A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Сатурна  (Прочитано 627874 раз)
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
Re: Журнал наблюдений Сатурна
« Ответ #7780 : 07 Сен 2023 [00:26:05] »
  Сатурн.06.09.2023.Мск 22ч.40мин.-23ч15. Балкон. ШК 235. 294х-основное и 392х.
 Уже ставшие привычными Щель Кассини- дужками в ушах колец. Чёрточка тени Сатурна на задней
стороне колец для меня с правой стороны( прямое зеркальное). Тень кольца на диске планеты в виде
более резкой и контрастной границы кольца проходящей перед диском. Саму тень от границы кольца
выделить трудно, но обычно тень очень контрастна в сравнении с остальными деталями. Да и нижняя
граница кольца сложней выделяется на фоне южной части диска Сатурна. На самом диске ничего нового все тоже что и вчера.
 А ват конфигурация спутников изменилась.Сегодня заметил на один больше, всего пять.
 Самый слабый оказался и самым близким к кольцу планеты. Слева ( западнее) и чуть ниже кольца на
расстоянии~ ушка кольца~ на 8 часов. Лучше выделялся на большем 392х увеличении.
 Второй по минимальной яркости уже справа в плоскости колец и значительно дальше.
Третий тоже справа ещё восточнее. Расстояние между кольцом,вторым и третим спутником  примерно
одинаковы и расположены в плоскости кольца. Ещё один ниже второго и третьего.
 Только один Титан распознал уверенно, самый яркий и дальний с левой стороны планеты...
 Уфф... Запарился с этим крючкотворством в описаниях. Когда уже начну показывать зарисовки?:facepalm: ;D
 Юпитер поднялся, пойду гляну, что там с сиингом.
 Всем погоды!
8х30 и др.
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2373
« Ответ #7781 : 07 Сен 2023 [07:38:10] »
Александр, интерсные отчеты!
Тоже вчера наблюдал Сатурн в 23.00-23.30. Сиинг хороший (а вот юпитер и луну почему-то сильно мылило). Телескоп тал-125- аполар. При увел. 94х различил "три" спутника около планеты. Но стеллариум показал, что я видел только титан и рею (+10,2 m). Третьим спутником была слабая звездочка.
При увел. 150-188х щель кассини видна уверенно в ушках и чуть далее. На диске два...три поясна разных цветов ( желтый, коривневый).
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #7782 : 07 Сен 2023 [08:51:23] »
 Спасибо. Есть некоторые сомнения в своих наблюдениях. Меня смущает достоверность видимости слабой светлой полосы в северной части Сатурна выше тёмной полосы тропиков. На грани вижу - не
не вижу, из- за низкого контраста (центр.// экр. ШК). Есть и довольно сильная зависимость контраста
и цветности от сиинга.
8х30 и др.
Оффлайн Gemini 30
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от Gemini 30
« Ответ #7783 : 07 Сен 2023 [10:34:55] »
 Всем погоды!
То же самое, только добавлю что обращаю внимание на более светлую внутреннюю часть кольца, тень на кольце на уровне глюка при том что ЩК видно весь период наблюдений. Вот только как не пыжился вчера так и не разглядел ничего выше экватора кроме монотонного затемнения. И хотелось сказать что один из спутников тот что ниже всех был то звезда.
Наблюдения в ШК С9.25 х336, с полночи до трех утра.
Телескопы: Celestron C9.25, Sky-Watcher BK ED80 Монтировки: НПЗ MT-3S-2D, Sky-Watcher EQ3-2, EQ2, AZ4.
Оффлайн Piko
  • Благодарностей: 1597
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #7784 : 07 Сен 2023 [12:09:24] »
Вечер 6 сентября 2023 года.
Московская область. Барыбино.
Телескоп ТАЛ-120.
Подробнее по телескопу:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,210425.msg5884952.html#msg5884952
С 22:00 до 23:00 московского времени.
На увеличении 690/20=34.5х видно Рею и Диону с одной стороны от Сатурна и Титан с противоположной.
Сфотографировал на ASI290MC в 22:09.
Ниже Сатурна имеется шикарная яркая звезда.
