A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Сатурна  (Прочитано 697559 раз)
Онлайн toxa897
  • Благодарностей: 369
    • Сообщения от toxa897
Re: Журнал наблюдений Сатурна
« Ответ #5140 : 11 Июл 2016 [09:28:52] »
вопрос о возможности визуального наблюдения кольца С? Хотелось бы узнать, с какой апертуры его можно фиксировать визуально
В 200 мм Ньютон проглядывается, особенно в "ушках", при хорошем сиинге конечно, когда Сатурн "как бритвой вырезан". В этом году только заметил, сейчас хорошее время - кольцо раскрыто на максимум.
Также видно что кольцо А (внешнее) неоднородно, как будто там тоже есть какая то щель по длине (возможно Энке?)
Sky-Watcher Dob 250 flextube
SW 150/750 EQ5 GoTo OnStep
Оффлайн /Andrey/
    • Сообщения от /Andrey/
« Ответ #5141 : 11 Июл 2016 [18:37:48] »
Тогда вернусь к первому вопросу: это креповое кольцо или тень?  :) Или же они комбинируются? Просто эту темную область видно при любых визуальных наблюдениях, чего не скажешь о креповом кольце. С другой стороны контраст  между креповым кольцом может легче уловить на фоне планеты, чем на фоне неба.. Я склоняюсь, что это видно тень через креповое кольцо..  :)
Труба: SW 15075
Монтитровка: Celestron CG-4
Окуляры: Sky-Watcher 6.3mm.; НПЗ 25mm.; НПЗ 10mm.; НПЗ ЛБ*3
Оффлайн Астролябьев
  • Благодарностей: 596
    • Сообщения от Астролябьев
« Ответ #5142 : 12 Июл 2016 [00:09:24] »
10.07.2016 г. -11.07.2016 г. 23.35 - 00.40. +19, небольшой ветерок. Удаленный пустырь. МАК 102/1300; окуляры: ДС 32 мм, X-Cel XL 9 мм и 7 мм.
В начале ночи небо расчистилось. С того места, где я наблюдал, почти весь купол неба был чист от облаков, а облака кое-где лишь виделись над горизонтом. Марс был уже низко, по Стеллариуму 3 градуса, но по моим оценкам - градусов 5-6. А вот Сатурн находился сравнительно высоко (гр.10) и терял высоту значительно медленнее, чем Марс, поэтому в течение часа я смог его спокойно наблюдать, и он был основным объектом моих наблюдений. На такой высоте его не сильно тревожили турбулентные потоки атмосферы. Интересно, что Сатурн вообще довольно "четкая" и "резкая" планета в отличие от Юпитера и Марса. Особенно на такой высоте.
В основном смотрел на Сатурн в 9 мм окуляр (144х). Прекрасно было видно затенение в том месте, где диск планеты проецируется на ее кольца. Едва-едва, но угадывалась тень от колец на диске. При внимательном наблюдении, при концентрации внимания на "ушках" планеты возникало ощущение двоения их краев. Поначалу я подумал, что мне не удается навести на резкость, но после максимального выставления резкости и доводки ее подбором расстояния от глаза до окулярной линзы я получил "вырезанный" Сатурн с сохранившимся двоением самых краев скругления кольца с одной и другой стороны. Осмелюсь предположить, что это наблюдался мною промежуток Кассини, впервые на данном телескопе. Если это так, то я рад безмерно. Попробую завтра сделать рисунок этого "двоения".
После Сатурна бросил взгляд на Арктур и его дифракционные кольца в 7 мм окуляр. Какие у него тонкие и резкие эти кольца, просто загляденье.
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2612
    • Сообщения от wad
« Ответ #5143 : 12 Июл 2016 [08:16:49] »
Что то примерно похожее я наблюдал 7 июня 2016 г.  в телескоп Sturman F30070М с увеличением 138 крат при хорошей  атмосфере:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,8110.msg3691452.html#msg3691452
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн Eugenio D.
  • Благодарностей: 1467
    • Сообщения от Eugenio D.
« Ответ #5144 : 12 Июл 2016 [12:12:21] »
При последних наблюдениях Сатурна возник следующий вопрос: на диске планеты под кольцом, расположенным "на фоне диска планеты" видно креповое кольцо (С) или это тень от колец на фоне планеты?
