A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Сатурна  (Прочитано 725310 раз)
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Журнал наблюдений Сатурна
« Ответ #6960 : 26 Сен 2020 [18:49:12] »
Наблюдал сейчас с балкона Сатурн. 9.25" ШК, биноприставка, 200 крат.
Отопление уже включили, моет конечно. Но временами достаточно неплохо: щель Кассини по всей длине, шикарная широкая тень от планеты на кольцах, южная часть планеты уже едва выглядывает из под колец.
Я видел всё небо !
Оффлайн technotron
  • Благодарностей: 95
    • Сообщения от technotron
« Ответ #6961 : 30 Сен 2020 [13:39:34] »
Доброго времени суток уважаемые ЛА.
 Доб 6". Выезд 140+км от города.
28.09.2020 часть вторая Сатурн. Наблюдал Сатурн после небольшой термостабилизации без фильтров, после наблюдений Юпитера. Основными окулярами были 9мм(133х) и 7,5мм(160х).  На грани видимости просматривалась темная полоса (линия), ближе к краю кольца, я так понимаю, это щель Кассини, которая просматривается в моих условиях наблюдения в виде потемнения на грани глюка.
Продолжение следует.
Всем удачных наблюдений. Продолжение следует...
был Sky-Watcher BK 767AZ1, Был Sturman 114/900 AZ,  Был Sky Watcher 130/900 eq2,был Sky-Watcher Dob 6"(150/1200), был коричневый Celestron  C8-N былБинокль 50*10. был Sony Alpha A58+ Sony Alpha A99Sky-wacher 70/700AZ2  (черный) Celestron  C8"-N Самодоб EQ5 ШР160
Оффлайн technotron
« Ответ #6962 : 01 Окт 2020 [20:39:32] »
Доброго вечера уважаемые ЛА!
Решил оставить отчёт о наблюдениях Сатурна сегодня 01.сентября 2020 года.
загородные наблюдения 140+ км от города.  Вечерние наблюдения около 20 -21-00.Сиинг отличный! Спокойная Атмосфера!  Засветка небольшая, так как луна ещё не высоко поднялась, и телескоп был перенесён на участок двора, где уличные фонари, не мешают наблюдениям.
 Наблюдал Сатурн после длительной термостабилизации,(около полутора часов телескоп простоял на улице).
   Начал наблюдения с окуляра 6.5 мм дабы сразу оценить атмосферу, и о чудо! Сегодня я увидел очень спокойную атмосферу и сразу обратил внимание на то, что видна щель Кассини прямым зрением практически по всей длинне! И не только я сегодня видел ее прямым зрением, позвал близких и они тоже удивились насколько "красив" сегодня Сатурн и видна Шель Кассини. Далее пока позволяла атмосфера использовал окуляры 6мм(200х), 5мм(240х), и 4.5мм(266х), использовал пару раз окуляр 3.75мм(320х),но детальней всего сегодня было изображение при 6мм(200х) -4.5(266х). Остановился на них для наблюдений, хотя,  делал зарисовки используя окуляры 6.5(184х) и  6мм(200х). Удалось наблюдать щель Кассини, а также тень от кольца на планете, тень от планеты на кольце. После примерно часа наблюдений стало резко холодать пришел туман и луна поднялась высоко, свернулся.
Всем хорошей погоды и удачных наблюдений!
Оффлайн grigoris
  • Благодарностей: 104
    • Skype - Григорий Семенов
    • Instagram: sculli_dana
    • Сообщения от grigoris
« Ответ #6963 : 06 Окт 2020 [10:41:10] »
Вчера дали небо, но про сиинг забыли. Бывает. Смотрел  SW 102*1000. Высматривал спутники за неимением лучшего. Увидел только Диону
мой Youtube канал
Оффлайн Санек gr.
  • Благодарностей: 286
    • Сообщения от Санек gr.
