A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Сатурна  (Прочитано 727365 раз)
Оффлайн Stass
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Stass
Re: Журнал наблюдений Сатурна
« Ответ #1720 : 27 Мар 2010 [14:54:07] »
....если Вы смотрите через стекло окна или высунов в открытое скоп, то это полная глупость.....типа как "секс в трусах" ;D  только на балкон или лучше улица.....(термостабилизация не меньше 40 мин, а лучше час.....) т.е. предварительно телескоп выносите на свежий воздух и после вышеуказанного времени приступаете к визуалУ. разница по качеству картинки значительная(у рефрактора это значение поменьше чем у рефлектора)
Потом про окуляры другие подумайте (или ортоскопы или плёслы ) и вот тогда будет счастье и с Вашим скопом.
з.ы. хорошо-бы проверить юстировку рефрактора  (по тоЧке.)
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 898
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #1721 : 27 Мар 2010 [15:02:39] »
Человеку 13 лет.
« Последнее редактирование: 27 Мар 2010 [15:10:48] от oleg oleg »
Sania45
« Ответ #1722 : 27 Мар 2010 [15:03:41] »
Можно ли наблюдать Сатурн из леса? Погода сегодня будет хорошая, но ветер слишком сильный что бы на поле выходить как обычно. Есть местечко с просветом в небо. На изображение повлияет?
« Последнее редактирование: 27 Мар 2010 [20:55:39] от Sania45 »
Оффлайн НиколайП.
  • Благодарностей: 38
  • "почём опиум для народа?" (О.Бендер)
    • Сообщения от НиколайП.
« Ответ #1723 : 27 Мар 2010 [20:17:58] »
Попытка  съёмки  Сатурна через  10мм  окуляр. Вот  ещё  осенью  пытался  снимать  Юпитер ,  так  получилось  что  обе  планеты  снимались  вблизи  горизонта  (Юпитер  уже  завершал  своё  пребывание  на  небосводе , а  Сатурн  только  начал  появляться.)
« Последнее редактирование: 28 Мар 2010 [05:03:10] от Nekalai »
Оффлайн Acerzx
    • DeepSkyHosting: Acerzx
    • Сообщения от Acerzx
    • vk.com
« Ответ #1724 : 27 Мар 2010 [20:27:37] »
О, не плохо ! у меня также получилось через бинокль снять, но толко слегка по тускней
Canon 450D/550D, NEQ-6 + ТАЛ-250К + WO80/480
slava03
« Ответ #1725 : 27 Мар 2010 [21:22:29] »
Для Sania45
Попробуй, а потом нам расскажешь как
Оффлайн Cat_CooLeR
  • Благодарностей: 19
  • Nikon D3000, 18-55 VR Kit, Scout 30x50, SW909EQ2
    • Сообщения от Cat_CooLeR
    • АстроКот
« Ответ #1726 : 27 Мар 2010 [22:18:38] »
Наблюдаю я и с балкона и из окна, естественно с открытым окном.
Даю ему остыть. Юстировать не надо, т.к. ни "хвостов" и др. нет.
Сейчас с балкона смотрел, видно как у Nekalai первая фотка, только поменьше немного... Ну или "подальше".  :)
А так, я просто ожидал большей картинки при 180 кратт.
На улице наблюдать пока не могу...
Думаю, сделать еще одну ЛБ?... есть несколько отрицательных линз...
Окуляры и ЛБ пока не могу купить.
P.S. Ну и что, что мне 13? :)
« Последнее редактирование: 22 Мая 2010 [13:58:51] от Cat_CooLeR »
Сайт по астрономии, астрософту и программированию АСТРОКОТ: http://astrokot.ru/
Sania45
« Ответ #1727 : 28 Мар 2010 [00:43:14] »
Оказывается из под деревьев наблюдать можно :) пока нашел подходящее место для наблюдений Сатурна, уже и замёрз. Картинка хорошая получается. Ветра почти совсем не чувствуется. Луна конечно светит ярко... а так всё великолепно. Титан и Диона. Слабо заметны потемнения выше и ниже экватора. Не плохо в общем.
Оффлайн Mars
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Mars
« Ответ #1728 : 28 Мар 2010 [21:37:54] »
Несколько вечеров подряд наблюдали Сатурн. Телескоп Sky Watcher 150мм главное зеркало, максимальное увеличение 238х В моменты затишья при максимальном увеличении были видны кольца, Титан и ещё один-два спутника. На самом Сатурне было заметно несколько полос и также хорошо было заметно что высокие широты северного полушария более тёмные чем те же широты южного полушария.
Оффлайн Galaxy
  • Это я
    • Сообщения от Galaxy
« Ответ #1729 : 29 Мар 2010 [10:11:56] »
Сегодня ночью через окно наблюдал Сатурн(так как смысла на улицу выходить не было)
При 36х уверенно видны кольца. А при 90х планета побольше,но на чуть-чуть. Кольца ребром и полос нет. При 180х планета вновь крошечная.Но важен процесс, а не результат  ::) Справа от планеты был спутник. Когда я наблюдал в мицар в 162х планета мне показалась на много больше чем в 180  :-\ Странно, а может быть и склероз  ^-^
SW DOB 10", SW1149EQ2 и БПЦ8х30
Любимая цитата:
Во имя апературы и светосилы и фокусного расстояния.