Я раньше думал, что это тень кольца. Но вероятно при определённых углах наклона кольца это может быть тень, просвечивающая сквозь креповое кольцо. Так что согласен с Вами. При благоприятных условиях признаки наличия крепового кольца можно наблюдать в 90-мм рефрактор, я видел например, в 2011г. Тогда обратил внимание, что внутренние части ушек кольца были светлее фона неба снаружи кольца А. Чётко и без всяких сомнений наблюдал креповое визуально в 150-мм рефрактор SW 15012 в начале июня этого года, атмосфера была тогда очень спокойной.
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #5145 : 12 Июл 2016 [13:35:28] »
Да, действительно, очень похоже. Как бы разделение "ушек" на две части, более светлую и более темную.
Оффлайн wladimir
  • Благодарностей: 787
    • Сообщения от wladimir
« Ответ #5146 : 14 Июл 2016 [13:25:39] »
13.07.2016. Наблюдал Сатурн. Телескоп С11, увеличение до 430х. Атмосфера была лучше обычной. Иногда щель Кассини становилась видна по всей длине. Я сосредоточися на правом ушке - надеялся снова увидеть деление Энке. Что то мерещилось временами, но устойчивого впечатления не образовалось. Видимо нужна почти идеальная атмосфера. И тут я обратил внимание, что вижу справа спутники кроме Титана. Решил перейти к фото, пока атмосфера спокойная. Сделал три ролика Сатурна с разными параметрами камеры, и обший кадр со спутниками. Визуально - 4 спутника, на фото - 6 или 7 - снизу слева пупырем торчит Энцелад. Сегодня, после обработки фото, с удивлением обнаружил на левом "ушке" какую то загогулину. Она присутствует на всех трех фото. Я обрабатывал разными режимами - все равно торчит. К сожалению я смотрел только на правое ухо и визуально про левое ничего сказать не могу. Коллаж.
Оффлайн wladimir
« Ответ #5147 : 16 Июл 2016 [06:22:04] »
14.07.2016. Наблюдал Сатурн. Телескоп С11, увеличение до 430х. Атмосфера была лучше обычной. Иногда щель Кассини становилась видна по всей длине. Но меня привлекли спутники. Увидел почти 5 штук. Т.е. 4... А на фото получилось много больше - 7 штук!
Собственно Сатурн был все таки хуже, чем вчера.
Оффлайн Виталик В
  • Благодарностей: 71
  • Удача любит подготовленных!
    • Сообщения от Виталик В
« Ответ #5148 : 16 Июл 2016 [11:43:01] »
Наблюдение с балкона в SW1501 + желтый фильтр 15.07 в 20:30. Увеличение 222 крата. Такого резкого Сатурна диска и колец еще не приходилось видеть, даже в те годы когда он был значительно выше.
Резко выделяется светлая полоса сверху и и ниже темная область посередине разделенная еле заметной небольшой полоской, ПШ еще темнее. Щель Кассини четко по всей длине такого еще не видел, Крепово кольцо, временами казалось что видно деление Энке в самых ушках, но это на уровне глюка.
Sky-Watcher BK 1021 и BK P1501 на AZ4. Бинокли Swift Audubon 8,5*44, Minolta standard XL 12х50 MC, Bausch & lomb EWA 10x50, Celestron 11x80 comet hunter, Orion 16x80 GIANT II, Tasco World Class 7X35 12°
Оффлайн Aurorыч
  • Благодарностей: 561
    • Instagram: aurorbor
    • Сообщения от Aurorыч
    • The world of Boris Dmitriev Photography
« Ответ #5149 : 16 Июл 2016 [12:07:16] »
13.07.2016. Наблюдал Сатурн. Телескоп С11, увеличение до 430х. Атмосфера была лучше обычной... Коллаж.
Здорово, очень здорово, Владимир!
Прошу прощения, на скорую руку сделал ваш коллаж так. Не знаю, мне показалось раз коллаж то почему бы и не так сделать бы его? На ваше усмотрение конечно :)
АПОЛАР-150, AZ-EQ6GT PRO
Оффлайн wladimir
« Ответ #5150 : 16 Июл 2016 [12:29:57] »
Aurorыч! Спасибо! Я штой-то не догадалси...
