A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Сатурна  (Прочитано 704598 раз)
Оффлайн Boris.T.
  • Благодарностей: 593
  • Мне нравится этот форум и смотреть на небо!!!
    • Сообщения от Boris.T.
Re: Журнал наблюдений Сатурна
« Ответ #7260 : 03 Июл 2022 [10:44:53] »
Сегодня успел и Сатурн немного понаблюдать и сфотать.Ни первый раз за последнее время кажется что Титан стал ярче.Его прямо сразу видно очень хорошо.Сегодня кстати самые крупные спутники находились все с лева от планеты.Титан специально смотрел на 400х,почти горошенка маленькая,может при лучшем сиинге будет шарик получше.А планета как всегда,смотрелась как и в прошлый раз,все пытаюсь саму макушку разглядеть,вдруг визуально цвет будет пробиватся зеленоватый,сегодня нет.не видно.
Ньютон SW 200/1000mm и окуляры
Оффлайн Degen1103
  • Благодарностей: 109
  • 27,5" 8х
    • Сообщения от Degen1103
« Ответ #7261 : 03 Июл 2022 [16:57:23] »
Титан, естественно, был виден чётко, а при 200х смутно угадывалась Рея, на точёном из слоновой кости шарике виднелась слабая полоска, щель Кассини выглядывала в ушках.
Попробовал резьбовой микрофокусёр без диагонали - отличная штука, ощутимо добавляет резкости, только колбаса выходит длинная. Впрочем, на одиночных смастрофото разница с обычным обвесом почти нивелируется.
Окуляр 144х.
« Последнее редактирование: 04 Июл 2022 [12:44:02] от Degen1103 »
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2459
« Ответ #7262 : 04 Июл 2022 [10:16:19] »
Наблюлал сегодня Сатурн в 2.30. Телескоп тал-125-аполар, увел. 188х. Резкое и контрастное изображение, сиинг хороший. ЩК видна в ушках и до диска в виде серой полосы. Заметна тень от кольца на диске. На самой планете видны три полосы, одна из которых светлая полоса под кольцом.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
« Ответ #7263 : 04 Июл 2022 [17:04:14] »
Сатурн 3ч30 мин. Телескоп ШК235мм. 214х,336х. Условия лучше чем во время прошлых наблюдений, но балконный сиинг как всегда трудно назвать хорошим. Переодически переводил телескоп с  Сатурна на Юпитер. Интересно,что изображения Сатурна казались спокойнее.  Щель Кассини в ушах с заходом на диск планеты. Яркая белая полоса за ней тёмная и однообразная приполярная область.(изображение прямое,зеркальное). Намёк на тень от кольца на диске,а вот тень планеты на обратной стороне кольца отчетливо.
8х30 и др.
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #7264 : 04 Июл 2022 [21:42:34] »
Сегодня Мимас по диску едет что ли, я правильно все понял ?
Онлайн Vlad1971
  • Благодарностей: 478
  • Why so serious?
    • Сообщения от Vlad1971
« Ответ #7265 : 04 Июл 2022 [21:56:53] »
Да, похоже на то. У нас UTC +3. На светлом небе всё шоу продолжится.
ZWO SeeStar S50
ZWO ASI 585mc и AsiAir mini.
Онлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1257
    • Сообщения от Night Sky
« Ответ #7266 : 04 Июл 2022 [22:11:08] »
я думаю что  это даже  с 600 мм  астрофото - не различить. Вот была бы тень.  А так - светлое на светлом,  да еще и  микроскопического размера. А так конечно интересно. Вот бы транзит Титана
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #7267 : 05 Июл 2022 [04:40:01] »
Ничерта на диске спутника не видно  было  :) А очень хотелось ))
Оффлайн Boris.T.
« Ответ #7268 : 05 Июл 2022 [09:08:53] »
Алексей это неудивительно,учитывая расстояние и диаметр спутника,но тоже очень хочу хоть Титан вытащить.
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 467
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #7269 : 05 Июл 2022 [09:41:35] »
Этой ночью Сатурн был гораздо лучше, чем позапрошлой, но всё равно жду большего от сиинга. Смотрел в Адлере с 2:00 до 3:30 в ШК127 на увеличениях до 179х. Видел явно тени (от колец и на кольцах), экваториальный пояс, более тёмную зону выше его, светлую ниже. ЩК угадывалась в ушках. Вроде видел кольцо C проекцией на планету. То есть светлые кольца перед Сатурном были ограничены снизу тенью от колец, а сверху тёмной полоской кольца C.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 611
    • Сообщения от Тимур Норматов
« Ответ #7270 : 06 Июл 2022 [00:41:24] »
Прямо сейчас наблюдаю Сатурн. Видна только одна полоска облака и уверено Титан. Еле различима Рея, но почему-то стеллариум показывает ниже края кольца со стороны Титана, а по факту прямо под диском. Что это может быть? У меня время на мобильном приложении stellarium не синхронно по месту наблюдателя? Немного понаблюдаю и перескачу на Юпитер
« Ответ #7271 : 06 Июл 2022 [03:00:44] »
Пытался сейчас разглядеть тень на диске от Мимаса, но так и не обнаружил. Атмосфера сильно колебала изображение
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 476
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #7272 : 06 Июл 2022 [07:01:25] »
Сегодня ночью тоже немного наблюдал Сатурн (высота 12 град) примерно в 23:40 мск. в Ньютон 8" F6. Сиинг по Метеоблю 5-4, видимость 1,6", плохие слои на высоте 1км-3км. Визуально по Пикерингу 3-4 балла. Максимальное увеличение, что дала атмосфера и высот планеты была 133х (окуляры FUJIYAMA HD-OR 9мм и Vixen LV 9мм). Картинка планет периодически плыла и размывалась медленными потоками.
