A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Сатурна  (Прочитано 615889 раз)
Оффлайн Suzom
  • Благодарностей: 395
  • Из секты слепых астрономов
    • Сообщения от Suzom
Re: Журнал наблюдений Сатурна
« Ответ #5700 : 08 Июл 2018 [14:32:12] »
Мне в кубанских пампасах такой детализации не дают, а может это у меня мало опыта в планетных наблюдениях.
Однако Сатурн с неоднородностями цвета на диске и кольца с щелью Кассини бритвенно резкие телескоп мне показал на увеличении 230х. Причём из населенного пункта почему-то лучше, чем из полей.
Очень похоже на зарисовку wad, но переходы цвета менее явные.
SW Dob 10" R, 1507, 1025, MAK127, AZ5, SW 2001
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2583
    • Сообщения от wad
« Ответ #5701 : 08 Июл 2018 [15:00:03] »
Ну так летом земля сильно греется, а ночью сильно остывает, а влагу из полей тоже никто полностью не удалял.... так что не удивительно, что при наблюдении в городе по планетам картинка может быть более стабильной, чем на выезде. Сталкивался с этим, когда сравнивал наблюдения в городе и коллег на выезде в ту же дату и в то же время- часто в полях турбуленция атмосферы выше, правда само небо темнее- для дипов лучше, для планет безразлично, а вот мелкие детали на ярких планетах замывает. :)
А вот неяркие спутники Сатурна на выезде должно было быть видно лучше, чем в городе. Кстати, Suzom, а какие спутники Сатурна вы наблюдали в этот раз?
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн Suzom
« Ответ #5702 : 08 Июл 2018 [15:13:01] »
К моему стыду я не подготовился и не знаю, были ли это звезды фона или спутники, а зарисовок не делал.
Но то, что рядом с Сатурном была пара точек, одна поярче, вторая потусклее. Возможно, это были Титан и Рея
Оффлайн Anatoliy777
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от Anatoliy777
« Ответ #5703 : 09 Июл 2018 [04:29:28] »
При наблюдениях заметил ,что много зависит и от того, если наблюдаешь на застекленном балконе ,как установлена труба. В основном стараюсь что бы ось взгляда была по середине застекленного балкона в открытую фрамугу, если ниже то проявляется какое то колыхание, наверно воздух затекает в балкон уже довольно остывший и выходит сверху, а центр стабильнее получается видеть картинку. Если же балкон не застеклен, то наверно все это не важно. Пытался разглядеть с разными ув., полярную область Сатурна, но кроме как темной не однородной  шапки ничего пока не смог увидеть. Кольцо А и Б различаются по яркости это уже видно даже в мшр с 60 крат .Титан виден всегда и в любую апертуру, мшр с 30 крат зт вебер с 25. Остальные спутники зависят от синга, Рея и Диона довольно часто видна на тал-100 с 90 крат а в мшр так и не удалось их поймать. Ну ничего будем стараться.
тал-100 SW-3-2 Л-8,709.
Оффлайн mihalitch25
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от mihalitch25
« Ответ #5704 : 09 Июл 2018 [11:22:35] »
там сейчас рядом полно звезд 10-11m, еще сразу и не поймешь где спутник где звезда, сверяться приходится..
SW MAK180 1:15, бино wo, mt3s, С-110. Сомз 20x50
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #5705 : 09 Июл 2018 [16:12:53] »
Ну это не так важно-не последнее же наблюдение! Просто сейчас как раз интереснее искать спутники, поскольку детализация на самом Сатурне практически не меняется и зависит только от состояния атмосферы в момент наблюдений, а спутники всегда в динамике - их положение меняется относительно Сатурна и если есть возможность наблюдать их под темным небом- то это только увеличивает шансы обнаружить самые слабые из них. :)
Все верно, у  меня балкон не застеклен и наблюдать одинаково комфортно с любого его участка. :)
Проверять наблюдения по симулятору нужно обязательно, а иначе будет трудно (или вообще невозможно) идентифицировать спутники Сатурна. Титан тот всегда легко определяем и без симулятора, а более слабые, на мой субъективный взгляд,  нужно сравнивать. :)
« Последнее редактирование: 10 Июл 2018 [15:41:26] от wad »
Оффлайн Suzom
« Ответ #5706 : 10 Июл 2018 [14:43:03] »
Вчера ночью после жаркого дня сиинг был посредственный, поэтому я сосредоточился на дипах.
