A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Сатурна  (Прочитано 738088 раз)
Оффлайн Любитель небосвода
  • Благодарностей: 46
  • Практикую визуальные наблюдения
    • Сообщения от Любитель небосвода
Re: Журнал наблюдений Сатурна
« Ответ #7300 : 11 Июль 2022 [22:42:39] »
Молодец ,плюсую. Я свою 709 спокойно 200 по сатурну ставил , все зависит от атмосферы.
Да ну.. Предельное увеличение ведь около 140 крат, зачем перегонять.. Там яркость планеты заметно упадёт, Сатурн будет более размывчивым не смотря на состояние атмосферы. Разве, что крупным будет. Никаких новых деталей не заметить.
Не зря говорят, держите золотую середину в увеличении, между предельным и минимальным, среднее значение. Ибо при большем увеличении, контраст и яркость, особенно по Сатурну, заметно падают.
Сколько ночей сейчас ясных, а атмосферные условия плохие. Сатурн вообще пока что один раз понаблюдал.
По метеоблю скорость струйных течении переходит аж за 55 м/с! При этом, ветер и разрешение хороши.
Здесь бывали любители, кто глядел на Сатурн в 90-150мм? Отзовитесь, хочу поподробнее узнать, что можно заметить в такие апертуры по вашим отчётам.   8)
Оффлайн lobzon
  • Благодарностей: 167
    • Сообщения от lobzon
« Ответ #7301 : 11 Июль 2022 [23:37:32] »
Вот:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,7922.msg5380437.html#msg5380437
Чего-то большего пока не видел.
Доб Аполлон 9,6"(1:6), Svbony Sv503 102/714, Synta BK909AZ3, Б7х30
МБС-1, МБИ-3
Оффлайн Романов Филипп
  • Благодарностей: 1065
    • Сообщения от Романов Филипп
« Ответ #7302 : 11 Июль 2022 [23:48:27] »
9 июля 2022 года - на удалённом телескопе T68 (iTelescope.Net) - мне удалось зафиксировать редкое покрытие звезды Титаном, о чём опубликовал подробный отчёт в соответствующей теме про покрытия: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,283.msg5632099.html#msg5632099
Открыл:
82 переменные звезды;
3 сверхновые;
3 новые в M31;
4 возможные двойные звезды.
Подтвердил:
23 астероида,36 комет.
Оффлайн olvinksa
  • Благодарностей: 21
  • Arthur Clarke: "The City and the Stars"
    • Сообщения от olvinksa
« Ответ #7303 : 12 Июль 2022 [00:02:29] »
Я наблюдал: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,7922.msg5613011.html#msg5613011
На выходных фото выложу. Может и чуть раньше.
Оффлайн DarkDiver
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от DarkDiver
« Ответ #7304 : 12 Июль 2022 [04:41:45] »
В Dob 6" видно ЩК вдоль всего кольца, тень на кольце, тень от колец, две полосы в атмосфере. Энцелад - только под хорошим темным небом, Тефия, Диона, Рея, Титан, Япет (когда повернут светлой стороной).
ES UL Dob 16" Gen II; SW Dob 10" Retractable;
ES 30/82°, 18/82°, 8.8/82°, 6.7/82°; SR 13/82°, 4/82°;
SVBony zoom 3-8 mm; CC Sharpstar 0.95x;
Optolong L-enhance; SVBony O-III (18нм), H-beta(25нм);
SkySafari v6, v7 Pro.
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2618
    • Сообщения от wad
« Ответ #7305 : 12 Июль 2022 [07:14:44] »
В ночь с 9 на 10 июля в период с 2:00 до 2:50 понаблюдал на выезде Сатурн (высота 21гр.) в свой походный МАК-127. Сиинг по метеоблю был 5-4, видимость 1,3", по Пикерингу около 5-6 баллов. Температура воздуха ночью +20С. Штиль, на небе наблюдалась высотная облачность около 20% в виде серебристых и высотных перистых облаков в основном, в пригоризонтной области на высоте до 20гр.
Использовал ортоскопы FUJIYAMA HD-OR 12,5мм и 9мм, увеличение с ними 152х и 211х соответственно.
Справа от диска с кольцами перпендикулярно плоскости колец чуть ниже и выше видны были два спутника, один над другим. Нижний, чуть более яркий, виден прямым взглядом (Рея). Над ним выше боковым виден проглядывал второй (Диона). Далеко справа на одной прямой с линией колец находился яркий Титан. Еще дальше и выше плоскости колец была видна звезда чуть тусклее Титана. За ней на одной прямой боковым зрением периодически фиксировался Япет. Тефию находящуюся недалеко от колец увидеть не удалось. На самом диске Сатурна, в верхнем полушарии была видна более темная полоса умеренного пояса. В ушках колец проглядывалась ЩК. Тень от диска Сатурна на кольцах была видна слева вверху, внизу на диске  бы видна была узкая темная полоска (тень от колец?).
Немного дезориентировался относительно вида картинки в МАК. Относительно Стеллариума изображение получалось перевернутым по вертикали и отзеркаленым в горизонтальной плоскости. При наблюдениях в Ньютон относительно Стеллариума картинка просто перевернута по вертикали.
Этой ночью тоже понаблюдал Сатурн в МАК 127 с окулярами ЛОМО-ЗУМ 7,4-22мм и Plano 6,5мм. Увеличение 68-202 крат и 230 крат, Детализация аналогичная вашему наблюдению поэтому подробно описывать не буду, только спутники немного по другому - Титан, Рея и Диона прямым зрением, Тефия и Япет боковым.
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2512
« Ответ #7306 : 13 Июль 2022 [09:46:37] »
Наблюдал сегодня Сатурн в 2.30-2.45. Сиинг хороший. Телескоп тал-125-аполар, увел. 188х.
