A A A A Автор Тема: HeavenSat  (Прочитано 122007 раз)
Оффлайн Sleepwalker
  • Благодарностей: 69
  • Александр Лапшин
    • Сообщения от Sleepwalker
Re: HeavenSat
« Ответ #820 : 10 Май 2015 [11:22:06] »
Интересно, спасибо.
Оффлайн Sleepwalker
  • Александр Лапшин
Re: HeavenSat
« Ответ #821 : 07 Июнь 2015 [13:31:53] »
Всем привет
Изменения в новой версии 2.4.9:
Обзоры
Добавил возможность отображать покрытие обзоров.
Через меню "небо/карта" -> "Покрытие обзора" открывается диалог по типу оптических измерений.
Далее загружается файл с площадками.
Формат файла:
Одна строка – одна площадка, значения через запятую;
1. Номер пункта, к которому привязаны координаты в файле stations.in;
2. Дата и время UTC середины экспозиции в формате дд/мм/гггг чч24:мм:сс.ccc;
3. Строковое не уникальное наименование площадки;
4. Длительность экспозиции (с);
5. Прямое восхождение центра площадки в J2000 (часы с долями);
6. Склонение центра площадки в J2000 (градусы с долями);
7. Ширина площадки (аркмин);
8. Высота площадки (аркмин);
9. Угол поворота сенсора;
10. Угловая скорость ведения по прямому восхождению (арксек/с);
11. Угловая скорость ведения по склонению (арксек/с);
Площадка считается активной, если текущее время в программе попадает в интервал между началом и концом экспозиции.
Такая площадка будет закрашена.
В приложении пример такого файла составленного для гипотетической работы пункта 0433 GR -33.9406 18.5129 10
Каталог
Если кому не достаточно формата TLE, то можно задавать файл с каталогом в следующем формате:
пример строки:
Все поля разделяются символом |
| 27509| 0 |  0|20032015|160118.884|     0|    0| 42164.081|        0|  3.3624| 61.7555|0.0002327|193.5956|  0.0000|         0|         0|     0|         0| 13.7|  0|     0|   0|       0|
Описание:
27509| Номер объекта
0|
0|
20032015| дата привязки орбиты в формате ДДММГГГГ
160118.884| время привязки орбиты в формате ЧЧММСС.ССС UTC
0|
0|
42164.081| Большая полуось (км)
0|
3.3624| Наклонение (градусы)
61.7555| Долгота восходящего узла (градусы)
0.0002327| Эксцентриситет
193.5956| Аргумент перигея (градусы)
0.0000| Аргумент широты (градусы)
0|
0|
0|
0| Изменение периода за виток (минуты)
13.7| Приведенный блеск на дальность 40 тыс. км и фазовый угол 0 градусов
0|
0|
0|
0|
Нули без описания означают необходимое по формату поле, но не несущее никакого функционала.
Если кто-то захочет использовать каталог Вымпела, то нужно перевести тамошние орбиты из J2000 на текущий экватор и равноденствие
Fix
Вернул к жизни костыль расчета углов зеркал $fload
« Последнее редактирование: 07 Июнь 2015 [13:39:54] от Sleepwalker »
Оффлайн 1212Lupus
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от 1212Lupus
    • http://belastro.net
Re: HeavenSat
« Ответ #822 : 07 Июнь 2015 [14:27:34] »
Ой, а где применяется этот новый конструктив?
Если утро наступает в три -
(с) НОЛЬ
Оффлайн ...а с платформы говорят:
  • Благодарностей: 79
  • "Злые звезды помогут нам"
Re: HeavenSat
« Ответ #823 : 07 Июнь 2015 [14:59:05] »
Шайтан-обзор, однако!
Re: HeavenSat
« Ответ #824 : 07 Июнь 2015 [15:02:42] »
А угол поворота сенсора относительно чего считаем?
Оффлайн 1212Lupus
Re: HeavenSat
« Ответ #825 : 07 Июнь 2015 [20:52:08] »
Типа смотреть, что там из ГСС могло попасть в поле зрения?
Очень хорошо, что можно не только тулайны задавать, но и кеплеровские элементы -- полезно, если чудить с расчётом траектории по своей астрометрии без привлечения ELFIND и SATFIT.
Александр, а на добавления обвязки для DDE-клиента под радионаблюдения задора у вас хватит? :)
(с) НОЛЬ
Оффлайн Sleepwalker
  • Александр Лапшин
Re: HeavenSat
« Ответ #826 : 07 Июнь 2015 [21:20:49] »
По работе часто приходится тестировать планирование.
