A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Сатурна  (Прочитано 701721 раз)
0 Пользователей и 11 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Олег Парфёнов
  • Благодарностей: 649
    • Сообщения от Олег Парфёнов
Re: Журнал наблюдений Сатурна
« Ответ #6900 : 31 Июл 2020 [10:38:32] »
Я не знаток Сатурна, у меня могут быть спорные высказывания, посему скорее я тут советуюсь, то ли после Юпитера меня "глючит", потому как на фото ни разу не видел "пилу" на поясе, все время это ровная линия между темной и светлой зоной экватора.
На фото не стоит обращать внимание. Там жуткая обработка исходного материала.
А "пилу" я часто видел. При хорошем сиинге СЗП почти всегда клочковатый.
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #6901 : 31 Июл 2020 [13:18:23] »
 Напоминаю: " Нет зарисовки -нет наблюдения". А мне ведь действительно интересно что вы там часто видите при хорошем сиинге.
Оффлайн EnrPal
  • Благодарностей: 70
  • Астроном-Пират
    • Сообщения от EnrPal
    • ProfCoding
« Ответ #6902 : 31 Июл 2020 [14:20:23] »
Сделал эскиз по памяти ... кажется так ...
Спасибо,  один лишний- средний левый,  получается 6,   тоже круто.
Таки звездочка наверное вкралась ... каким калькулятором пользуетесь?
Да, результатом доволен, хоть и не смог проверить ...
Если сомневаешься - нажми на кнопку ...
Оффлайн EnrPal
  • Астроном-Пират
    • ProfCoding
« Ответ #6903 : 01 Авг 2020 [23:52:25] »
Сделал 3 подхода, каждый раз отмечая видимые точки на новом рисунке. После чего сверился между рисунками на предмет меток и после уже пошел смотреть карту спутников в Стеллариум.
4 спутника распознаются без особых проблем, с Мимасом надо применять технику "смотреть двумя глазами". На эскизе он у меня под вопросом был, видимость у него не стабильная, но когда есть точку видно. Кажется, что я с Энцеладом накололся, вроде видел его на третьем подходе ... ладно, ничего, с Юпитером наработал глаз и тут постараюсь не ошибаться ...
DOB8 на ES6.7 и ES8.8, Видимость около 6 баллов, немного струит диск планеты, периодами расфокусировка, иногда наступает период хорошей видимости. Облагорожено в Фотошопе ...
Оффлайн Cassini79
  • Благодарностей: 297
  • Привет из пасмурной Латвии!...
    • Сообщения от Cassini79
« Ответ #6904 : 02 Авг 2020 [01:22:05] »
Смотрел сегодня опять из окна, но уже с МАК-127.
В принципе, планеты до этого в него и не смотрел, получается.
В краткие моменты успокоения атмосферы, видна щель Кассини в ушах, пару раз почти по всему кольцу была заметна.
Потемнение у полюса, не пояс, а именно потемнение, шапка.
Из спутников только Титан.
SW MAK Skymax-127, Celestron C90, Lunt LS50THa/B600PT H-alpha
TS-Optics PhotoLine 102mm F/7 FPL53, SW Evostar 100ED, Svbony SV503 ED80/560
Mounts: Bresser Twilight 1 (up to 8 kg.), SW AZ Pronto (up to 3 kg.), SW AZ-GTi (up to 5 kg.)
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 893
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #6905 : 02 Авг 2020 [20:34:10] »
    Похоже опять 6 спутников,  ловко вы Мимас видите,  его рядом с кольцом трудно разглядеть, наверное.
Оффлайн EnrPal
  • Астроном-Пират
    • ProfCoding
« Ответ #6906 : 02 Авг 2020 [20:44:50] »
Как то раньше Сатурн не интересовал особенно, а теперь появился спортивный интерес из за спутников.