Красиво.
На самой планете видна яркая экваториальная зона и тёмная полоска в северном полушарии.
Кольцо чёткое. Хорошо читается где кольцо уходит за планету, а где проходит перед диском Сатурна.
Максимальное увеличение 690*2/6.5= 212х (корректор Деагостини + окуляр 6.5)
Щель Кассини уверенно не видна. Едва пробивается в нечастые секунды.
Тени, отбрасываемые планетой на кольца видно хорошо.
Фото, приближенное к видимости в окуляр.
« Ответ #7785 : 07 Сен 2023 [21:21:52] »
Есть и довольно сильная зависимость контраста и цветности от сиинга.
Да, это имеет место. Вчера вначале наблюдений даже при увел. 94х Сатурн был практически белый без деталей из-за турбуленции. Позже атмосфера успокоилась.
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #7786 : 08 Сен 2023 [18:19:51] »
 Похоже, что замечание Gemini30 в отношении звезды, а не спутника правее и ниже кольца справедливо.
 Вчера вечером при очередном наблюдении звезда оказалась на том же месте. Теперь по спутникам
Сатурна без возможности проверки в Стеллариуме, оказался в двусмысленной ситуации, во всяком
случае до подтверждения своих наблюдений другим наблюдателем.
 Возник также вопрос. А на сколько Титан в угловых минутах может удаляться от Сатурна?
 Из наблюдений. Сегодня наконец сиинг позволил поставить пресловутые 2Д увеличения. Ни каких
особых преимуществ это не дало. Впрочем ожидаемо.Хороший сиинг лишь подтвердил наблюдаемые
раньше, но не столь уверенно детали.
 Щель Кассини в кольце, едва заметные потемнения на краях кольца ( внутри и снаружи) без чёткого
определения границ. Тень от внутренней стороны кольца на диске Сатурна. И тень самой планеты на
задней стороне кольца.
  На самой планете  тень от кольца, светлый экваториальный пояс, выше тёмная полоса с постепенным
падением яркости к полюсу. Ни какой ещё одной светлой полосы не увидел. Просто очень не явное
( кажущееся?) посветление. :(
8х30 и др.
« Ответ #7787 : 08 Сен 2023 [19:21:28] »
Александр, судя по стеллариуму Титан может удалятся от Сатурна на 2,5...3 угл. мин.
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #7788 : 08 Сен 2023 [22:38:02] »
Посчитал поле зрения для своего С925 с окуляром ТS82/7(8мм по Эрнесту).2350:8 кратность~294х.
82:294 =0,278гр~16,7 минуты. Запаса для " чужеродных" звёзд случайно попавших в поле зрения
телескопа полно. При редких наблюдениях, или без Стеллариума можно даже с ним ошибиться.
 Спасибо за максимальное удаление Титана.
8х30 и др.
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 642
    • Сообщения от slava03
« Ответ #7789 : 09 Сен 2023 [00:31:38] »
От диска или от его колец?
Ты не один
Оффлайн slava03
« Ответ #7790 : 09 Сен 2023 [00:40:35] »
К тому же, диаметр видимого диска Сатурна меняется от 20 до 14 секунд. И "Viewed from Earth, Titan reaches an angular distance of about 20 Saturn radii"(Это из https://en.wikipedia.org/wiki/Titan"
Тогда простая арифметика покажет максимальное удаление 200". ;)
Ты не один
« Ответ #7791 : 09 Сен 2023 [07:10:02] »
Я приближенно оценивал удаление, поэтому это не принципиально.
Онлайн AlYev
  • Благодарностей: 432
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #7792 : 09 Сен 2023 [09:39:56] »
без возможности проверки в Стеллариум... ...Тень от внутренней стороны кольца на диске Сатурна
Взял скрины из телефонного стеллариума для иллюстрации тени от колец.
За месяц до противостояния - тень под кольцами.
В противостояние - тени нет.
Сейчас - тонкая тень над кольцами, где-то десятая часть ширины проекции кольца  С.