Относительно направления на экваториальный полюс. Предполагается, что стоит экваториальная монтировка.
Я попытаюсь.
Алекс Бордюг
Re: HeavenSat
« Ответ #827 : 08 Июнь 2015 [15:37:00] »
разрешите вопрос :) , Heavensat работает с монтировками или просто визуализирует проходы спутников?
« Последнее редактирование: 08 Июнь 2015 [15:44:23] от Алекс Бордюг »
Оффлайн Sleepwalker
  • Александр Лапшин
Re: HeavenSat
« Ответ #828 : 08 Июнь 2015 [16:49:49] »
это настройка ориентации камеры
Алекс Бордюг
Re: HeavenSat
« Ответ #829 : 08 Июнь 2015 [16:53:26] »
ясно, спасибо .  значит как всегда ловим "ручным" способом....
Оффлайн 1valdis
  • Благодарностей: 131
  • ИСЗ - наше всё.
    • Сообщения от 1valdis
    • Telegram
Re: HeavenSat
« Ответ #830 : 10 Июнь 2015 [15:26:48] »
Fix
Прекрасно! +!
Сателлитчики, объединяйтесь!
Sky-Watcher 1149eq2 + DS UHC & Plano 6,5mm
Celestron SkyMaster 15х70
Оффлайн Kavalaksala
  • Погладила зебру - сбила машина.
    • Skype - Hanna Marozava
    • Сообщения от Kavalaksala
Re: HeavenSat
« Ответ #831 : 23 Июнь 2015 [11:26:50] »
Вот закачал последнюю полную версию со всемии каталогами и свежими TLE: https://www.dropbox.com/s/ceorpyxl5wwbde5/heavensat.zip?dl=0
Виталик, спасибо за рабочую ссылку!
Не для того на свете мы живем, чтоб смерть застала нас в блаженной лени. (с)
Оффлайн АК-7 4
  • Благодарностей: 298
    • Сообщения от АК-7 4
Re: HeavenSat
« Ответ #832 : 30 Июль 2015 [09:51:02] »
Ссылка уже не работает. Может кто подскажет действующую?
Спасибо.
Мёд Горного Алтая. Настоящий астрономический мёд!)
Оффлайн 1212Lupus
Re: HeavenSat
« Ответ #833 : 30 Июль 2015 [12:44:53] »
Исправил ссылку.
Самая свежая версия (v.2.4.9 на сегодня) лежит тут: http://www.soft.belastro.net/files/sat/heavensat.zip
« Последнее редактирование: 30 Июль 2015 [13:03:59] от 1212Lupus »
(с) НОЛЬ
Re: HeavenSat
« Ответ #834 : 03 Авг. 2015 [17:36:31] »
А что изменилось в 2.4.9 по сравнению с 2.4.8? Что-нибудь существенное?
Оффлайн 1212Lupus
Re: HeavenSat
« Ответ #835 : 03 Авг. 2015 [17:40:24] »
(с) НОЛЬ
Re: HeavenSat
« Ответ #836 : 03 Авг. 2015 [17:54:47] »
А, понятно. Я заблудился в номерах версий. :-)
Оффлайн Zmeyev
    • Сообщения от Zmeyev
Re: HeavenSat
« Ответ #837 : 19 Авг. 2015 [15:16:02] »
Скачал - установил - спасибо большое! только вот с языком проблемма - скажите пожалуйста как ее исправить? у меня на mac стоит parallels для windows - скажите - может другой язык выбрать? Заранее спасибо
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
Re: HeavenSat
« Ответ #838 : 19 Авг. 2015 [15:24:44] »
Панель управления - Язык и региональные стандарты - Дополнительно - Язык программ, не поддерживающих Unicode - Изменить язык системы - Русский (Россия)
Альтернативный вариант, более брутальный, если первый не помог, и только в случае, если помимо английского и русского на компе не используются программы на западноевропейских языках без поддержки Юникода:
Открыть редактор реестра, перейти в раздел
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage
Найти параметр 1252, изменить его значение с "c_1252.nls" на "c_1251.nls", перезагрузить компьютер.
Оффлайн Zmeyev
Re: HeavenSat
« Ответ #839 : 19 Авг. 2015 [15:45:58] »
Спасибо большое за ответ - но к сожалению в этих символах не понятно - как прохидить описываемый путь =) где сменить язык например )