Более всего удивительно, что есть более яркие спутники, тот же Энцелад, который я не увидел ... хотя тут дело опыта. Сегодня уже буду рисовать схему по разработанной карте наблюдений ... жду, когда Сатурн в зоне видимости моего балкона появится ))))
PS
Кстати, Ганимед напротив диска Юпитера - реально большой размер диска, в 250мм телескопе точно можно пробовать увидеть на нем детали ...
Оффлайн EnrPal
  • Астроном-Пират
    • ProfCoding
« Ответ #6907 : 02 Авг 2020 [22:36:51] »
Сегодня Луна очень рядом с Сатурном, часть поля зрения засвечено, сильное "струение" планеты Видимость оценю в 4 балла.
Сразу заметно 4 спутника ... без особых проблем, для того, чтобы увидеть Энцелад надо присматриваться, используя известные вам техники ...
Итого имеем исходник вот такой зарисовки - обработка только инверсия, передвинул слово Энцелад ближе к точке
4 балла видимости, засветка 4 из 5 - 5 спутников доступно для просмотра ...
Как то так
« Последнее редактирование: 02 Авг 2020 [22:44:19] от EnrPal »
Оффлайн EnrPal
  • Астроном-Пират
    • ProfCoding
« Ответ #6908 : 03 Авг 2020 [22:12:09] »
Продолжаю набирать статистику своего телескопа DOB8
Видимость сегодня на 4 балла. Диск Сатурна струит постоянно, хотя на увеличениях порядка 150-170х Деление Кассини видно, но края планеты в постоянном "шторме"
Кроме того, что вчера была Луна рядом, сегодня, по всей видимости и какая то дымка, видно только 4 спутника Титан, Рею с одной стороны планеты, Тифею, Диону рядом с другой .. и Диона сегодня крайний объект который видно. Пытался без карты найти точки Энцилада и Мимаса, если повезет, но ничего. Заглянул в карту, возможно Энцилад поддастся, когда знаю его положение ... - мечты ...
В общем то могу сказать, что в условиях полной Луны рядом и даже некоторой дымки 4 спутника видно реально в ДОБ8 из оранжевой или даже красной зоны города ...
Оффлайн Suzom
  • Благодарностей: 415
  • Из секты слепых астрономов
    • Сообщения от Suzom
« Ответ #6909 : 04 Авг 2020 [23:37:22] »
Dob 10, окуляры 8.8, 6.5, лб 2х.
Первое наблюдения Сатурна в 10", и первое с прошлого лета.
Сатурн показал экваториальный пояс, ЩК, тени от колец на диске кольцо С и тень от диска на кольцах.
Спутники: Япет и Рея "слева" от планеты и Энцелад, Диона, Тефия и Титан "справа" (как было видно в окуляр). Энцелад виден на грани в ореоле от самой планеты.
Даже несмотря на уличное освещение всё видно намного увереннее, чем в 8"
P.S. Я на Кубани, широта 46°
« Последнее редактирование: 05 Авг 2020 [14:53:08] от Suzom »
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 464
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #6910 : 05 Авг 2020 [00:00:26] »
Это на южной макушке?
В SW1021 в Королёве видел почти то же самое, кроме тени от колец, зато видел кольцо С на диске. И спутник только один, но не присматривался.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн Suzom
« Ответ #6911 : 05 Авг 2020 [00:38:04] »
В прошлом году сломали много копий на этот счёт. Кто-то говорил, что это кольцо C, кто-то, что тень от колец на диске планеты. Короче, это я и видел.
Оффлайн EnrPal
  • Астроном-Пират
    • ProfCoding
« Ответ #6912 : 05 Авг 2020 [00:42:58] »
Вечно Япет не вижу, т.к. он далеко от планеты, путаю его со звездой ))))
Спасибо, Что напомнили, Что нужно и туда смотреть ...
А у меня сегодня Энцилад не поддался опять .. но заметил, что при большем увеличении, когда яркость диска Сатурна меньше его легче заметить ...
Оффлайн Suzom
« Ответ #6913 : 05 Авг 2020 [00:49:06] »
Я в 8" его так и не взял.
