A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Сатурна  (Прочитано 705294 раз)
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
Re: Журнал наблюдений Сатурна
« Ответ #2280 : 17 Мар 2011 [08:51:15] »
Инструмент серьёзный или не очень?
Миллиметров 70 в городе.
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 893
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #2281 : 17 Мар 2011 [08:58:47] »
130 АПО покажет лучше и больше. Уже миллионы раз переживали, что Ньютоны хороши для наблюдений Дипов со своими ц.э. и массой ошибок оптики.
Ваше собственное наблюдение в суперсерьёзный 125 АПОлар не узнали.    Вот как дело  можно повернуть при желании.
Оффлайн NL[108]
  • Благодарностей: 32
  • Минуты размышлений экономят годы
    • Сообщения от NL[108]
« Ответ #2282 : 17 Мар 2011 [17:01:44] »
Просто набирайтесь опыта и сами все увидите, господин Астролюбитель.  ;)
А 45 широте (Кубань) и нормальному астроклимату остается только завидовать. Может и правда имеет смысл вбиваться не в инструмент, довольно беспомощный под нашим небом, а пустить средства на недвижимость в теплых краях ...
« Последнее редактирование: 17 Мар 2011 [17:07:24] от NL[108] »
Оффлайн NL[108]
« Ответ #2283 : 17 Мар 2011 [17:22:07] »
Возможно еще желтый сфетофильтр помог кстати.  А так да - интересны подробности насчет окуляров, места наблюдения  и т.д. (но не потому что Вам надо что-то доказывать, просто для пользы дела, как образец чего и как можно достигнуть на скромном оборудовании).
Кстати, Данил (SD-mail), посмотрел Ваш сайт. Вы молодец, так держать!
« Последнее редактирование: 17 Мар 2011 [17:28:47] от NL[108] »
Оффлайн Данил Сидорко
  • Благодарностей: 597
  • Aka Sd-mail
    • Сообщения от Данил Сидорко
« Ответ #2284 : 17 Мар 2011 [17:25:32] »
Окуляры - 5mm X-Cel - 130x и 15mm Omni + 4x линза Барлоу НПЗ - 173х. Фильтр также НПЗ.
Наблюдал из двора собственного дома, живу на южной окраине города, засветка имеется только на севере и северо-востоке.
Наблюдаю с 2007г.
Оффлайн NL[108]
« Ответ #2285 : 17 Мар 2011 [17:36:52] »
Вот, неверующие, гляньте http://astro-sd-mail.ucoz.ru/forum/6-17-1   Прикиньте сколько наблюдательного времени потрачено, зарисовок сделано и т.д.  Вот когда такой путь пройден, появляются результаты.
Как говорится - ДОСТИГАЯ НЕВОЗМОЖНОГО  :)
Оффлайн просто Сергей
  • Благодарностей: 30
  • Апертуры много не бывает!
    • Сообщения от просто Сергей
« Ответ #2286 : 17 Мар 2011 [18:33:33] »
NL[108], да я тоже за сезон 30-50 раз наблюдаю Сатурн и др. планеты, сколько погода позволяет. И окуляры меняю и фильтры разные использую...
Ладно, своё мнение оставляю при себе...
Астробин ЗОМЗ БПЦ 20x60, Celestron ШК С8 на EQ5 + линейка ES 82° и даже ОКШ-24 :))
Оффлайн SWN
  • Благодарностей: 109
    • Skype - Astrowlad
    • Сообщения от SWN
« Ответ #2287 : 17 Мар 2011 [18:40:41] »
45 градусов широты. Место нормальное! Хоть в гости едь!  :)
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #2288 : 17 Мар 2011 [18:50:01] »
Просто Сергей,  Челябинск - минус 10 град по высоте, раз.  Может опыт ?   Ну с этим думаю  порядок.  Энтузиазм?  Может зрение?   Вопрос конечно интересный.    Можно поговорить !    И что там вообще удивительного с  физ. т.з.  , давайте прикинем  предел разрешения и пр.  для  130мм (Данила) и 200мм ( вашего) телескопа .     Сатурн нынче 19", наклон колец 9.5 град.
