A A A A Автор Тема: ПЕРВЫЙ ТЕЛЕСКОП С GO-TO ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ И ФОТОСЪЁМКИ ПЛАНЕТ И НАЗЕМНЫХ ОБЪЕКТОВ  (Прочитано 2700 раз)
Оффлайн chervonetsАвтор темы
    • Сообщения от chervonets
Добрый день,
подскажите что лучше выбрать для целей указанных в названии темы, с учётом фин. лимита в 25 - 30 тыс. руб.?
Пока же, логика моих размышлений достаточно скудная:
1. Meade - привлекает бренд...
2. ETX-80-AT + рюкзак + солнечный фильтр (/ссылка запрещена правилами форума//solution/product.html?id=1041) - заманчиво!.. Особенно учитывая то, что возможность транспортировки инструмента для меня так же важно.
...Хотя изначально я остановился на MEADE Шмидт-Ньютон 10, но это 254мм и порядка 80 тыс. руб. - вобщем приметил на перспективу.
Вобщем, товарищи профессионалы, одобряете ли вы мой выбор для первого телескопа: ETX-80-AT + рюкзак + солнечный фильтр ???
С камерой я правда ещё не определился, но хочется получать цветные фотографии не слишком маленького размера, видеть в телескоп достаточно подробно луну. Или же этот телескоп фуфло и стоит выбрать более серьёздную вещь.., и вообще может эта электронная система наведения лишнее?
Заранее спасибо!
С уважением,
Сергей
Оффлайн ZamaZzZka
  • Благодарностей: 266
  • Наталья
    • Сообщения от ZamaZzZka
Да.
Копите лучше на нормальную монтировку и телескоп.
https://np.cosmos.ru/
ок, а что тогда посоветуете, какой телескоп и какую камеру для фотографироваия??? (в пределах 30000т.р.)
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 658
    • Сообщения от SAY
И MEADE Шмидт-Ньютон 10 из списка вычеркните - пустая трата приличных денег.
Оффлайн ZamaZzZka
  • Наталья
Чтобы делать приличные фотографии, нужно увеличивать бюджет. Ну а потренироваться можно с вебкой филипс 900, misrosoft lifecam, которые стоит в районе 2-3 тысяч. Плюс монтировка простенькая с моторами порядка 17 тысяч (еку5, например). Ну и на телескоп чуть-чуть остается.. Лучше длиннофокусный мак.
Оффлайн Рамис
  • Благодарностей: 11
  • Звезды не гадалки, а сказители.
    • Skype - Galiaf 123
    • Сообщения от Рамис
Система GO TO не столь нужная вещь,её с таким же успехом может заменить электроприводы,для фотографирования космических объектов (в особенности с длительной выдержкой) вещь очень нужная.Телескоп Meade ETX-80AT короткофокусник,не лучший вариант.
Для фотографирования существуют специальные ПЗС камеры для телескопов.
Celestron Advanced C8-N(EQ5), Veber 90/900 (EQ4),Veber БП 10х50 FF
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
Off: а высоки ли требования к монтировке для съемки планет? Там выдержки ведь не нужны, а отдельные кадры в регистах можно и так складывать - он же умеет зацепиться за объект и отслеживать его перемещение.
Я в плане может на трубу все же не по оcтаточному принципу?
« Последнее редактирование: 13 Окт 2010 [14:35:24] от ORSA »
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 304
    • Сообщения от astroserg
Требования имхо простые: монтировка должна вести объект и быть адекватна трубе.
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
Ну это общо ...  Что на указанный бюджет можно сделать?
Оффлайн astroserg
А какая нужна конкретика? Крутить ручки за объектом, мягко сказать, неудобно. Труба весом выше чем положено на данную монти сулит весёлый процесс съёмки когда от каждого прикосновения(к задубевшим проводам камеры например) , дуновения ветра или перефокусировки (без электрофокусёра) будет такой расколбас что объект из поля зрения камеры будет улетать. Это очевидно, о чём здесь говорить?
Оффлайн ZamaZzZka
  • Наталья
Все-таки более качественное фото получается тогда, когда труба не шатается как осиновый лист, следовательно когда планета не прыгает по экрану. И регистакс более точно складывает кадры. Поэтому все-таки нужна более менее устойчивая монтировка. В общем Сережа правильно сказал, она должна быть адекватна трубе.
