A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Сатурна  (Прочитано 723442 раз)
Оффлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 795
    • Сообщения от А.Н.Крылов
Re: Журнал наблюдений Сатурна
« Ответ #5160 : 09 Авг 2016 [22:06:36] »
 Сегодня был вечер Сатурна. Навелся на него засветло, где-то в 20.30. Хотелось просто глянуть на него, но оторваться не смог. Прикрыл крышу только сейчас, когда планета скрылась за дерево на горизонте. Смотрел в SW2001 с окуляром зуум 3-6, окуляр постоянно стоял на тройке. Сегодня атмосфера была на редкость прозрачна и спокойна, 9, временами 10 по Пикерингу. Отметил это и в теме "Дневные наблюдения..."  Поскольку открытие кольца, почти масимальное, щель Кассини просматривалась, временами по всему кольцу, исключая зону где она проецируется на диск планеты. На диске видна светлая экваториальная зона и заметно потемнение к полюсам. Временами тонкой ниткой видна тень от кольца. Очень резкая граница кольца на фоне диска планеты. Тень на кольце чёткая с права от диска. Правда заметна и дисперсия, но картинке не очень мешала, скорее придавала ей красок, сверху красная снизу зеленоватая. В общем вечер удался.... ;D
Оффлайн мануал
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от мануал
« Ответ #5161 : 10 Авг 2016 [06:24:13] »
Как ни парадоксально, но с каждым наблюдением, в последнее время, визуальная картинка Сатурна все улучшается! В вечерних сумерках,когда еще ночь не вступила в свои права, Сатурн потрясающе красив! Щель Кассини видна на большей на большей части ясно и резко. Экваториальная зона и разноцветье диска планеты доставляют удовольствие. Но что самое интересное для меня: это все-таки кольцо С  или тень от колец  А и Б ?  Темно-кирпичный цвет просматривается очень ясно. Я удивляюсь своему телескопу: при увеличения от 170х до 200х Сатурн виден великолепно!  По двойным  ставлю 5мм-240х  деградация наступает только от хроматизма увеличения (слегка). Окуляры DS Plano работают на рефракторе 127/1200 очень хорошо. А вот когда глаза от прищуривания устают- наступает черед биноприставки. И вот тут наблюдаешь все подряд. Успевай только прицеливаться в 90-градусный с изломом искатель. В общем -телескоп на балконе -это красота!
DS 127/1200; SVBONY SV503 102F7 ED; 90/700; SW 150/750 + EQ3-2;  Биноприставка  DeepSky + ES 24мм 68*; линейка окуляров ES82*+ Meade 4000 SP. Нужен  дипскай - бери Ньютон.
Оффлайн Kavin
  • Вообще чайник
    • Сообщения от Kavin
« Ответ #5162 : 14 Авг 2016 [10:13:13] »
12 августа 2016 примерно в 23:30 наблюдал Сатурн.
Телескоп SW P2001, 10-мм окуляр, увеличение 100 крат.
Саму планету видел как точку размером 2-3 мм, и кольцо вокруг нее тоже было видно довольно чётко.
SkyWatcher P2001 на монтировке Добсона
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2617
    • Сообщения от wad
« Ответ #5163 : 14 Авг 2016 [10:46:25] »
Вчера понаблюдал уходящий Сатурн. Наблюдать приходится еще не на совсем темном небе, поэтому неяркие спутники Сатурна рассмотреть не удалось- различил только Титан и еще звезду недалеко от него (примерно на таком же расстоянии как и до самого Сатурна, только с противоположной стороны.) Зато на самом Сатурне детали были вчера видны неплохо: на диске полоса и тень от кольца, в кольце щель Кассини почти до самого диска, тень от диска на кольце справа достаточно сильная. Сделал зарисовку.
