ВНИМАНИЕ! На форуме завершено голосование в конкурсе - астрофотография месяца ЯНВАРЬ!
Т.е. дерево каталогов выглядит так?StarCatalogs\BSC StarCatalogs\Sky2000
Цитата: Sleepwalker от 19 Авг 2008 [20:50:35]Т.е. дерево каталогов выглядит так?StarCatalogs\BSC StarCatalogs\Sky2000Там , где в окошке (опция Звёзды) можно поставить галочку , она не может быть поставлена т.к окошко "не действует " ( не реагирует на мышь) ,хотя каталог 2000 загружен .
Цитата: Raya от 20 Авг 2008 [08:20:32]Цитата: Sleepwalker от 19 Авг 2008 [20:50:35]Т.е. дерево каталогов выглядит так?StarCatalogs\BSC StarCatalogs\Sky2000Там , где в окошке (опция Звёзды) можно поставить галочку , она не может быть поставлена т.к окошко "не действует " ( не реагирует на мышь) ,хотя каталог 2000 загружен .А откуда известно, что каталог загружен? Всетаки хотелось бы знать, куда именно он был помещен. Неактивное окошко в настройках говорит о том, что программа не нашла каталог.
Raya, посмотрите пожалуйста, структуру директорий. Архив с каталогом уже содержит родительскую директорию StarCatalogs и должен быть распакован в корень программы. Возможно Вы все сделали правильно, но я никак не соображу, что где лежит.
Т.е. вот так, да ?StarCatalogs\BSC\bsc.catStarCatalogs\Sky2000\Sky2000.catStarCatalogs\zoness.datStarCatalogs\zonesb.dat
какие параметры должны быть у ИЗС (должен быть в тени или наоборот ... и ещё что учесть), чтобы было видно его транзит по Луне в телескоп ? И какое увеличение ставить ?
Цитатакакие параметры должны быть у ИЗС (должен быть в тени или наоборот ... и ещё что учесть), чтобы было видно его транзит по Луне в телескоп ? И какое увеличение ставить ?Лучше, чтобы был в тени -- тогда будет контрастным на фоне светлой поверхности Луны. Луна лучше, чтобы была в фазе 0,7-1,0. Всё зависит от параметров орбиты спутника, но поверьте -- та же МКС пролетает диск Солнца очень быстро. Глазом едва успеваешь заметить. Тут надо снимать.Весьма важно, чтобы спутник был довольно большим -- иначе его просто не увидишь. Подымешь кратность -- в поле зрения он пролетит быстрее. Так что тут надо выбрать оптимум.
Не подскажите, где в HeavenSat при закачке свежих баз прописать прокси, чтобы он не лез через GPRS. У меня спутниковый инет. Заранее спасибо.Александр.
Готово. Патчик нужно переписать поверх старой (2.1.3) версииhttp://www.heavensat.ru/heavensat214b_patch.zip 1.7 MBНастройку прокси найдете в диалоге закачек. Пример ввода: proxy.com:port