Ночи хотя еще и светлые, но темнее, чем пару недель назад. Поэтому у Сатурна увидел два спутника. Вообще Сатурн сегодня понравился больше, чем Марс и Юпитер. Детали резкие, хорошо видны цветовые оттенки.
Щель кассини видна в ушках и до кольца. Также видна тень от кольца на диске, темная полоса у полюса, светлая полоса у экватора и светлая полоса под кольцом.
« Последнее редактирование: 13 Июль 2022 [10:41:20] от Александр Анохин »
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 501
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #7307 : 13 Июль 2022 [10:28:05] »
Ночи хотя еще и светлые, но темнее, чем пару недель назад. Поэтому у Сатурна увидел два спутника. Вообще Сатурн вчера понравился больше, чем Марс и Юпитер. Детали резкие, хорошо видны цветовые оттенки.
При следующих наблюдениях Сатурна если  не затруднит, опишите пож-ста, наблюдаемые спутники и их расположение. Интересно сравнить два инструмента с одинаковой апертурой, но различными оптическими схемами.
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 891
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #7308 : 13 Июль 2022 [10:38:53] »
Саш, отлично! Завидую  у нас неделю дожди.
« Ответ #7309 : 13 Июль 2022 [10:52:32] »
Алексей, спасибо! У нас тоже почти неделю ночи были пасмурные. Вчера вечером небо прояснилось, воздух чистый и прозрачный. Наблюдал красивый восход луны (см. фото с моего балкона).
« Ответ #7310 : 13 Июль 2022 [11:42:22] »
На наблюдение трех планет у меня было всего около 30 минут, т.к. утром рано вставать на работу. Да и Сатурн не был основной целью, т.к. отчет по Сатурну описательный, а Марс и Юпитер я зарисовывал, что требует большего времени.
Вечером посмотрю по стеллариуму, какие спутники я видел. Также нужно учитывать ориентацию планеты при наблюдении в разные оптические схемы. На мой взгляд, сравнивать телескопы дистанционно затруднительно, т.к. условия наблюдений существенно отличаются.
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #7311 : 13 Июль 2022 [12:23:32] »
Согласен насчет условий, в разных местах они различные. Но вот у нас с коллегой wad наблюдения в одинаковые телескопы совпадает практически полностью.
Впрочем, я не настаиваю. Чистое любопытство, будет ли хороший (в плане коррекций аберраций)  рефрактор иметь преимущество (и какое) относительно МАК такой же апертуры, как это считается.
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
« Ответ #7312 : 14 Июль 2022 [04:27:46] »
  Сегодня14 июля 3ч.-3ч.20мин. Балкон- Восток(Северо и Юго-Восток) ШК 235мм. 336Х.
Хоть сиинг и паршивенький, в первые прояснилось после проливных дождей,увеличение меньше
ставить не стал.Экономил время Сатурн подходил к моей зоне не видимости, или прятался за южную
оконечность моей "хрущёвки".
Щель Кассини этой ночью только в ушах,потемнения к полюсам,тень планеты на задней части кольца.
А вот спутники порадовали. Титан слева от кольца(изображение прямое,зеркальное)немного ниже-
южнее плоскости колец. Между  Титаном и кольцом на пределе ещё один спутник.
 С правой стороны кольца ещё три спутника почти на одной линии."Средний"ярче других и немного выше .Стелариум не смотрел чтобы определить ,что видел,позже днём гляну.
8х30 и др.
Онлайн Zukanov
  • ASTRONOMY.RU
  • Благодарностей: 115
  • Хватит Ctrl+V, даёшь Ctrl+N!
    • Сообщения от Zukanov
« Ответ #7313 : 15 Июль 2022 [23:56:54] »
Прохождение Япета по диску Сатурна
В ночь с 17 на 18 июля будет редкое прохождение Япета по диску Сатурна.
Для телескопов с диаметром более 200мм. Следующее подобное явление будет только в 2037 г.!
Подробнее в  статье S&T — See a Rare Transit of Iapetus on July 17–18.
Охотимся за затмениями!
МСТ-180 @ NEQ-6 | SW 102/500 и LuntScope Ha 102/714 @ Vixen GP-DX | 7х35 | 10х50
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 900
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #7314 : 16 Июль 2022 [02:49:48] »
Спасибо,  позырим бог даст.
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #7315 : 16 Июль 2022 [07:35:30] »
О  спасибо за инфу !! Плюсище. Побольше бы таких людей, делящихся инфой
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #7316 : 16 Июль 2022 [07:36:51] »
Стеллариум показывает, что транзит Япета начнется в 3:00 мск. В это время уже начнется рассвет, вряд ли что-то получится увидеть.
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #7317 : 16 Июль 2022 [08:36:02] »
   Будем ждать, погоду бы ,а то пока днём переменно,ночью все затянуто.
Надо пробовать. Тень объект контрастный, а вдруг... Была бы тень ближе к экватору он посветлей.
8х30 и др.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #7318 : 16 Июль 2022 [08:46:25] »
  Это не тень,  это сам Япет.    В 3 часа  - наблюдабельно вполне.
Оффлайн Romero
  • Благодарностей: 74
  • Роман
    • Сообщения от Romero
« Ответ #7319 : 16 Июль 2022 [10:55:03] »
Пишут, что он будет повернут к Земле своим тёмным полушарием:
The yin-yang moon may prove difficult to spot near the bright rings because we happen to be facing the side coated in coal-black dust, dimming the target from magnitude 10 to 11.2. In a moment, we'll see how this also has advantages.
А это означает, что контраст должен быть весьма высоким. С учётом того, что видимый диск Япета четверть угловой секунды, то только на контраст и остаётся полагаться.
