A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Сатурна  (Прочитано 705987 раз)
Оффлайн Звездный трекер
  • Благодарностей: 210
Re: Журнал наблюдений Сатурна
« Ответ #6980 : 15 Апр 2021 [19:32:55] »
Открыл сезон наблюдений. Крыша шестиэтажки, Ставрополь, телескоп ньютон 500 с КК, увеличения до 400х, самые лучшие изображения примерно 250х, сначала Сатурн был низковат, а потом уже Солнце высоковато :)
Полярная область заметно выглядывает над кольцами, на кольцах тень от планеты, Щель Кассини, экваториальный пояс очень темный, контрастный, по моему темнее стал, делится на две части, вот и все детали: низковато, светловато... Но все равно круто!
Анатолий,-С открытием сезона!Сам с нетерпением жду погоду!
Также поздравляю, круто! Но почему Анатолий?  ???
Бинокли БПЦ и Pentax.
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #6981 : 15 Апр 2021 [20:07:31] »
Да Алексей я, но Анатольевич, и вообще все норм  :)
Что то погоды вопреки прогнозу нет :(
Оффлайн Boris.T.
  • Благодарностей: 593
  • Мне нравится этот форум и смотреть на небо!!!
    • Сообщения от Boris.T.
« Ответ #6982 : 15 Апр 2021 [21:23:10] »
Упс,-что то я напутал Алексей,извиняюсь!
Ньютон SW 200/1000mm и окуляры
Оффлайн SpaceEngineer
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от SpaceEngineer
« Ответ #6983 : 15 Апр 2021 [23:00:41] »
Когда Сатурн поднялся выше 17°
Ничего себе у вас высоты... У нас в Питере и в противостоянии он около 10°, уже много лет как :(
Baader Mark V Großfeld bino
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #6984 : 16 Апр 2021 [05:36:34] »
Симулятор ещё тень от колец под кольцами рисует. Не видно?
Сегодня сиинг похуже и облака вместе с дымкой, все не такое цветное и резкое. Тень видна с одной стороны увереннейше, только мне показалось что она к концу кольца В пошире, изогнутым клином. С другой стороны виднеется граница между диском и кольцом, темная, но не зная что это возможно тень - да просто как визуальный эффект оценил бы. В общем скорее да, чем нет, уверенно сказать видно или нет - небо получше нужно.
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #6985 : 16 Апр 2021 [05:40:45] »
Да норм все, ерунда.
Да, в этом году большие надежды - выше 30 поднимется. По практике скажу что на 12-15° нормальные планеты унас редко бывают, только в те самые "кристалььные ночи", а как только перевалит 18-20 градусов - буд то из супа мутного планеты и Луна выныривают.
Оффлайн nightsky88
    • Сообщения от nightsky88
« Ответ #6986 : 21 Апр 2021 [19:26:53] »
А можно ли наблюдать Сатурн в подзорную трубу с увеличением 50х ?
БШО 0,9х40
Оффлайн ngc1365
  • Благодарностей: 84
  • Любитель, но без фанатизма
    • Сообщения от ngc1365
« Ответ #6987 : 21 Апр 2021 [19:39:06] »
Конечно можно! Я в 20х трубу наблюдал.
Другой вопрос, что не видно ничего было, кроме вытянутой формы :)
50 получше будет, но планетные увеличения начинаются от 100х.
Оффлайн Maki
  • Благодарностей: 298
  • Мне нравится эта жизнь
    • Сообщения от Maki
« Ответ #6988 : 21 Апр 2021 [21:43:02] »
Конечно. Как и Юпитер.
Ну, даже в БПЦ 20х60 "пельмень" иногда видно как Настоящий Окольцованный Сатурн. А в трубу 40х70 уже прекрасно видно кольцо.
Оффлайн Анатолий72
  • Благодарностей: 115
    • Сообщения от Анатолий72
« Ответ #6989 : 22 Апр 2021 [05:34:01] »
Даже в плохонькую зт с 30 крат видно четко кольца сатурна и полосы на юпитере.
тал-100р
Оффлайн nightsky88
« Ответ #6990 : 22 Апр 2021 [12:19:14] »
А чтобы разглядеть щель Кассини сколько крат нужно?
БШО 0,9х40
Оффлайн Виктор Селигер
    • Сообщения от Виктор Селигер
« Ответ #6991 : 22 Апр 2021 [22:26:18] »
 Я впервые наблюдал Сатурн в ЗРТ-457 с увеличением 30-60 крат, уверенно видел кольцо!
Бинокль Levenhuk 20х80; телескоп Vixen VC200L .