По спутникам у меня было так: справа и ниже Сатурна был яркий Титан, сверху, практически вертикально недалеко от диска Сатурна была уверено видна прямым зрением Рея, подальше слева в плоскости  колец боковым наблюдалась Диона, внизу, под левой стороной колец очень близко к ним боковым на уровне глюка периодически фиксировалась Тефия и далеко справа, практически как звезда наблюдался Япет. На диске была видна более темная полоса умеренного пояса, слева от диска на нижней половине кольца, фиксировалась тень. ЩК не наблюдалась, планету изрядно периодически полоскало.  В это раз по окулярам был паритет, разницы в картинке не заметил.
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #7273 : 07 Июл 2022 [03:35:33] »
   Сегодня 2ч 40 мин.на высоте Сатурна сиинг4-5 из 10 .Изображение струится успокоения редки.Щель Кассини видна временами в ушах. Светлая полоса экваториальной зоны, потемнение к полюсу.На пределе иногда мелькает намёк на разделение в виде светлой полоски в умеренной зоне.Еще из подробностей на кольце заметна тень от планеты на обратной стороне кольца.Отчетливо видны три спутника. Два на востоке и один на западе. Все спутники расположены примерно на одной линии не далеко от кольца. Телескоп ШК 235. Кратность 214 и 336. Изображение прямое зеркальное.
8х30 и др.
Оффлайн esgard
    • Сообщения от esgard
« Ответ #7274 : 07 Июл 2022 [08:51:20] »
Вчера в первый раз в жизни узрел Сатурн. Тупо решил поглядеть в скоп что это за звездочка и неожиданно увидел планету с диском. До этого раза три уже пытался найти его. Сатурн оказался значительно правее, нежели показывал стеллариум. Ну или у меня восприятие неверное. Хотя вот Юпитер и Марс вылезли там, где и ожидал.
Что по атмосфере то плохо. Какой то смог, высотные облака, турбулентность. Даже более крупный и яркий Юпитер не дал подробностей в виде полосок. Плывущий постоянно размывающийся шар.
Sky-Watcher BK 1149EQ2
Sky-Watcher BK 150/750
ШК 8' meade + Nexstar SE
meade LXD500
БОЦ 7х50 Тенто
МП 10х50
Pentax 12x50 WP
SVBony202 8x32
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #7275 : 07 Июл 2022 [15:42:35] »
Попробуйте маленькие увеличения тоже, 70х, 100. Много видно и бывает что лучше, чем на бОльших.
Оффлайн astro_bond
  • Благодарностей: 747
  • Bondzyla -> astro_bond
    • Instagram: astro_bond
    • Сообщения от astro_bond
« Ответ #7276 : 07 Июл 2022 [19:37:37] »
Реально ли увидеть на Сатурне транзит тени спутника?
Посмотрел по стеллариуму - такие события происходят регулярно.
Отчетов по подобным наблюдениям не нашел.
Спутники Сатурна это конечно не галилеевы у Юпитера, но 4-6 спутника можно увидеть.
А вот тень от них на планете, на кольцах?
Celestron Omni XLT 150\750 + deepsky Z2
SW 2001 + HEQ5PRO Synscan
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Canon 6d/550da/650d, Datyson T7M
Canon 18-55, 50, 75-300, 200; Samyang 12,16,24; Asakhi 135mm
Бино - Baader MBII
ES 24/68, Celestron X-Cel LX 9mm и др
Kowa 8x30
Онлайн Night Sky
« Ответ #7277 : 07 Июл 2022 [20:46:23] »
транзиты  теней крупных спутников - реально . Тут  в былые годы были отчеты  такие. Но для этого  сатурн должен быть высоко ,  атмосфера - стоячая , и телескоп  во всяком случае никак не меньше 250 мм. Отчеты  тут как то проскакивали с апертуры 400 мм,  лет десять назад
Big trail    упоминал о чьих то отчетах, я авторов не помню
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 893
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #7278 : 07 Июл 2022 [21:13:55] »
  Насколько помню,  из наших специально прохождение теней  по диску Сатурну не отслеживали,   не помню были ли  попытки в принципе.  Возможно были,  просто забыл , потому что они были безуспешными.
  Т.е. специальных (и удачных )наблюдений - не было,  неудачные - может были .
  Случайные наблюдения   - были:
    1)  Конечно же  легендарное наблюдение тени Мимаса в   огромный ньютон от 18-ти до 24" ,  за давностью лет забываю, какой именно,  но на Дальнем Востоке,  в прекрасную ночь.   Реалистичное наблюдение вроде,   а повторить или проверить -  когда ещё такое случится и кто возьмется?
   2) Когда кольцо было ребром, в 2009 году,  многие в теме отмечали бахрому под кольцом,  похоже это и были тени спутников.  Отождествляли ли тогда с тенями -  не помню, 13 лет прошло.
  Мне на своей зарисовке только спустя много лет пришло озарение проверить,  получилось - тени Реи и Дионы.   Это  были первые тестовые наблюдения Сатурна в только что построенный ньютон 237мм, который в подписи,  Сатурн был высоко.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #7279 : 07 Июл 2022 [21:27:50] »
Да,  вспомнил,  в 2009 м наблюдали еще отдельный пупырь под кольцом,   в мелкие телескопы,   наверное тень Титана.
