на своей 14"-ке с фокусом 1680 мм. Широкоугольный качественный окуляр 5-6 мм для неё по шаровикам - что доктор прописал.
В первую очередь - обеспечить термостабилизацию оптики!
Feanor
« Ответ #52 : 22 Окт 2010 [14:29:28] »
Ок!
« Ответ #53 : 22 Окт 2010 [14:47:42] »
Я думаю что надо 30-33 мм на 2", 20мм, 13-15мм, 7-8 мм и Zoom Nagler 2-4мм или 3-6 мм. И все они широкоугольники. Денюжка конечно хорошая выплывает, как говорится: любишь смотреть - люби и денюжки платить ;D
Feanor
« Ответ #54 : 22 Окт 2010 [14:50:58] »
Сначала купите сам скоп ;)
« Ответ #55 : 22 Окт 2010 [14:53:33] »
Скоп само собой, не будешь же в одни окуляры смотреть без скопа.
Я уж что-то сомневаться начинаю, нужен ли мне вообще скоп, хотя уже два года в10*50 бинокль наблюдаю и хочется чего-то большего ;D
« Ответ #56 : 22 Окт 2010 [15:53:39] »
Хочется узнать, как улучшается изображение с UHC, OIII, H-beta фильтрами по сравнению с изображением без фильтров? ??? Например: как будет выглядеть IC 434 (Конская голова) с H-beta фильтром?
« Последнее редактирование: 22 Окт 2010 [15:58:54] от AuRoM »
« Ответ #57 : 22 Окт 2010 [18:09:59] »
За Кониной надо ехать в хорошее место и ловить прозрачность - иначе вообще никак...
Рыбачья сеть с OIII и UHC-S видна просто офигительно!
Оффлайн ARTY
  • Благодарностей: 37
  • Клуб "АстроДнепр"
    • Сообщения от ARTY
« Ответ #58 : 23 Окт 2010 [17:15:24] »
Если честно, то я покупаю SW DOB 12 в качестве первого телескопа. И хотелось бы узнать что я смогу в него увидеть?
Перечислять количество объектов, которое вы в него увидите в деревне, бесполезно. Скажем просто, оооочень много. ;) И да, после просмотра какого либо объекта в такой телескоп, вы сможете увидеть свою нижнюю челюсть на полу! :D :D :D
Наблюдайте, наблюдайте больше и чаще и небо вознаградит вас!
SW Dob 8" Pyrex, Minolta 10x50, ZWO ADC, Canon 650D, Sigma 17-70 f/2.8-4, Юпитер 37А, SW Star Adventurer mini.
« Ответ #59 : 25 Окт 2010 [20:08:51] »
Скажите что нибудь о светофильтрах Tele Vue, как они, а то на форумах о таких молчок какой-то?
