#METOP-A To confirm, or to find true flare angles in the internet29499 bright 28.45 22.9 3029499 true1 -47.5 -131 30#METOP-B Same38771 bright 28.45 22.9 3038771 true1 -47.5 -131 30
#Cosmo SkyMed 131598 S -55 70 30
#Cosmo SkyMed 232376 S -55 70 30
#Cosmo SkyMed 333412 S -55 70 30
#Cosmo SkyMed 437216 S -55 70 30
#RESURS P240360 Flare 150 170 2040360 Flash 333.7 175.7 20
Тоже наблюдал этот объект 15 октября 2024 года в 19:44 по местному времени (UTC+7). В северной части неба заметил похожий на запуск ракеты объект. Звезда приблизительно 3 величины двигалась с туманным шлейфом с севера на юг через зенит. Гаснуть стала чуть южнее Альтаира. Следом градусах в 30-40 за ней летела такая же звезда (возможно ступень ракеты?) и так же погасла, примерно в 19:48. Шлейф в виде неширокой полосы висел еще несколько минут. Место наблюдения г. Мариинск, Кемеровская область.
Кто может подсказать название или норадовский номер китайской пары ИСЗ, которая тесно летает наподобие немецкой пары Terrasar-X/Tandem?
китайский ИСЗ аналог X-37B.
28 апреля фотографировал Марс возле М44. Видел одиночную яркую(ярче 0m) и короткую, полсекунды, вспышку спутника. Вспышка была точно в момент начала экспозиции в 23.09.30мск, окончание вспышки попало на снимок.
По TLE они пока идут
Цитата: Foma от 01 Окт 2025 [20:42:49]По TLE они пока идутГде обновляете TLE ?
Да как все, CelesTrak,
В базах попались Иридиумы... но наблюдать их УЖЕ невозможно ?
Все Иридиумы первого поколения...
1.03.2026 наблюдал любопытную цепочку медленно летящих слабых спутников возле Сириуса. NELM была около 5, рефрактор 126/1200, увеличение 267 крат, поле зрения в пространстве предметов около 15 минут дуги. Предельная величина в телескоп около 11,5. Вообще собирался наблюдать другой спутник, в 8,6 световых годах, вместо него достались эти! Первый прошел с востока на запад (это нормально для них?), обгоняя Сириус при неподвижном телескопе. Очень тусклый, но не предельный.На МКС невозможно смотреть даже при 20 кратах - она проносится, здесь - было вполне комфортно на 267, спутник просто полз - навскидку в 2 раза быстрее Сириуса. Прошел не более в минуте дуги от звезды. Блеск около 11 m я бы ему назначил. Затем еще один. В одно поле зрения они не попадали.Время прохода третьего 23:07 UT+3, всего насчитал 6, скорее всего, с пропусками. Все проходили выше или ниже Сириуса не более чем в минуте дуги, один прошел прямо через дифракционный диск. Вроде бы Маск, но до этого я смотрел цепочки его спутников (2023 год) в бинокль Вебер - они были гораздо ярче.
Вот такое ему скармливал: 2026 03 01.83541706 45 09.000-16 42 12.0011.0 095 2026 03 01.83611106 42 43.000-16 41 43.0011.0 095(Все строки по 80 символов, здесь не отображаются)ответ: 0 observations foundOn-line Sat_ID compiled Sep 10 2025 09:06:32 UTC-5hSee https://www.github.com/Bill-Gray/sat_code for source codeРасхождения для Научного и Севастополя есть, но там в 5 градусов всё должно уложиться на таком расстоянии.Или еще есть вариант исправить запрос?Координаты я брал примерно по точкам траектории, из расчета, что спутники двигались на синхронной орбите, но в обратном направлении - 30 минут дуги за 1 минуту - очень похоже на то, что было в действительности. (UPD - для неподвижного наблюдателя)
1 observations foundField RA (J2000) dec '/min PA NORAD Int'l desig NameField 101.352 -16.051 746.78 172.5 * 53671 2022-105Z STARLINK-4440Field 101.570 -15.885 9.62 110.9 06058 1972-041B ATLAS CENTAUR R/BField 99.960 -15.515 97.77 83.9 26981 1992-072L ARIANE 42P+ DEBField 103.401 -17.607 1359.02 120.8 * 65622 2025-210A STARLINK-35247Field RA (J2000) dec '/min PA NORAD Int'l desig Name0.1 seconds elapsedOn-line artsats-in-field-finder compiledSep 10 2025 09:06:34 UTC-5hSee [url]https://www.github.com/Bill-Gray/sat_code[/url] for source code
только сейчас сообразил, что для геостационара в обратном движении скорость надо ставить 15 минут за минуту и пересчитывать координаты второй строки
Видимо что-то на высокой/геостационарной орбите.
А зачем? Вроде в 80-символьных указывают топоцентрические координаты на J2000.0, без всяких исправлений.