Дальше пару месяцев тень будет расширяться, где-то до трети ширины кольца С.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн Павел Кириленко
  • Благодарностей: 153
« Ответ #7793 : 09 Сен 2023 [18:15:17] »
...Тоже вчера наблюдал Сатурн в 23.00-23.30. Сиинг хороший (а вот юпитер и луну почему-то сильно мылило)...
Что, вероятно, следует отнести к особенностям субъективного восприятия. Также многократно наблюдал подобный эффект. Сатурн не так богат на детали, как Марс или Юпитер. Кроме того, яркость Сатурна существенно ниже. На мой взгляд, этим и объясняется, что при наблюдении Сатурна движение атмосферы менее заметно. Хорошо помню одно наблюдение, которое состоялось может быть девять лет назад или около того. Сатурн с Марсом в моменте находились на одной высоте над горизонтом. При наблюдении Сатурна я оценил бы условия видимости в два балла по Антониади, а при наблюдении Марса только в три балла по той же шкале.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Товарищи наши по разуму.
Оффлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 766
    • Сообщения от А.Н.Крылов
« Ответ #7794 : 10 Сен 2023 [00:12:19] »
Только что смотрел Сатурн. Атмосфера весьма своеобразная. От никакой до 7-9 по Пиккерингу. Вероятно от дымовой завесы чуть ниже планеты(понаехали, затопили буржуйки) ;D Смотрел в Ньютон 200. окуляр КК5 мм.
 В периоды успокоения хорошо видна ЩК в ушках и чуть дальше к диску, кольцо на фоне диска чётко очерчено. Под ним светлый пояс и ниже более тёмный и узкий. Потемнение полюсов. Сегодня уверенно видна тень на кольце от планеты справа.
Ньютон 256 мм F-1417 мм. на Добсоне, Ньютон 156 мм F-1113,5 мм. МН 56,   HEQ-5 pro SynSkan. NGC Sky Vector. Canon 50D. Nikon D70.,5200. EQ-6 pro SynScan.  SW2001. AZGTe. KanonEOSRebelXsi. АПО 100мм. F 606мм. Расчёт и изготовление оптики и механики Корнеевым в конце девяностых.
Оффлайн Boris.T.
  • Благодарностей: 580
  • Мне нравится этот форум и смотреть на небо!!!
    • Сообщения от Boris.T.
« Ответ #7795 : 10 Сен 2023 [07:45:36] »
Здорово!!!
Ньютон SW 200/1000mm и окуляры, экваториальные платформы.8918 9549868 телега.
« Ответ #7796 : 10 Сен 2023 [09:21:12] »
Павел, возможно, в этом есть доля истины. Неоднократно отмечал, что когда ставлю желтый фильтр (для подавления хроматизма) при наблюдении Юпитера и яркость планеты снижается, а изображение становится стабильнее.
Вот и вчера в 23.00 Сатурн был очень хорош. Дача около г. Истра. Телескоп ES AR-102, увел. 140х. Видны три спутника Титан, Рея, Тефия (+10,75 m). На диске три полосы. Щель кассини в ушках уверенно.
Направил телескоп на Юпитер. Мылит, но не так сильно как вчера. Даже спутники Юпитера выглядят ежиками, по сравнению с четкими спутниками Сатурна.
Оффлайн slava03
« Ответ #7797 : 10 Сен 2023 [13:05:42] »
Cаша, может это все-таки Диона была? Тефия тоже располагалась неподалёку, но несколько ближе к кольцу.
Вот скрин со Стеллариума
Ты не один
« Ответ #7798 : 10 Сен 2023 [13:12:38] »
Вячеслав, вполне возможно, что видел и Диону. Просто по стеллариуму яркость у Тифеи выше, чем у Дионы, поэтому предположил, что видел имеено ее.
П.С. Я не был готов к тому, что два спутника окажутся близко друг к другу. Знал бы, то оценил бы расстояние от Сатурна точнее
Оффлайн slava03
« Ответ #7799 : 10 Сен 2023 [13:31:40] »
Понимаю.
Я с начала 90-х запомнил, что эти 2 спутника примерно равны по блеску и в большинстве случаев всегда видны парой. Один из них может быть недоступен, только если  находится слишком близко к кольцу или диску.
Ты не один