Однако, на Сатурн я тоже взглянул: ЩК и неоднородность на диске планеты было видно.
Зато меня поразил вид Сатурна на обзорном увеличении: небольшая четко очерченная планета в окружении тысяч звезд! Такое видно только под хорошим небом когда Сатурн проходит на фоне Галактики. Незабываемая картина!
Стелариум и близко не передает того что было видно в окуляр!
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 568
    • Сообщения от Старый
« Ответ #5707 : 12 Июл 2018 [00:24:51] »
11.07.2018г. 23.15- 23.40.
Брессер 127/1200, бинка с корректором х2 и зумы Марк 8-24мм, зеркало 2".
16мм самый лучший вид, диск желтовато белый с градацией потемнения к верху, объёмный, с двумя явными рыжеватыми полосками.
Макушка выделяется пятном потемнее, не скажу что ровным по форме.
Очень впечатлила тень от диска, явно гуще к середине, но края чёткие.
Кольца яркие, желто белые, щель видно хорошо до половины кольца с обоих сторон, в середине пропадает.
На краях подобие тёмного канта с обоих сторон, яркость по телу не равномерная.
Дисперсию заметно на краях, но небольшая, в целом не особо мешает.
12мм уже немного подмыливает, но эпизодически вид хороший, яркости заметно поменьше, диск по желтее и сочнее, но очень смотрибельный и объёмный.
Периодически слегка покачивается, похож на детскую юлу.
Без бинки предел был 7,5мм, дальше мыло.
16мм с корректором х2 дает на бинке примерно 6,2- 6,4мм.
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 889
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #5708 : 12 Июл 2018 [09:32:00] »
остается только искать его спутники в самое темное время ночи- это тоже довольно интересное занятие и доступное телескопам со средней апертурой
Да, темнота крайне важна, из города не погоняешся. Один день наблюдал на окраине Ставрополя, в зеленой зоне, ну так себе, а на следующую ночь в жилом массиве, считай в красной зоне, друзья попросили планетки глянуть из двора, удручающе. Планетам тоже черное небо нужно.
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2362
« Ответ #5709 : 12 Июл 2018 [11:44:15] »
Вчера в 23.00 наблюдал Сатурн в тал75. Солнечногорский р-н. Сиинг неплохой с учетом высоты, увел. 120х. Кольцо хорошо раскрыто, щк угадывается лищь в ушках. На диске пара поясов один чуть темнее другого. Из спутников разглядел лишь Титан.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 439
    • Сообщения от TM307
« Ответ #5710 : 13 Июл 2018 [00:10:58] »
12.07.2018, 22:53 - 23:39 (UT+3), Москва, открытая балконная дверь (иначе деревья), S-W1025AZ3, 159х. Звёзд  ::) не видно. Наблюдал Сатурн. Кольца отлично смотрелись (относительно ЩК) внешнее более тёмное, а внутреннее светлее. Сама ЩК (деление) при успокоении атмосферы доходила почти до планеты глюком, а в ушках уверенно видна почти всегда. На диске тёмная СПШ, потом вроде как мелкий более светлый поясок тонкий (большим глюком), потом широкий тёмный пояс (но он светлее шапки) и далее светлый пояс до колец. По Сатурну бежали волны воздуха и присутствовала дисперсия. Из спутников виден Титан (вверху над планетой) и вроде глюком большим Рея (считаем что не видел). Планета выглядела очень объёмной. Сравнил по Сатурну 2 2х ЛБ: Meade #126 и SW с Т-адаптером (новая). Мид победил чуть по чёткости отображения поясов, а вот ЩК лучше смотрелась в СВ (у Мида стёкла вроде толще и темнее чуть). Хотя может так атмосфера влияла в разное время :).