                                   (megavoltt71)
http://astroclubmariel.ucoz.ru/
марийский дипскай-выдай на гора, засунь за пояс Феанора с oleg oleg
                 (Засекреченый автор, но не я
Астролюбитель
« Ответ #1730 : 29 Мар 2010 [15:11:21] »
Как странно получается, что при 90х планета побольше а вот при 180х вновь крошечная....
Астролюбитель
« Ответ #1731 : 29 Мар 2010 [15:25:11] »
Вчера тоже имел опыт, заодно потестировал диагоналки. Что могу сказать по Сатурну, четыре  его спутника , названия спутников по карте не смотрел так как  это был тест,  разница в цветовых тонах полюсов  выделялась и особенно была большой разница в нижней части планеты, самая темная из них у Сатурна.  Тень от кольца на диске планеты и на закуску, когда стихал ветерок  щель Кассини в виде маленьких черных отрезков с обоих сторон. Увеличения были следующими 125х, 149x,188,250x,298x использовал без всяких цветных фильтров.  :)
Оффлайн Алексей Г.
  • Благодарностей: 119
    • Сообщения от Алексей Г.
« Ответ #1732 : 29 Мар 2010 [16:09:31] »
... В моменты затишья при максимальном увеличении были видны кольца, ...
Кольца отчетливо видны при ужасной атмосфере даже в 36х, в 90х кольца видно прекрасно, в моменты успокоения атмосферы можно различить в них разные цвета, отчетливо видно след от колец на диске Сатурна и более темные северные области планеты! Больше пока не удалось не чего, жду окуляр помощнее!
Оборудование SW 250 PDC, МТ-90; Самьянг 135мм f/2, 2600мс; 462мм, 662мс.
Мои астрофото https://deepskyhosting.com/id835
Оффлайн Mars
    • Сообщения от Mars
« Ответ #1733 : 29 Мар 2010 [18:25:34] »
Ну кольца конечно уже при 30х я видел. ;) А вот след от колец только при максимальном увеличении 238х разглядел.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #1734 : 29 Мар 2010 [19:35:32] »
Стащил с клаудей шаблоны зарисовок для Сатурна.  Если в этой теме раньше уже были или кто-нибудь знает где брать шаблоны получше  - напишите, плиз.  Ничё, думаю повторенье мать ученья.
Угол наклона колец:
 28 марта 2010 = 2,9 °
April 28 2010 = 1.9° 28 апреля 2010 = 1.9 °
May 28 2010 = 1.6° 28 мая 2010 = 1,6 °
June 28 2010 = 2.1° 28 июня 2010 = 2,1 °
July 28 2010 = 3.1° 28 июля 2010 = 3.1 ·
August 28 2010 = 4.6° 28 августа 2010 = 4.6 °
Шаблоны
N1 - 2 градуса
N2- 3 градуса
N3 - 4 градуса
А тут  в ПДФе на любой угол, только перегруженные малость. http://www.brayebrookobservatory.org/BrayObsWebSite/HOMEPAGE/LogBook_1.html
Оффлайн Данил Сидорко
  • Благодарностей: 621
  • Aka Sd-mail
    • Сообщения от Данил Сидорко
« Ответ #1735 : 29 Мар 2010 [19:42:12] »
Вот такие еще есть, но я не помню откуда скачивал
Наблюдаю с 2007г.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #1736 : 31 Мар 2010 [11:11:05] »
Наконец  поглядел на Сатурн в более-менее приличном атмосферном качестве.
 Ньютон 9.5" , увеличение 314х.
 Щель Кассини:
 заметна с трудом.
 Поискал Щель через отверстие 95мм - что-то  такое на концах кольца видно ,  но ничего конкретного,  вроде небольшого перепада яркости.
 Что видно на диске:
   Верхняя полоса неровная.
  Нижняя тёмная часть диска  -  не то чтобы штрихи видны или отдельные тонкие полосы, нет,   но какая-то вот "заштрихованная" она,  чертёжная, книзу  светлеет преходя в более светлую полоску.
Диск ( без кольца), полоски:
 пс.: кто-нибудь знает нормальный человеческий шаблон, с кольцами  под малым углом наклона,  те, что я нашёл - кольца больно страшные,
пс.: цветности ни у  полос ни у колец не вижу никакой.  Может Луна опять рядом, поэтому.
 Попробовал оранж. фильтр и неодимовый.  Оба не идут.
« Последнее редактирование: 31 Мар 2010 [11:17:29] от oleg oleg »
Оффлайн pictor
  • Благодарностей: 51
  • Всю жизнь - в трубу!
    • Сообщения от pictor
« Ответ #1737 : 31 Мар 2010 [14:51:37] »
Зачем для рисования в Photoshop нужен какой-то шаблон?
SKP2001, DT1200X152
Онлайн alomar
  • Благодарностей: 225
    • Сообщения от alomar
« Ответ #1738 : 31 Мар 2010 [17:41:34] »
Я исправил себе шаблон в Paint.  ::)
... и это пройдёт
Онлайн alomar
« Ответ #1739 : 31 Мар 2010 [17:54:04] »
Так пойдёт? ;)
... и это пройдёт
