#METOP-A To confirm, or to find true flare angles in the internet29499 bright 28.45 22.9 3029499 true1 -47.5 -131 30#METOP-B Same38771 bright 28.45 22.9 3038771 true1 -47.5 -131 30
#Cosmo SkyMed 131598 S -55 70 30
#Cosmo SkyMed 232376 S -55 70 30
#Cosmo SkyMed 333412 S -55 70 30
#Cosmo SkyMed 437216 S -55 70 30
#RESURS P240360 Flare 150 170 2040360 Flash 333.7 175.7 20
Кстати, никто из сателлитчиков Украины и России не желает на наш БелАстроФест приехать?
#RESURS P240360 Flare 150 170 2040360 Flash 333.7 175.7 20#RESURS P139186 Flare 150 170 2039186 Flash 333.7 175.7 20
Вчера в 23:48 наблюдал расчетную вспышку до +0.7-0.8m спутника Ресурс П2. ОБратил внимание, что до вспышки он раз бликанул где-то до минус 1-2 величины на одну секунду. Кстати, оказывается летает однотипный ресурс П1.Код: [Выделить]#RESURS P240360 Flare 150 170 2040360 Flash 333.7 175.7 20#RESURS P139186 Flare 150 170 2039186 Flash 333.7 175.7 20Flash - непроверенный, только расчетный блик.
Цитата: Novik от 25 Июн 2015 [11:04:01]Вчера в 23:48 наблюдал расчетную вспышку до +0.7-0.8m спутника Ресурс П2. ОБратил внимание, что до вспышки он раз бликанул где-то до минус 1-2 величины на одну секунду. Кстати, оказывается летает однотипный ресурс П1.Код: [Выделить]#RESURS P240360 Flare 150 170 2040360 Flash 333.7 175.7 20#RESURS P139186 Flare 150 170 2039186 Flash 333.7 175.7 20Flash - непроверенный, только расчетный блик.Думаю, это надо в "Расчет" писать Кстати говоря, эти Ресурсы на орбите крутятся туда-сюда, снуют как бешеные по ориентации. Так что не думаю, что это поддаётся расчёту.
Итак, новая ревизия списка
Рабочий список наблюдателей спутников (РаСНаС, или WoLiSO на английский манер)
Краткий ликбез по теме ИСЗ:
Нужны записи актуальных зеркал в формате HS
Сокращения:
17-е Yaogan'ы могут давать вспышки до -2m
NOSS 3-4 (A) (SCN 31701) -- может давать длительную (десятки секунд) вспышку до -2m (по данным наблюдателей). Летает в паре с NOSS 3-4 (C) (SCN 31708).NOSS 3-4 (C) (SCN 31708) -- может давать длительную (десятки секунд) вспышку до -2m (по данным наблюдателей). Летает в паре с NOSS 3-4 (A) (SCN 31701).MetOP-A (SCN 29499) -- вспышки происходят от двух из трёх радаров ASCAT (два всегда освещены Солнцем, ещё один в тени аппарата и не вспыхивает и поэтому даже собран с использованием других материалов).MetOP-B (SCN 38771) -- вспышки происходят от двух из трёх радаров ASCAT (два всегда освещены Солнцем, ещё один в тени аппарата и не вспыхивает и поэтому даже собран с использованием других материалов).
Orbcomm FM 111 (SCN 40089)
NOAA, DMSP
Yaogan 6 (SCN 34839) -- даёт серию вспышек до -2m.
ALOS (SCN 28931) -- апериодические вспышки
ступень РН "Atlas-Centaur"
GPM (SCN 39574) -- микроволновой (тепловой) конический сканирующий сканер GMI (GPM Microwave Imager) спутника в виде антенны диаметром 1.2 м вращающается с частотой 32 об/мин, что даёт период вспышек по данным базы ММТ 1.86 с. Колебания яркости слабые и будут заметны лишь в бинокль.
Iridium 911tum (SCN 24842) -- период 5 с (июнь 2015), большое количество вспышек за пролёт. Дополнительная информация: (кликните для показа/скрытия)Фото
Отличная инфа, но уже начинает устаревать...
Кинул в ЛС, там много всего.
Я бы добавил и подредактировал:
И всё-таки давать их, полагаю, могут все треугольники. Идентичные ведь.
Красивее из двух описаний сделать одно для обоих. И не только пара 3-4, а и все с 3-3 до 3-6, как того же типа.
В таком случае опять же, записываем все спутники того же типа.
то же самое, они все на одной платформе Tiros-N
В таком случае в эту "серию" стоит воткнуть USA 32 & 81.
ОНН
DEB -- Debris, т.е. обломок спутника.
Яркость вспышек меняется в широких пределах (0m/-8m).
Мне так уже СИНаС больше нравится. Потом определимся.
# IGS 02 *test_granat*29393 neg3 40 345.1 20# IGS 4a *test*30586 neg3 40 345.1 20# IGS 02 *test*36104 neg3 40 345.1 20# IGS 02 *test*37813 neg3 40 345.1 20# IGS 02 *test*39062 neg3 40 345.1 20# IGS 02 *test*40538 neg3 40 345.1 20
Не утруждайте себя. IGS O2 - дохленький.
1valdis рассчитывал "углы" FIA-Radar и они вроде как подтвердились.
Сугубое имхо - рассчитывать углы РН и обломков не стоит, да и исз стоит считать только живых.
Синим отметил вспышку IGS02, рассчитанную но непроверенную, по данным granat'a. На остальных предположил что они тоже могут вспыхнуть (вдруг та же платформа, оптики они).
