A A A A Автор Тема: Выбор Добсона 300 мм?  (Прочитано 6760 раз)
Feanor
Re: Выбор Добсона 300 мм?
« Ответ #60 : 25 Окт 2010 [20:36:10] »
Скажите что нибудь о светофильтрах Tele Vue, как они, а то на форумах о таких молчок какой-то?
Судя по графикам некоторых их узкополосных фильтров, они не идеальны, так как полоса пропускания широковата. Точнее не помню.
Наверное, они хорошо работают в паре с небольшими рефракторами (продукция Телевью), хотя и "более узкополосные" будут работать с ними хорошо.
Оффлайн Streamline
  • Клуб Астрополис
    • Сообщения от Streamline
« Ответ #61 : 25 Окт 2010 [21:02:52] »
Хочется узнать, как улучшается изображение с UHC, OIII, H-beta фильтрами по сравнению с изображением без фильтров? ???
C UHC, OIII - значительно!(у меня не люмикон, аналог от ориона и баадера) Пользы на много больше чем от наращивания апертуры, то есть в 8" с фильтром лучше чем в 10" без,  и от самых дорогих окуляров.
http://www.astro-okulare.de/English/nebellistee.htm
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=68&start=0
12" Dob
Feanor
« Ответ #62 : 25 Окт 2010 [21:13:14] »
Щаз начнутся вопросы типа "а эти фильтры дают больше пользы по галактикам, чем наращивание апертуры? Нет?!  А какие тогда дают??"  :)
Оффлайн Streamline
  • Клуб Астрополис
« Ответ #63 : 25 Окт 2010 [21:50:15] »
Так специально же привел внизу ссылки
А на счет галактик(в часности м33 и м101), у люмикона есть фильтр deepsky :) Сам не пробовал. Подробности тут http://www.lumicon.com/3filterspec_prnt.pdf
12" Dob
Оффлайн 2noko
    • Сообщения от 2noko
« Ответ #64 : 26 Окт 2010 [23:30:16] »
Понравились рекомендации по цветным  люмикон фильтрам:
Uranus Dusky detail - 8 Light Yellow #15 Deep Yellow
Neptune Dusky detail #8 Light Yellow #15 Deep Yellow
Надо брать!
Оффлайн AuRoMАвтор темы
    • Сообщения от AuRoM
« Ответ #65 : 28 Окт 2010 [11:52:36] »
Скажите кто-нибудь размеры и вес упаковки в которой поставляется телескоп, можно ли его поместить в ВАЗ 2109?
SW 200/800, Maxvision EXOS2 Onestep, Sharpstar mpcc 1xED, Sony A6000
Оффлайн Павел К.
  • Благодарностей: 224
    • Сообщения от Павел К.
« Ответ #66 : 28 Окт 2010 [13:54:40] »
Примерные размеры в упаковке: 160х54х54 для трубы и 75х75х18см для монтировки. В девятку, если убрать заднее сиденье, должна как-то через багажник войти. Через двери, естественно, никак. Я оставлял упаковку от трубы на месте, складывал переднее пассажирское сиденье и заводил трубу через заднюю левую дверь.
Но это цельная труба, длина сдвижной (retractable) трубы в упаковке по идее должна быть около 110 см.
« Последнее редактирование: 28 Окт 2010 [14:02:24] от HIND »
ASTROBIN
SkyWatcher EQ-8 Pro, 12" f/4 SW Newton, FeatherTouch Focuser, Paracorr II (x1.15), QHY268M, off-axis guider + QHY5L-II-M - в частной обсерватории
- SW 12" Dobsonian + Кучка Наглеров
- DeepSky 10,5x70 MS M
Оффлайн KonSerV
  • Благодарностей: 72
    • Сообщения от KonSerV
« Ответ #67 : 05 Ноя 2010 [13:25:15] »
Внесу и я свою лепту, т.к. чуть больше месяца в моем распоряжении доб 12 ретрак. Хотя я парень и не слабый по физическому развитию и живу в деревне - таскать такую махину на 10-15 метров с терраски к месту наблюдений непросто. Конечно виды показывает изумительные, но возможно десятка сильно удобнее в эксплуатации и легче. И разница в картинке будет не такая уж разительная.