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #5151 : 18 Июл 2016 [07:43:30] »
Вчера наблюдал Сатурн. Детали те же- на диске полоса, тень от колец на диске, тень от диска на кольце, щель Кассини. Единственно, на что обратил вчера внимание, так это то, что тень на кольце от диска несколько изменила свою форму. И вчера справа (при перевернутом изображении) была достаточно интенсивной.Из спутников удалось различить только Титан и Рею. Сделал зарисовку.
Оффлайн wladimir
« Ответ #5152 : 30 Июл 2016 [06:43:59] »
29.07.2016. Наблюдал Сатурн. Телескоп С11, увеличение до 350х. Использовал корректор атмосферной дисперсии. Атмосфера опять была лучше обычной. По крайней мере, лучше, чем при наблюдении Марса. Возможно играет роль то, что Сатурн был повыше Марса на 2-3 градуса. Иногда щель Кассини становилась видна по всей длине. Но вообще Сатурн смотрелся тускловато - возможно дымка. Спутник я увидел только один - Титан, да звездочку под ним. (Ниже Сатурна - посмотрел - блеск 10m, а Рею не увидел...) Сфотографировал. Коллаж по методу Aurorыч-а.
 Немного примирило то, что Антарес мне был виден только в бинокль. И то еле - еле. Видимо дымка.
Оффлайн wladimir
« Ответ #5153 : 02 Авг 2016 [05:54:54] »
29.07.2016. Наблюдал Сатурн. Телескоп С11, увеличение до 350х. Использовал корректор атмосферной дисперсии. Атмосфера была посредственной. Ну, наблюдения - это громко сказано... В 21ч15 м подвалила толпа жаждущих зрелищ... Вау! Сатурн! Шестеро внутри обсерватории и трое ждут очереди на площадке обслуживания. Тесно. Итог. Посмотревших на Сатурн - 8 лиц. Выразивших восторг - 8 лиц. Одно лицо возрастом в один год не выразило восторга, а плачем требовало ухода домой. Телескоп свернули по углу места. Пришлось после ухода гостей перепривязывать... Все равно сфотографировал.
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2447
« Ответ #5154 : 02 Авг 2016 [09:08:50] »
wladimir: Владимир, вы молодец. Я давно отчаялся наблюдать низкие планеты - турбуленция практически не дает шансов.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #5155 : 02 Авг 2016 [10:25:20] »
Да, на мой субъективный взгляд, у Владимира самое большое количество результативных наблюдений на этом сайте в большинстве тем!  А по поводу турбуленции,я заметил, что нужно искать такие зоны наблюдения, где она минимальна (когда объекты наблюдений находятся между домов). Вот пример из расположения Сатурна и Марса при наблюдениях с моего балкона (фото от 17 июля), Сатурн во  время фотографирования еще в комфортной зоне наблюдений,а Марс уже перешел в зону турбуленции:
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #5156 : 02 Авг 2016 [10:28:26] »
Вчера также успел понаблюдать Сатурн. В общем никаких изменений по сравнению с наблюдениями от 17 июля. Те же подробности и те же спутники. Сделал зарисовку:
« Ответ #5157 : 02 Авг 2016 [20:38:14] »
Вад, вы тоже молодец. Зарисовка отличная.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #5158 : 02 Авг 2016 [20:40:39] »
Спасибо, Александр!
Сегодняшние наблюдения Сатурна - детали те же, только спутники (Титан и Рея) немного изменили свое положение по сравнению с наблюдениями 1 августа. Сделал зарисовку:
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #5159 : 05 Авг 2016 [08:18:02] »
Вчера ( 4 августа) снова наблюдал Сатурн после наблюдения Марса почти сразу после десяти часов вечера. Небо было еще недостаточно темным, поэтому из спутников заметил только Титан.  Подробности на Сатурне- на диске полоса, тень от кольца, на кольце тень от диска более интенсивная в правой  части, щель Кассини заметна на кольце от ушек и чуть не доходя до диска.