Оффлайн lobzon
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от lobzon
« Ответ #6992 : 22 Апр 2021 [22:41:11] »
Про минимум не скажу, но, возможно будет некоторой точкой отсчета: наблюдал щель в 150х в Synta 909. На более низком увеличении не смотрел, т.к. и при этом увеличении редко ловилась из-за колбасни: Сатурн был низковато, в районе или меньше 20 градусов.
Доб Аполлон 9,6"(1:6), Svbony Sv503 102/714, Synta BK909AZ3, Б7х30
МБС-1, МБИ-3
Оффлайн Астролюбитель
  • Благодарностей: 61
  • На форуме с 2008 года…
    • Сообщения от Астролюбитель
« Ответ #6993 : 22 Апр 2021 [22:44:53] »
Совершенно справедливо, зачем вообще выдавливать глаза через слабый бинокль пытаясь, что то разглядеть на Сатурне..
Из к/ф: Эх, говори Москва-разговаривай Россея!
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1257
    • Сообщения от Night Sky
« Ответ #6994 : 22 Апр 2021 [23:02:44] »
зато  опыт  набирается )  и глаза тренируются. Вы бы  15 лет  как я посмотрели бы во всякий хлам , типа телескопов из очковых стекол,  какие то фотообьективы,   и еще фиг пойми во что. И когда после  этого всего начинаешь смотреть в нормальный аппарат ,  то результат на выходе на порядок выше  чем мог бы быть без этого опыта
Я без проблем  вижу щк на 30 кратах , как и  пару зон на диске ( точнее по факту видна  одна  , но  с учетом  что я могу ее отделить от  остального , можно считать что две ) . С одной стороны баловство , зато с другой  -  видно минимум Энке в 110 мм ( правда это уже было очень давно ,  сложно сказать какой год , наверное 2009 ,  в " мицар ". Так же были видна " грампластинка " , то есть  было видно ,что кольцо  имеет зоны, хотя это все было очень иллюзорно , но тем не  менее  отождетствлялось  . А в целом ,  для Сатурна  конечно желательно от 350- 400 мм. Очень хочется  взглянуть в такой аппарат на сатурн при высоте градусов  в 50 , но такое у на будет очень нескоро
« Последнее редактирование: 22 Апр 2021 [23:13:30] от Night Sky »
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #6995 : 23 Апр 2021 [08:32:59] »
Интересная мысль. Наверное так и есть.
Мало на форуме инфы по лафхакам при наблюдениях, связанных с свойствами зрения, все больше про телескопы и прбамбасы
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #6996 : 23 Апр 2021 [08:37:14] »
Судя по Марсу  разница между 35 гр и 50 небольшая. Главное вырваться выше 20 гр, там реально каждый градус решает, 17 и 21 градус - две разные планеты.
Будете на Ставрополте - заезжайте, в этом году выше 30 гр Сатурн обещают :)
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 893
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #6997 : 23 Апр 2021 [08:48:35] »
  Делите на 10,
   Найт Скай  оперирует стабильно порядками.
 А дело видите ли в том, что  всякий хлам   и изображение создает соответствующее,    оставляющее широкое поле  для фантазий  -  ну когда не видно ничего  или видно плохо, не разборчиво,     остается  тренировать воображение.
    Потом техника меняется,  а подготовка то остается.
Оффлайн Night Sky
« Ответ #6998 : 23 Апр 2021 [09:49:11] »
  Делите на 10,
Ну мы  можем посчитать  кстати более точно, первая оптика у меня появилась в   9 лет (1989 год),  самоделки  из очковых стекол . Примерно  тогда же я взглянул впервые на сатурн . Есть где то зарисовка ,  кольцо нормально не видно." Мицар " у меня появился насколько я помню в 2005 году . ,   мне было 25 . Итого  примерно 15 лет и выходит. В 1998  году  у меня  был  кинообьектив (  88 апертура ,  300   фокусное ) . который я использовал для астрономии. Вот с ним начались более менее  адекватные  наблюдения  планет . Уже можно было нормально видеть кольцо Сатурна ,  Титан. Но  это небо и земля по сравнением  с "  мицаром " . До " мицара "    я рисовал сатурн без деталей ( только кольцо ). Оптика не тянула ( я так понимаю  из за остаточного хроматизма ). Можно будет  ее вытащить  уже сейчас и  сравнить  с теми воспоминаниями  и рисунками . Рисунки все одинаковые  , плюс минус,  там только движение Титана можно проследить , всё остальное можно было вообще не рисовать
« Последнее редактирование: 23 Апр 2021 [09:54:16] от Night Sky »
« Ответ #6999 : 23 Апр 2021 [15:12:37] »
Я без проблем  вижу щк на 30 кратах , как и  пару зон на диске....
Вы меня великодушно извините, но я вам не верю.
