ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца МАРТ-АПРЕЛЬ!
Да, вспомнил, в 2009 м наблюдали еще отдельный пупырь под кольцом, в мелкие телескопы, наверное тень Титана.
Давайте поохотимся, сообщайте плиз у кого будет инфа о слбытиях, без кал ская неудобно стало прогнозировать, можно и мрозевать.
(считать надо, а лень) , зато менее черная точка. Хорошо бы посчитать все таки точно.
Цитата: BIG TRAIL от 08 Июль 2022 [09:03:29]Ну если Тефия видна в 8" ! ну здорово!Что особенного-то? Помнится, что в начале 90-х в моменты максимальной элонгации спокойно ловилась в "Мицар" на окраине Саратова, а в 150мм рефрактор в башне СГУ тогда вообще видна регулярно и при меньшей элонгации.Вот Энцелад в 8"- это хороший результат. При мне мой товарищ зафиксировал его на июньском выезде в сине-серой.
нашел только 1 сообщение о наблюдении тени спутника Сатурна (не Титана).https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,7922.msg1213798.html#msg1213798В момент наблюдения Тефия была 10.15m 0.17'' и в 8й ньютон на гране глюка при отличном сиинге.
В момент наблюдения Тефия была 10.15m 0.17'' и в 8й ньютон на гране глюка при отличном сиинге.Вобщем надо пробовать.
это предел для 70мм прицела?
В ночь с 9 на 10 июля в период с 2:00 до 2:50 понаблюдал на выезде Сатурн (высота 21гр.) в свой походный МАК-127. Сиинг по метеоблю был 5-4, видимость 1,3", по Пикерингу около 5-6 баллов. Температура воздуха ночью +20С. Штиль, на небе наблюдалась высотная облачность около 20% в виде серебристых и высотных перистых облаков в основном, в пригоризонтной области на высоте до 20гр. Использовал ортоскопы FUJIYAMA HD-OR 12,5мм и 9мм, увеличение с ними 152х и 211х соответственно. Справа от диска с кольцами перпендикулярно плоскости колец чуть ниже и выше видны были два спутника, один над другим. Нижний, чуть более яркий, виден прямым взглядом (Рея). Над ним выше боковым виден проглядывал второй (Диона). Далеко справа на одной прямой с линией колец находился яркий Титан. Еще дальше и выше плоскости колец была видна звезда чуть тусклее Титана. За ней на одной прямой боковым зрением периодически фиксировался Япет. Тефию находящуюся недалеко от колец увидеть не удалось. На самом диске Сатурна, в верхнем полушарии была видна более темная полоса умеренного пояса. В ушках колец проглядывалась ЩК. Тень от диска Сатурна на кольцах была видна слева вверху, внизу на диске бы видна была узкая темная полоска (тень от колец?).Немного дезориентировался относительно вида картинки в МАК. Относительно Стеллариума изображение получалось перевернутым по вертикали и отзеркаленым в горизонтальной плоскости. При наблюдениях в Ньютон относительно Стеллариума картинка просто перевернута по вертикали.