« Последнее редактирование: 17 Мар 2011 [18:57:30] от oleg oleg »
Онлайн Карат
  • Благодарностей: 72
  • Как много есть вещей, которые мне не нужны!
    • Сообщения от Карат
« Ответ #2289 : 17 Мар 2011 [19:57:10] »
15 марта открыл сезон охоты на Сатурн.   Атмосфера 5 баллов по Пикерингу.
Доб 10", С-Пб, балкон, увеличения до 250-х.
Низко он еще над горизонтом 15-20 градусов. В кульминации 26 град, но это очень позно в 2ч 30 мин ночи.
Чудо не случилось, деталей мало: щель едва видна в ушках, на диске одна полоса.
Увереренно видно четыре сутника.
Пока всё, думаю в апреле будет получше.
SW Dob 300мм,   Celestron  200мм Dob.
« Ответ #2290 : 17 Мар 2011 [20:17:51] »
Давайте сравним с моим ахроматом:
1) Ньютон 130 мм,  фокусное 650 мм, относит. 1:5, ц.э. 31%, увеличения 130х (X-Cel 5 mm) и 173х  (Omni 15 mm + 4x Барлоу - ну просто фантастика !!!).
2) Мой ахромат 102 мм, фокусное 1000 мм, относит. 1:10, увеличения 143х (KK Ortho 7 mm) и 167х (Omni 6mm).
Может быть я ошибаюсь, но для планет 2-й вариант как-то по-лучше будет.
Одну полосу на диске в этом сезоне видно практически всегда, больше полос и потемнения на полюсах - редко, тень от кольца видна часто, тень от диска на кольце - редко (при относительно спокойной атмосфере), а вот Щель Кассини при нынешнем раскрытии - не видно. Даже при минимальной, практически отсутствующей, турбуленции (такая погода в этом сезоне уже была).
При таких увеличениях изображение Сатурна достаточно мелко, детали видны с трудом. И, наблюдая ЩК в 203 мм при существенно большей разрешающей способности и большем увеличении, мне очень сложно представить, что её можно увидеть в 130/100 мм (опять же повторюсь - при нынешнем раскрытии кольца).
Высота +10 градусов, конечно, роль играет, но...
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #2291 : 17 Мар 2011 [21:56:04] »
Щель Кассини обьект такой, хитрый.   Ширина щели всего ничего - около 0.5"  +/- дельта эпсилон, но видна она где-то от 60мм ( без ЦЭ и хроматизма ) при хорошем раскрытии , говорят , что различима и в "Алькор" 65мм, ЦЭ26%.     Сегодня  угол раскрытия  колец равен 9.5 град, это очень немало.   Читайте на пред. странице сообщение https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,7922.msg1501867.html#msg1501867  - на сегодня щель видна как минимум от 80-ти мм.     Из истории, экстремальный случай, см.  https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,7922.msg910270.html#msg910270 -  апертура 90мм, угол раскрытия в три раза меньше , чем сегодня  - всего 3 градуса против 9-ти нынешних.  И это не глюк. По этому поводу у нас случился такой разговор : https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,7922.msg923415.html#msg923415 , в выражениях старались быть аккуратными.
   Вообще-то ньютон 130мм имеет разрешение выше , чем 100мм ахромат.    Ну да , ЦЭ большое,  контраст  не очень, но это только если сравнивать с такой же  130мм апертурой без ЦЭ.   Проиграть то он 100 мм ахромату может только если зеркала никудышные , а что они никудышные - это ещё доказать надо, типа.   И от окуляров мало что зависит,   на них пенять в последнюю очередь.
« Последнее редактирование: 17 Мар 2011 [22:11:23] от oleg oleg »
« Ответ #2292 : 17 Мар 2011 [22:11:55] »
oleg oleg, устал я спорить, как-то это не продуктивно.
Сегодня небо дали впервые за неделю, пойду лучше старичка Сатурна понаблюдаю.
Может и мне повезёт увидеть чего-нибудь этакое.
Семья в отъезде, буду мучать оптику и себя до посинения...
Оффлайн Kondrat
  • Галопом по Вселенной
    • Skype - kondrat0481
    • Сообщения от Kondrat
« Ответ #2293 : 17 Мар 2011 [22:16:04] »
Подтверждаю, что ЩК без особого труда вижу в 100 мм ахромат с окуляром Synta LET 5 мм, и в 203 мм Ньютон с внеосевой диафрагмой 87 мм в моменты успокоения атмосферы.