Feanor
« Ответ #68 : 05 Ноя 2010 [20:02:56] »
А можно и 8", разница тоже небольшая, зато компактнее и легкий :)   Нее, 12" это вещь, и жертвовать апертурой лучше бы не надо :) Однажды, в начале мая,  в желтой зоне (типичные условия для села поблизости от мегаполиса, в случае с Москвой-хуже, примерно от 50км от МКАДа и дальше) я сравнивал 300 и 250мм по М101 (галактика в Большой Медведице, яркая спираль плашмя).   250мм показал лиш жадкий намек на спиральную структуру, 300мм дал тусклую, но недвусмысленную картинку спиральных ветвей со сгустками на концах. Разница была довольно внушительной!
Оффлайн PowerPack
    • Сообщения от PowerPack
« Ответ #69 : 06 Ноя 2010 [11:31:25] »
300мм телескоп дает на 45% больше света, чем 250мм и этим все сказано!
Меня к примеру, не сильно напрягает таскать 406мм Лайтбридж, правда через дверные проемы я его не ношу - он у меня в гараже хранится. Если носить через двери - геморой еще тот. Одному трудно управиться.
Meade LightBridge 16"; Ньютон 200/1250, ЦЭ 20% на EQ6 SynScan PRO; Бино DeepSky 20-40x100мм, Обсерватория с куполом.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 652
    • Сообщения от SAY
« Ответ #70 : 06 Ноя 2010 [12:15:53] »
Какой толщины ГЗ в СВ300?
Оффлайн Павел К.
« Ответ #71 : 06 Ноя 2010 [14:06:03] »
38мм
ASTROBIN
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #72 : 06 Ноя 2010 [16:25:30] »
38мм
С таким ГЗ самодельная комплектная труба Доба не более 17 кг должна весить. Не говоря уже о том, что фанерный короб в наших условиях эксплуатации - forever!
Оффлайн saturn
    • Сообщения от saturn
« Ответ #73 : 07 Ноя 2010 [18:49:42] »
Не забудьте про особенности монтировки-ведение объекта здесь особенное-нужно привыкать.
Может подкопить,разориться и взять с моторами?
Разница очень большая.
« Последнее редактирование: 07 Ноя 2010 [20:33:58] от saturn »
SW DOBSON 8"  Retractable
SW1201EQ5 motors
SW 705AZ3 with solar filter
PRAKTICA diana 8x56
Оффлайн PowerPack
« Ответ #74 : 08 Ноя 2010 [07:39:30] »
Это на экваториале ведение особенное, а на Добсоне интуитивно-понятное! Дипскай не требует таких увеличений при которых становится актуальным ведение объекта моторами. Ваше обычное увеличение на 300мм будет 150x.
Оффлайн kup
  • Благодарностей: 498
    • Сообщения от kup
« Ответ #75 : 08 Ноя 2010 [07:53:17] »
Блин , чую я что 10 " мне уже маловато:) Но в эксплуатации  десяточка сказка конечно. Но если уж заниматься тяжелой атлетикой , то переходить на 12 уже не айс, надо где-то уже на 14-16 дюймов   1/3.5 выруливать. Есть такие добики заводского разлива, со свтосилой 1/3.5? Или самому надо стряпать?
« Последнее редактирование: 08 Ноя 2010 [08:01:51] от kup »
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #76 : 08 Ноя 2010 [09:03:42] »
А что, увеличение 300х в китайскую 300-ку по шаровикам уже "не айс"?
Оффлайн ZamaZzZka
  • Благодарностей: 266
  • Наталья
    • Сообщения от ZamaZzZka
« Ответ #77 : 08 Ноя 2010 [09:19:02] »
Очень даже айс. Просто туманных объектов больше, чем шаровых скоплений :)
https://np.cosmos.ru/
Оффлайн saturn
« Ответ #78 : 08 Ноя 2010 [10:34:42] »
А что ,планеты никто не смотрит в Добсон?
SW1201EQ5 motors
PRAKTICA diana 8x56
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 304
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #79 : 08 Ноя 2010 [10:37:59] »
Смотрит.
