A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Сатурна  (Прочитано 728723 раз)
Оффлайн Jetglimp
  • Благодарностей: 186
    • Сообщения от Jetglimp
    • ВК
Re: Журнал наблюдений Сатурна
« Ответ #5660 : 20 Мая 2018 [23:39:39] »
Час назад смотрел Сатурн в Доб 8". По Юпитеру было понятно, что сиинг не лучший. Навёл трубу на Сатурн, гляжу, в окуляре овал. Конечно, стало просматриваться деление между диском и кольцом, но такая картинка меня удивила. При 60х менее плачевно, но кроме различия в тоне кольца и диска, ну и Титана ничего не видно.
Оффлайн Schiaparelli
  • Благодарностей: 454
  • И здесь мы вышли вновь узреть светила.
    • Instagram: evg_anikeev/
    • Сообщения от Schiaparelli
    • Мой блог на Realsky.ru
« Ответ #5661 : 22 Мая 2018 [05:22:33] »
Специально вышли с Александром (DELVIG) на берег реки Уча, чтобы впервые в этом году понаблюдать Сатурн. С собой взяли SW Mak 102 на EQ1 с часовым приводом. Окуляры Ortho 18mm (72x) и Ortho 10mm (130x).
Смотрели с 00:30 до 01:30, позже, к сожалению, не получилось. Планета, конечно, очень низко. На грани глюка заметны фрагменты ЩК в ушах и тень от колец на диске.
Из спутников - Титан.
SW 2001, 130650, Mak 102, 804; Coronado PST | SW EQ5 SynScan, AZGT, AZ-GTi, AZ3
Baader Hyperion/Aspheric [3.5, 21, 31], Morpheus [4.5, 6.5, 9, 14], Classic Ortho/Plossl [18, 32]
DS Binoviewer | Lumicon OIII, Hb; Baader UHC-S, Neodymium
Celestron SkyMaster 25x70; Canon 8x25 IS; Sky Rover 2.3x40
ZWO ASI224MC; Canon EOS 2000D | SQM-L
Московский Астрономический Клуб
Русский
« Ответ #5662 : 22 Мая 2018 [08:41:01] »
Под каким углом виден Сатурн? Юпитер очень легко находится.https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,17495.0.html Всё. Вопросов нет.
« Последнее редактирование: 22 Мая 2018 [09:12:29] от Русский »
Оффлайн lolovo
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от lolovo
« Ответ #5663 : 22 Мая 2018 [12:53:45] »
Москва, балкон, 127МАК, ~11гр, ~02:30
Сатурн на светлеющем небе. Сиинг был нормальным, кольцо играло, как винил на старом проигрывателе, временами пританцовывая, но в целом это не портило картину, а привносило жизнь :). Контур диска внутри кольца, отчетливо выделялся, ровным счетом как и само кольцо на его фоне, на "ушах" которого еле заметно прослеживалась щель Кассини в виде темных ободков (в момент успокоения атмосферы), сливающихся с краями кольца. Сам диск был однородного песочного цвета с желтизной, как и само кольцо. Особых деталей больше не было. На фоне неба, недалеко справа (перевернуто зеркально) прослеживался спутник (?) или звезда....так и не понял.
Зарисовка прилагается (зеркальное отображение). Зарисовку делал впервые.
Оффлайн lolovo
« Ответ #5664 : 24 Мая 2018 [11:27:24] »
Москва, 24.05.2018, ~03:00, ~12гр, 127МАК, 8.8мм
Сиинг был просто отличным (колебаний кольца практически не было), на светлеющем небе Сатурн впервые для меня раскрылся в подробностях, которые раньше скрывал. Впервые удалось увидеть потемнения на самом диске, начиная от его центральной части и к верху поверхность была гораздо темнее и неоднороднее, чем нижняя часть, можно было проследить/заметить, что потемнения формировались кольцами, таким образом можно было выделить ЮЭП, СЭП и СПШ (который сливался с ССУП и СУП). В нижней части диска были не менее интересные детали - по бокам были затемнения (скорее всего тень от кольца), а так же отчетливое отделение кольца от диска в виде тени тоже присутствовало в нижней части "соприкосновения". Щель Кассини в этот раз была гораждо детальнее - ее можно было проследить глазом целиком по кольцу. В целом картинка была уже похожа на фотографию по детальности.
Зарисовка прилагается. (зарисовывать Сатурн не легкое дело :) )
Оффлайн Jetglimp
    • ВК
« Ответ #5665 : 24 Мая 2018 [23:48:51] »
Недавно наблюдал Сатурн в Доб 8", высота 10 градусов. Мыло, только кольцо с диском и видно. По сравнению с вечерним Юпитером изображение очень плохое.