Спасибо за советы, продолжаю думать..., кстати а почему MEADE Шмидт-Ньютон 10 плох ?
Оффлайн ZamaZzZka
  • Наталья
Если снимать планеты и луну, то можно вот такое взять: DOBSONIAN SYNSCAN 8" D: 203mm F: 1200mm
Или даже проще: AUTOTRACKING DOBSONIAN 8" D: 200mm F: 200mm
Относительное отверстие для восьмидюймовой апертуры не очень большое - 1/6 (соответственно терпимое ЦЭ).
Для съёмки планет слишком длительные выдержки, как правило не нужны, поэтому такой автотрекинг вполне потянет.
Зато, при желании, можно будет и дипскай немного наблюдать.
Цена такого аппарата ~25 000р.
ИМХО, не очень плохо для начала (а может и вообще ;D).
Только у мото добов есть проблема с балансировкой. Надо докупать магниты, балансировать трубу. Правильно настроить трекинг, чтобы объект не выходил за поле зрения, а если будет выходить, то плавно его пультом не передвинешь, там есть люфт.
Вообще, лучше экваториал.
Оффлайн astroserg
А чего бюджет? Хочешь нормально снимать-плати. Хочешь мучатся и снимать абы как-экономь.Ели затянет потратишься вдвойне. Тут арифметика простая.
Начал всерьёз задумываться о телескопах  Sky-Watcher... совсем запутался.., - в чём разница: SynScan, SynTrek и  Auto-Tracking??? Что для астрофото лучше?
Наткнулся вот на такую модель -
Телескоп Synta Sky-Watcher BK DOB 10" Retractable MOTOR, стоит правда 37 тыс. , но я тут подумал, может если телескоп супер, то для фото использовать свою цифромыльницу canon ixus 95is, а то на камеру денег не остаётся совсем....
Sky-Watcher BK DOB 10" Retractable MOTOR + canon ixus 95is - КАК ВАМ ЭТОТ ВАРИАНТ???
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Потому что указанный светосильный ШН применительно к поставленным задачам есть малопригодная и весьма дорогая оптическая схема. Он вообще мало для чего пригоден, кроме широких полей в визуале.
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
...в чём разница: SynScan, SynTrek и  Auto-Tracking???
SynScan - это наиболее функционально наполненная система управления экваториальной монтировкой включая функцию гоу-ту (самонаведения на объект), а SynTrek - несколько попроще (только система слежения, без гоу-ту).
AutoTraking - система управления азимутальной монтировкой.
...Что для астрофото лучше?
что лучше подходит для астрофото см. тему https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,76532.msg1285792.html#msg1285792
Используемое оборудование
Совсем затянуло.... ))))
Synta Sky-Watcher DOB 12" Retractable Motor !!!! хочу его!.. А ведь и вправду, гоу то - пустая переплата, гораздо интереснее будет находить что-нибудь своё, особенно в начале творческого пути... Заодно и стимул будет для изучения карт и поиска конкретных объектов....! Благодаря форуму и вашим ответам только что пришёл к этой мысли! А вот автотрекинг штука просто необходимая..
Единственный вопрос, получится ли хорошие фото с помощью этого "зверя"????
Буду с ним на машине за город выезжать...., и вообще прикольно что он такой большой!!!
ЗЫ как я понял с помощью нехитрых махинаций можно будет и synscan подключить..))
Оффлайн ZamaZzZka
  • Наталья
Баловство все это с этой камерой и этим телескопом. Лучше направьте все силы на наблюдение неба, с такой апертурой в него только наблюдать под темным небом.
Еще эта махина тяжелая очень. Монтировку и трубу придется выносить в два захода. Плюс еще окуляры. Есть энтузиазм?
Наташа, посмотрел Вашу статью (http://www.shvedun.ru/obv12dob.htm)..., и после всего этого вы предлагаете отказаться от Synta Sky-Watcher DOB 12" Retractable Motor ???
То что он "слегка" тяжеловат.., ну не страшно.., было бы хуже если бы он был из пластмассы.. (как например ETX-80 от Meade)... главное что на заднем сидении поместится.. Одного тоько я понять не могу.., ну если такая аппертура, то фотографии должны быть шикарными?..