« Последнее редактирование: 13 Июл 2018 [09:26:24] от TM307 »
Sky-Watcher SK767AZ1, BK1025AZ3; Dicom A900114-EQ3; МП 12х40/20х60; БПЦ Praktica DIANA 8x56
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 737
    • Сообщения от diant
« Ответ #5711 : 13 Июл 2018 [00:47:51] »
Сегодня наблюдал Сатурн с мск. балкона, ШК8. Несмотря на малую высоту ясно видел Рею.
Сиинг сегодня у нас говеный (и в целом, и для этой высоты особенно).
PS. Марс сегодня меня потряс. Хоть его и полоскало, но, НО! Я никогда не видел красной планеты в таком размере! Было ощущение, что это Юпитер переоделся)
« Ответ #5712 : 13 Июл 2018 [11:33:09] »
Тоже прошлой ночью наблюдал Сатурн. Удивил достоточно хороший сиинг. Телескоп тал200к, окуляр ок1-10, увел. 170х. ЩК уверенно видна до диска планеты. На самом диске хорошо заметны темный и более светлый пояса. Из спутников также видел Титан и Рею. Позрачность была хороша.
Оффлайн diant
« Ответ #5713 : 13 Июл 2018 [11:49:28] »
Саш, а ведь мы из одного города смотрим. У вас сиинг хороший, у меня плохой. Видимо мне нужно сделать вывод, что плохой сиинг был не в небе, а по причине теплого дома и т.п. - я смотрел Сатурн и Марс ВДОЛЬ стены дома (такая уж геометрия). И очевидно собрал на луче зрения все одеяло поднимающегося вдоль дома теплого воздуха... Как-то так, что ли?
Оффлайн Старый
« Ответ #5714 : 13 Июл 2018 [12:09:12] »
В городе низко над крышами и вдоль стен смотреть достаточно обидно, вроде как бы видно, но ...
Створы нужны открытые и время подбирать для них, иногда даже жертвуя высотой при наблюдении.
Вчера на даче сиинг был очень приличный с 21.30 до 1.30, больших домов в округе нет.
Жалею, что 10" не подготовил, только ШК6.
Даже при не оптимальных высотах было очень прилично видно планеты.
« Ответ #5715 : 14 Июл 2018 [11:40:20] »
Diant, извините, я забыл указать, что наблюдал за городом в Солнечногорском р-не. Поэтому, между нами было километров 60...70. Поэтому, сиинг вполне мог отличаться.
А вообще локальная геометрия многое определяет. Иногда я смотрел Луну и Юпитер прямо над крышей дома и сиинг был отличный, хотя я ожидал обратного.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #5716 : 15 Июл 2018 [07:12:23] »
Этой ночью снова удалось понаблюдать Сатурн, всходит он теперь уже достаточно рано.  Было видно тень от кольца на диске, тень от диска на кольце,  в кольцах видна щель Кассини только в ушках,  Светлая полоса на диске, более темная полярная шапка, которая плавно переходит в тень на кольце от диска. Из спутников на момент наблюдений было видно прямым зрением Титан, а Рею и Япет  только боковым зрением. Зарисовку делать не стал.
Оффлайн diant
« Ответ #5717 : 15 Июл 2018 [10:06:17] »
Ну раз такое дело, конечно.
Оффлайн Suzom
« Ответ #5718 : 18 Июл 2018 [01:55:09] »
Наблюдал Сатурн во дворе дома на 46 широте.
На этот раз определил два спутника: Титан и Рею.
У самой планеты видны половины разных оттенков желтого, щель Кассини.
Сделал одиночное фото через окуляр 230х, но получилось плохо. Юпитер и Марс вышли лучше.
Онлайн AlYev
  • Благодарностей: 428
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #5719 : 18 Июл 2018 [08:41:30] »
Можно ли по вашему фото утверждать, что тень на диске уже не по центру?
15х70 8х32 5x20 2,3х40