Оффлайн Санек gr.
  • Благодарностей: 286
    • Сообщения от Санек gr.
« Ответ #5666 : 01 Июн 2018 [07:47:46] »
Наблюдал Сатурн в 2:45, состояние атмосферы- среднее.
На самом диске заметно потемнение в экв. области, в моменты успокоение пробивалась ШК.
Зарисовка в граф. редакторе.
SW DOB6"+EQ платформа
SW 1149EQ2 моторизированная
Ioptron astroboy goto(60)
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Благодарностей: 148
  • Астрочайник
    • Сообщения от AgPeHaJIuH
« Ответ #5667 : 06 Июн 2018 [09:39:23] »
Наблюдения с 2 на 3 июня.
23:56 Сатурн очень нестабильная картинка, но несколько раз на доли секунды мелькнула ЩК в ушках колец.
... И все-таки она рулит!
Оффлайн Jetglimp
    • ВК
« Ответ #5668 : 06 Июн 2018 [09:55:16] »
Наблюдал Сатурн утром 04.06.18 в Доб 8". Основной целью был Марс, но и на Сатурн поглядывал. Когда небо было ещё в сумерках, а высота около 9 градусов, Сатурн имел кремовый цвет, кольцо было чуть светлее. Мелькала ЩК, было видно заметно тени от кольца и диска, светлая экв. зона, и вроде бы СУП. Титан - отчётливо.
   Когда Сатурн почти достиг кульминации, а небо было уже светлым, то он уже имел оранжеватый оттенок. Были видны те же детали, но то лучше, то хуже.
Оффлайн Nekkar
  • Благодарностей: 105
    • Сообщения от Nekkar
    • Дневник наблюдателя
« Ответ #5669 : 09 Июн 2018 [14:13:53] »
На сегодняшнем выезде в 02.00 перешел на Сатурн. SW909 AZ3. Планета с кольцами как нарисованная. На диске виден один темный пояс от экватора и южнее. В кольцах иногда просматривается ЩК. Окуляр 5мм X-Cell, 200х, желтый фильтр. Зарисовку не делал. К сожалению во второй половине ночи поднялся сильный ветер. Кажется изображение резкое, но трубу сдувает вместе с наблюдателем, картинка в окуляре прыгает, наблюдать возможно только в периоды затишья.
Meade 8" LightBridge Deluxe
https://dso.belastro.net/
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Астрочайник
« Ответ #5670 : 10 Июн 2018 [13:29:06] »
В ночь с 9 на 10 июня в 0:00 посмотрел Сатурн, его неслабо штормило, однако ЩК проступала несколько раз почти до диска планеты, потемнение в полюсе и два спутника тоже зафиксированы.
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2617
    • Сообщения от wad
« Ответ #5671 : 11 Июн 2018 [08:45:27] »
Этой ночью перед наблюдением Марса понаблюдал Сатурн. Было видно: полоса на диске, тень от диска на кольце (эта тень показалось, что стала меньше) , тень от кольца на диске, щель Кассини в ушках. Из спутников были видны Титан и Рея. Сделал зарисовку.
« Последнее редактирование: 11 Июн 2018 [18:45:34] от wad »
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн Jetglimp
    • ВК
« Ответ #5672 : 11 Июн 2018 [23:20:07] »
Недавно в очередной раз наблюдал Сатурн в верхней кульминации при 11 град. над горизонтом, в Доб 8".
   Часто наблюдаю Сатурн, как и Юпитер, что писать отчёты про одно и то же просто надоедает. Но в этот раз порадовала атмосфера. В окно хорошего сиинга (примерно 2 минуты) было чётко видно различие по цвету и тону кольца и диска. Диск больше к белому, к тому же кольцо А очевидно, было темнее кольца Б. ЩК отлично просматривалась до начала диска, дальше не видел. Тени от кольца и диска слева. Сам диск цвета охры. Светлая экв. зона отлично отделялась от прочей области. Также был виден тёмный СЭП. И наконец-то вроде бы увидел тёмный полюс. Совсем небольшая область, своеобразного цвета, при том окаймлённая светлым поясом. При 200х совсем не то.
   Вскоре атмосфера вновь начала двоить изображение и я вновь пошёл домой, тем более замёрз.
Оффлайн Anatoliy777
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от Anatoliy777
« Ответ #5673 : 12 Июн 2018 [01:58:32] »
Наблюдал планету с балкона в 705, 709 сама планета и кольцо видны четко, цвет белый, яркий, ставил 4мм ок., и даже лб2 но помешали облака наблюдения пришлось прервать. Утром же как обычно яркое солнце и чистое небо.