« Ответ #6964 : 07 Окт 2020 [20:20:21] »
Сегодня после наблюдений Юпитера глянул на Сатурн, атмосфера плохая каких либо деталей рассмотреть не удалось, сделал фотографию через окуляр.
sw1149 ув 180Х балкон
SW DOB6"+EQ платформа
SW 1149EQ2 моторизированная
Ioptron astroboy goto(60)
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн Boris.T.
  • Благодарностей: 593
  • Мне нравится этот форум и смотреть на небо!!!
    • Сообщения от Boris.T.
« Ответ #6965 : 14 Окт 2020 [19:04:04] »
Недавно наблюдал Сатурн в свой самодельный рефрактор,180х-200х максимум,серая дымка
Уверено видно в ушках щель Кассини,тень на диске тоже хорошо просматривалась,диск отчетливый.
Титан слева сразу видно было,самый яркий,и снизу два еле заметные спутника.
Жаль поснимать пока нечем,неплохой бы кадр был.
Ньютон SW 200/1000mm и окуляры
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2617
    • Сообщения от wad
« Ответ #6966 : 06 Ноя 2020 [08:38:45] »
Вчера вечером понаблюдал Сатурн в МАК 127 с увеличением 230 крат. Было видно тени от кольца на диске и от диска на кольце, последняя была достаточно широкая,  щель Кассини почти до самого диска, на самом диске видна светлая экваториальная зона, выше темный экваториальный пояс и более темная северная полярная  зона. Из спутников был виден только Титан - Сатурн был низко и небо еще недосточно темное. Зарисовку делать не стал, так как особо интересных изменений не обнаружил. И вообще вчера наблюдал Сатурн и Юпитер по остаточному принципу - хотелось еще спопытатся сфотографировать кратную звезду  Эпсилон Лиры ультразумом, с целью проверки возможности разделения таких звезд без телескопа только с помощью фотоаппарата-ультразума:
 https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,18511.msg5190056.html#msg5190056
А созвездие Лиры вечером уже стремилось зайти за дом, поэтому больше внимание уделил фотографированию на разных режимах, чем наблюдению Сатурна и Юпитера.
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 891
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #6967 : 06 Ноя 2020 [08:58:57] »
Вчера удивил Сатурн: Энке, тонкая светлая полоса шириной с Щель Кассини в кольце В по всему периметру. Потемнения в ушках В, так называемые "спицы". Креповое кольцо...
На диске южнее экваториального розового пояса на желтом фоне темная широкая полоса, ниже все полосатое и темный полюс в высветлении. Сиинг по Антониади 3-5 баллов, на 2 балла секунд по десять из минуты.
Полосу эту светлую отмечаю впервые. Это вообще было самое светлое образование на всем Сатурне.
Сиинг был очень интересным и по своему красивым: как через застывшую водяную струю смотришь, или замерзшую. Искажения сильные, но очень медленные и крупные, через них кристальной чистоты и резкости Сатурн.
Фото с ALPO, цветное не нашел, на этом видно именно эту светлую полоску.
Ее видел и коллега в Ставрополе в 350 мм ньютон под куполом, но написал в чате что "с одной стороны". Я уточнять не стал. Он тоже был удивлен столь странному сиингу.
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #6968 : 06 Ноя 2020 [09:02:27] »
О, забыл,  спуиники же! Я не различаю их, но вчера получился Скорпион: вдалеке яркая звезда, потом Сатурн, и от него вниз три спутника, очень похоже на три звезды в Скорпионе и основании созвездия. Впервые такую конфигурацию встретил.
А при наблюдении Юпитера удивило количество ярких звезд вокруг, вперемешку со спутниками
Оффлайн мануал
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от мануал
« Ответ #6969 : 09 Ноя 2020 [21:24:24] »
9ноября 2020г. Рефрактор 127/1200 + биноприставка + окуляры 20мм; балкон.
Наблюдая сегодня Сатурн, при отличной атмосфере, обратил внимание на нижнюю часть планеты: как хорошо просматривается вот этот выступ за кольца ( стрелочкой ). Очень хорошо это видно на фотографии уважаемого Star- Hunter.