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2612
    • Сообщения от wad
« Ответ #6914 : 05 Авг 2020 [07:16:28] »
Сатурн показал экваториальный пояс, ЩК, тени от колец на диске и от диска на кольцах.
Поздравляю с приобретением нового телескопа! :)
 Вчера тоже понаблюдал Сатурн в МАК 127 с окуляром DS Plano 6,5 мм, были видны те же детали, а из спутников был заметен только Титан - небо было светлым. Зарисовку делать не стал, сделал фотографию условий наблюдения Сатурна и Юпитера. :)
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн Suzom
« Ответ #6915 : 05 Авг 2020 [08:57:11] »
Спасибо. Купил я его еще в феврале, просто до планет добрался только сейчас.  ;D
Оффлайн EnrPal
  • Астроном-Пират
    • ProfCoding
« Ответ #6916 : 05 Авг 2020 [22:35:23] »
DOB8, видимость около 6 баллов
Деление Кассини размытое, в четкую полоску не фокусируется практически, только на малых увеличениях.
Наблюдал спутники.
На любом увеличении заметны Titan, Lapetus, Rhea, Tithea, с окуляром 6.7мм заметил Dione, Ensiladus никак не поддавался, после установки 8.8мм и он сдался. Пытался высмотреть Mimas ... для личного рекорда, но и намека на него не нашел ...
Быстренько сделал набросок текущего положения 6-ти спутников ...
« Последнее редактирование: 05 Авг 2020 [23:43:37] от EnrPal »
Оффлайн Cassini79
« Ответ #6917 : 06 Авг 2020 [00:51:05] »
Я сегодня только Титан и Рею видел.
Тень от планеты на кольце стала заметнее, справа (в зеркальной ориентации).
Потемнение у полюса, еле заметная более темная полоса у экватора. ЩК в ушах.
Темная полоска по внутреннему краю колец на фоне диска (про которую спорили, то-ли креповое, то-ли тень от колец), почему-то слева казалась явно темнее.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #6918 : 07 Авг 2020 [13:51:02] »
При вчерашнем наблюдении Сатурна в МАК 127 с увеличением 230 крат тоже обратил внимание, что тень от кольца  С на диске темнее в левой части (прямое зеркальное изображение). Для тени изменение силы тона в зависимости от освещения дело нормальное.  Щель Кассини была видна практически до самого диска, на диске видна светлая полоса экваториального пояса, выше темная полоса северного экваториального пояса, затем некоторое высветление и снова потемнение у северной части диска. Тень от диска на кольце видна, темная , но пока не широкая. Южная полярная шапка немного выглядывает из за нижнего края кольца, какие либо детали на ней под кольцом различить не удалось. Зарисовку сделал карандашом, но переложить в графическом редакторе снова не было времени.  :)
Оффлайн EnrPal
  • Астроном-Пират
    • ProfCoding
« Ответ #6919 : 08 Авг 2020 [00:44:43] »
У меня сегодня атмосфера спокойная, видимость оценю  на 8 баллов. Смотрел в DOB8, удалось нормально разогнать до 350х при сохранении деталей кольца. Спутники смотрел на 140х
Из спутников Titan (заметно смещается от наблюдения к наблюдению), Lapetus (далеко от планеты), Rhea,  Tithea, Dione (расположились треугольником под диском планеты) заметны сразу и без знания карты расположения  ... Ensiladus мелькнул раз, в момент идеальной остановки атмосферы, но более его не видел, возможно показалось, т.к. к этому времени уже посмотрел карту.
По Сатурну Кольцо - идеально для 200-ки, повторяя мои лучшие наблюдения. Деление Кассини по всему кольцу и то, что рядом с ним, на кольце А, :angel: заметно в малом радиусе колец/ Кольцо С ... отлично отделяется затенением, ближе к диску планеты ...
На диске все как обычно, пояса не показали неровностей, хотя сильно и не присматривался ....