тал-100 SW-3-2 Л-8,709.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #5674 : 13 Июн 2018 [02:43:10] »
Наблюдал сейчас Сатурн, в течение часа. На удивление хороша атмосфера — при такой то малой высоте в 11 гр. периодически накатывали моменты стабильности. Телескоп рефрактор Startravel 1025 Az3 Скай Вотчер.
Окуляр WO 16 uwan - желтоватая планетка с колечком и спутником. Хроматизма не видно, снизу красноватая кайма дисперсии .
Окуляр WO 7 mm Uwan — заметны всполохи атмосферной нестабильности. Появляется объем. Хром почти незаметен.
Добавляем 2х Барлоу Телевью. Видны два пояса на диске. Кольца четко отделены, периодически видна ЩК то в ушах, то и побольше. Хроматизм проявляется в виде ореола, очень темного, не навязчивого, хотя и с большим размером. Картинка хорошая.
Далее Фринж Киллер — хоть убейте, но не согласен что он сильно портит цвета. Диск напротив стал более рефлекторно светлым, хроматизм перестал просматриваться, дисперсия чуть уменьшилась.
Далее ставим втулку чуть короче нужного, итоговое увеличение около  200 х. Детализация та же при приятном размере планеты. Телескоп держит по Сатурну это увеличение без проблем.
Вывод — 1025 по Сатурну работает на удивление неплохо , что в условиях 11 град высоты, ставящей крест на больших апертурах, радует. Моментальная термостабилизация и готовность к работе, легко нести с монти в одной руке.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #5675 : 17 Июн 2018 [16:34:38] »
Сейчас, когда выдается ясная ночь, просто не успеваю быстро перевести все рисунки, сделанные карандашом в цифровой вид в графическом редакторе. Понятно, что самое интересное сейчас Марс, но попутно наблюдаю и Весту и Юпитер и Сатурн. Этой ночью сосредоточился на наблюдении спутников Сатурна - давно этим не занимался. На самом Сатурне те же самые детали, что и при прошлых наблюдениях - полоса на диске, более темная полярная шапка, тень от диска на кольце и от кольца на диске, щель Кассини только в ушках колец. А вот со спутниками этой ночью повезло, рассмотрел сразу четыре. Сначала обратил внимание только на Титан и две звезды, которые были сравнительно рядом с Сатурном. Затем заметил Япет, а вот Диону и Рею пришлось ловить только боковым зрением - они были близко к самому Сатурну и обнаруживались с трудом на уровне глюка. Сделал зарисовку.
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Астрочайник
« Ответ #5676 : 18 Июн 2018 [10:13:32] »
Наблюдения 16-17/06/18 23:03-2:45 окуляр plano 6.5mm
В 23:10 видимость была ужасная, кольца плясали и бились в конвульсиях покрытые мелкой рябью, несколько раз поймал ЩК в ушках.
В 2:03 видимость отличная: ЩК видна почти полностью, тень от планеты на кольцах(отделение от колец). С фильтром скай глоу отлично видны три полосы разных оттенков и полюс Сатурна, тоненькую полу-тень от колец на диске. Спутников кажется 3 было, не считал в этот раз. Фото черновика "в ночи" и попытка перенести в цвет утром.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #5677 : 20 Июн 2018 [07:42:12] »
А я вчера наблюдения Сатурна пропустил - сначала наблюдал Юпитер, затем успел только сфотографировать выход Сатурна из за дома и пошли облака, я пошел спать, в три часа утра встал, но наблюдал на уже светлеющем небе только Марс.
Оффлайн Звездный трекер
  • Благодарностей: 210
« Ответ #5678 : 21 Июн 2018 [23:39:24] »
Я не знаю, кто на такой высоте что там видит, но сегодня впервые в этом сезоне попробовал понаблюдать Сатурн. В Аполар150 на 200 кратах резкий диск, ЩК в ушках, полоса оранжевая на диске- тень от колец видимо.. Ну и всё. Высота планеты экстремальна для моей широты, умываю руки.
Бинокли БПЦ и Pentax.
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
« Ответ #5679 : 22 Июн 2018 [11:30:25] »
Михаил, не знаю во сколько вы наблюдали, но в после 00ч 30мин Брессер 127 показал очень неплохо.
Делос 4,5мм был вполне доступен для просмотра.
Дисперсия немного досаждала, это да.
Но видно очень неплохо для такой высоты.
В целом так, яркость под окуляр 4,5мм, дисперсию не убирал для наглядности.
Или ждать высоты, или что есть.  ;)