Время примерно 18час, вечер.
Раньше как-то на это не обращал внимания, а сегодня сразу бросилось в глаза. Может быть,потому что на закате дня?
« Последнее редактирование: 09 Ноя 2020 [21:33:22] от мануал »
DS 127/1200; SVBONY SV503 102F7 ED; 90/700; SW 150/750 + EQ3-2;  Биноприставка  DeepSky + ES 24мм 68*; линейка окуляров ES82*+ Meade 4000 SP. Нужен  дипскай - бери Ньютон.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #6970 : 09 Ноя 2020 [21:31:02] »
    К 6967
    На прошлом Мезмае в 250 мм видели четче , чем на снимке .
    И еще на снимке сказывается обработка . Так например продрись у края внешнего кольца тонкая , как паутина , а на снимке она с хороший канат .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн мануал
« Ответ #6971 : 09 Ноя 2020 [21:39:34] »
К 6967: ну здесь конечно детализация отменная.
Я не художник и не фотограф; поэтому просто хотел показать вот этот кусочек Сатурна видимый сквозь кольца в апертуру 127мм.
Оффлайн Cassini79
  • Благодарностей: 297
  • Привет из пасмурной Латвии!...
    • Сообщения от Cassini79
« Ответ #6972 : 09 Ноя 2020 [21:45:27] »
Я летом один раз в отличный сиинг видел этот кусочек диска, выступающий из-под колец. Писал об этом в отчете.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,8110.msg5149433.html#msg5149433
SW MAK Skymax-127, Celestron C90, Lunt LS50THa/B600PT H-alpha
TS-Optics PhotoLine 102mm F/7 FPL53, SW Evostar 100ED, Svbony SV503 ED80/560
Mounts: Bresser Twilight 1 (up to 8 kg.), SW AZ Pronto (up to 3 kg.), SW AZ-GTi (up to 5 kg.)
Оффлайн мануал
« Ответ #6973 : 09 Ноя 2020 [21:49:53] »
отличный сиинг
У меня сегодня второй день отличная атмосфера: Вчера - Марс, сегодня - Сатурн очень резкий.
... да, да. Выступ как на Вашей зарисовке
Оффлайн Boris.T.
« Ответ #6974 : 29 Ноя 2020 [18:08:56] »
Сегодня как только начало темнеть наблюдал Сатурн,Сиинг лучше среднего,планета как игрушка,в ушках щель видна отлично,и на планете тень увереноо видно
Моментами даже вроде виднелось разная градация тени.Титан снизу от планеты зразу видно,потом чуть потемнело,недалеко еще 2 спутника. уже выше планеты.
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #6975 : 15 Апр 2021 [11:03:19] »
Открыл сезон наблюдений. Крыша шестиэтажки, Ставрополь, телескоп ньютон 500 с КК, увеличения до 400х, самые лучшие изображения примерно 250х, сначала Сатурн был низковат, а потом уже Солнце высоковато :)
Полярная область заметно выглядывает над кольцами, на кольцах тень от планеты, Щель Кассини, экваториальный пояс очень темный, контрастный, по моему темнее стал, делится на две части, вот и все детали: низковато, светловато... Но все равно круто!
Оффлайн Boris.T.
« Ответ #6976 : 15 Апр 2021 [11:28:49] »
Анатолий,-С открытием сезона!Сам с нетерпением жду погоду!
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #6977 : 15 Апр 2021 [11:49:28] »
Спасибо, все, на югах можно начинать, проверено) хоть и светлое небо, но видно много чего :)
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 469
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #6978 : 15 Апр 2021 [16:55:58] »
Симулятор ещё тень от колец под кольцами рисует. Не видно?
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #6979 : 15 Апр 2021 [19:09:50] »
Спасибо за наводку. Когда Сатурн поднялся выше 17° я в основном по Юпитеру. Есть вероятность погоды на завтра, сиинг хороший, присмотрюсь.