Самоделки: Ньютон203/1111, (рефрактор 100/1000 подарен детскому планетарию, 60/900 отдан в школу)
Оффлайн pictor
  • Благодарностей: 51
  • Всю жизнь - в трубу!
    • Сообщения от pictor
« Ответ #2294 : 17 Мар 2011 [23:15:25] »
Ниже есть таблица сравнений:
А какое отношение сия таблица имеет к обсуждению разрешающей способности?
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #2295 : 18 Мар 2011 [11:34:52] »
  Есть, есть такая таблица!  Ура!  Что нам говорит таблица для  130мм ньютона на Кубани  vs  100мм ахро в Челябинске?
« Последнее редактирование: 18 Мар 2011 [11:43:21] от oleg oleg »
Оффлайн pictor
« Ответ #2296 : 18 Мар 2011 [12:52:08] »
Астролюбитель, Ваша цитата показывает как экранирование влияет на ЧКХ. Спрашиваю еще раз: при чем здесь разрешающая способность? С ростом экранирования разрешающая способность увеличивается.
Решил сам ответить. Вы акцентировали внимание на фразе: "Чем центральное экранирование больше, тем меньше прибор пригоден для достижения максимального разрешения (точнее, тем хуже он использует возможности своей апертуры)." Здесь содержится неточность: слово "разрешение" следует заменить словом "различимость".
« Последнее редактирование: 18 Мар 2011 [13:19:42] от pictor »
SKP2001, DT1200X152
« Ответ #2297 : 18 Мар 2011 [14:35:43] »
Вчера многообещающее небо ближе к полуночи заволокло дымкой и окрестности Сатурна чудно осветило яркой Луной.
Плюс небольшой ветер, турбулентность (средняя), температура -7 гр., балкон.
Проницание упало до 1-1.5m, по-крайней мере, невооружённым взглядом обнаружить Сатурн было не просто.
Наблюдений особо не получилось, хотя честно прождал улучшения погоды до трёх ночи.
В ахромат чуть позже полуночи в окружении Сатурна был виден только Титан, на диске Сатурна проглядывалась тёмная полоска тени от кольца на диске и в недолгие моменты просветления - одна коричневая полоса чуть выше экватора. В ШК всё это было видно лучше и постоянно, потемнение северного полюса - на уровне глюка. В ШК ещё был обнаружен второй спутник - Рея.
Всё :(
Кому повезло больше?
Оффлайн NL[108]
« Ответ #2298 : 18 Мар 2011 [14:57:55] »
Эрнест пишет:  "Центральное экранирование может быть учтено в члене Mo по формуле 2.5*log(1-e2), где e-коэффициент линейного экранирования (0.2 для экранирования в 20% составит отрицательную поправку в предел проницания 0.044 зв. величины - в общем-то не о чем говорить"   Так что уменьшение проницания у телескопом с ЦЭ тоже представляет лишь теоретический интерес.  Реально мешает лишь снижение контраста, заметное с ЦЭ > 20-25%.
Ну например мне :)   Кроме Вами перечисленного: спутников в МАК 200/3000 видел сегодня ночью 4 штуки, Щель Кассини в ушах, тень от планеты на кольце, интересно что на северном полюсе не было заметно сколько-нибудь значительного потемнения.
« Последнее редактирование: 18 Мар 2011 [15:23:57] от NL[108] »
Оффлайн pictor
« Ответ #2299 : 18 Мар 2011 [15:54:47] »
Экранирование не увеличивает предел разрешения (ту пространственную частоту на которой из-за дифракции обнуляется контраст)  этот предел разрешения на 100% определяется диаметром апертуры.
Астролюбитель привел ссылку на статью с правильными формулами. ЦЭ сужает поперечник дифракционного диска, слегка повышая тем самым разрешающую способность. При этом снижается контраст изображения протяженного объекта за счет увеличения яркости колец. Это все в теории.
« Последнее редактирование: 18 Мар 2011 [20:42:41] от pictor »
SKP2001, DT1200X152