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #5164 : 19 Авг 2016 [07:31:22] »
При вчерашних наблюдениях Сатурна (18.08.2016) детали были те же, что и при наблюдениях от 14.08.2016 - Сатурн практически пока не меняется, меняется только расположения спутников вокруг него. Из спутников на еще достаточно светлом небе различил только Титан. Подумал.как бы наблюдения сделать более интересными и решил попробовать из спортивного интереса проверить до какого минимального увеличения видны основные детали на Сатурне. Максимальное увеличение для моего телескопа при хорошей атмосфере 230 крат. Стал искать такой окуляр, при котором еще можно рассмотреть щель Кассини, тень от кольца на диске и от диска на кольце, полосу на диске. И в результате оказалось, что даже при 75 крат (окуляр DS SWA 20 мм) эти детали, хоть и очень мелко, но все же видны!  Правда щель Кассини видна только в ушках кольца, все остальные перечисленные  подробности тоже видны. Сделал две зарисовки в графическом редакторе.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #5165 : 20 Авг 2016 [07:21:15] »
Вчера 19 августа снова наблюдал Сатурн. Но Сатурн это не Марс и не Юпитер, планета красивая но быстро не меняющаяся! Так что увидел то же самое, что и при наблюдениях от 18 августа, из спутников опять только один Титан. :)
Оффлайн kama
  • Благодарностей: 82
    • Сообщения от kama
« Ответ #5166 : 04 Сен 2016 [08:12:24] »
3 сентября вечер, Доб 10". Кажется все сезону. ЩК не видел. Максимальное 120Х. 200Х уже все плывет.
SW 254/1200 на самодел Добе,Турист 3 20х50, SVbony 8х32 ED, монокуляр 8х30.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #5167 : 04 Сен 2016 [18:16:41] »
Кажется все сезону.
Да, у меня при наблюдении с балкона Сатурн уже практически в 21.00 прячется за многоэтажный дом. Можно совсем немного только еще на светлом небе понаблюдать. Диск Марса тоже стал уже мелким, возможно только к концу сентября еще самые крупные детали рассмотреть можно будет. А там только Юпитера снова ждать уже весной, поскольку на Уране и Нептуне визуально деталей не видно.
Оффлайн Leenks
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Leenks
« Ответ #5168 : 10 Сен 2016 [20:38:13] »
как у вас на 75 крат диск видно сатурна
а у меня на 120 он просто точкой идет
доб8
Оффлайн VELIKOLEPNIY
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от VELIKOLEPNIY
« Ответ #5169 : 10 Сен 2016 [22:12:05] »
А во что наблюдаете?
Celestron 10х50, Nikon 3300, Sky-Watcher BK 1206AZ3
Оффлайн Leenks
« Ответ #5170 : 10 Сен 2016 [22:27:17] »
у меня 8й доб ретрак
в 10мм окуляр сатурн одной точкой идет, если расфокусировать картинку то она начинает растягиваться как овал, а не как круг
доб8
Оффлайн vilisvir
  • Благодарностей: 382
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
« Ответ #5171 : 10 Сен 2016 [22:57:42] »
Только что с наблюдений. Поисковым окуляром 20 мм на 38х нахожу Сатурн и чётко вижу его форму с кольцами. Мелко, но невозможно спутать.
Онлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #5172 : 10 Сен 2016 [23:07:14] »
аналогично - с 20мм окуляром все видно что вы описали, он на моем телескопе дает 45х, жаль погода редко бывает -щас вот опять облака -жесть -хотел новый наглер по сатурну поставить...
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн Андрей Серов
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от Андрей Серов
« Ответ #5173 : 10 Сен 2016 [23:19:15] »
Похоже что вы на звезду смотрите ,а овал при расфокусировке ломовой астигматизм))) Ну никак на 120х Сатурн не точка ...его и в бинокль видно с ушками...
Доб 12"  Sky Watcher
Celestron Omni 102/1000/CG4
 Canon 550D, T7c
Оффлайн Leenks
« Ответ #5174 : 11 Сен 2016 [01:04:49] »
мб и так, телескопом 1й день владею D
доб8
« Ответ #5175 : 11 Сен 2016 [13:04:53] »
Вот и разобрались   ;D
скачайте на смартфон стелариум, наведите на небо и он подскажет где сатурн и все остальное  ))
Оффлайн Leenks
« Ответ #5176 : 11 Сен 2016 [20:45:57] »
хох
и в правду, это я оказывается марс смотрел
он как точкой большой без деталей, но яркий
а сатурн западнее был, на 120 просматривались 3 спутника, еле заметный был 4й на уровне глюка, то показывался, то нет
у меня еще зрение слабое (
на 50 кратах так же видно было диск сатурна, но уже не так хорошо)
когда можно будет кстати наблюдать венеру и юпитер?
а то они вместе с солнцем садятся за горизонт
доб8
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #5177 : 15 Сен 2016 [14:27:27] »
Юпитер нормально будет виден через месяца три.  :angel: :blank:
https://t.me/astronomytel
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
« Ответ #5178 : 15 Сен 2016 [14:52:12] »
Да где там, нормально Марс в 6 вечера, а Юпитер в 6 утра
7х35
« Ответ #5179 : 15 Сен 2016 [15:11:47] »
 :D в 6 утра я поспать люблю)))
