#METOP-A To confirm, or to find true flare angles in the internet29499 bright 28.45 22.9 3029499 true1 -47.5 -131 30#METOP-B Same38771 bright 28.45 22.9 3038771 true1 -47.5 -131 30
#Cosmo SkyMed 131598 S -55 70 30
#Cosmo SkyMed 232376 S -55 70 30
#Cosmo SkyMed 333412 S -55 70 30
#Cosmo SkyMed 437216 S -55 70 30
#RESURS P240360 Flare 150 170 2040360 Flash 333.7 175.7 20
Инструмент расчёта ориентации "зеркал" стабилизированных ИСЗ по наблюдениям вспышек и последующий прогноз новых вспышек есть в самом Heavensat -- см. Расчет вспышек искусственных спутников Земли
Сидел тут на досуге рассчитывал какой угловой размер имеют геостационары при размахе солнечной батареи 30 метров. Оказалось что около 0, 18 " . Это получается даже есть смысл поохотиться за подобными , попробовать что то рассмотреть кроме точки ,при условии их удачного освещения. Шансы есть. Но смущает слабый блеск , сложно будет поставить максимальную кратность , тускло слишком будет , но можно поэкспериментировать. Но для этого надо подыскать удачного кандидата,не знаю как правильно это сделать. Главное поярче и чтоб висел повыше и панели расположены чтоб были правильно , не под углом. Есть какой то список тех что самые яркие и по возможности высокие ?
22:46:10 - смотря Тяньгун на юге, легко заметил две вспышки -1й величины с периодом 3 секунды. Сразу же в открытом SkySafari идентифицировал его как Globalstar M022
Наверно он вращается и иногда посылает солнечный зайчик на землю, но уж очень направленно посылает
Вполне типичное вращение с периодическим отражением от какого-то плоского элемента. Нужны координаты места наблюдения ещё. Координаты снимка, я так понимаю, указаны, в виде экваториальных.
Просто обычно они плавно меняют яркость, а тут он вспыхивает и довольно ярко. Координаты места съёмки: 38 35 02 В, 44 47 29 С. (градусы, минуты, секунды, экваториальные координаты спутника так же в градусах, минутах, секундах).
Моё первое сообщение было здесь... И тысячное будет здесь же ...
Cosmos 2441
Углы считал, но что-то не сходится с реальными вспышками. Не совпадает ни время, ни величина вспышки.
