#METOP-A To confirm, or to find true flare angles in the internet29499 bright 28.45 22.9 3029499 true1 -47.5 -131 30#METOP-B Same38771 bright 28.45 22.9 3038771 true1 -47.5 -131 30
#Cosmo SkyMed 131598 S -55 70 30
#Cosmo SkyMed 232376 S -55 70 30
#Cosmo SkyMed 333412 S -55 70 30
#Cosmo SkyMed 437216 S -55 70 30
#RESURS P240360 Flare 150 170 2040360 Flash 333.7 175.7 20
UNKNOWN OBJECT B (NORAD #28222, 2004-012-C) заметил объект в 18:31, в Андромеде. Яркость около 5m, летел на север, скорость средняя, вспышки не наблюдались.
ЦитатаUNKNOWN OBJECT B (NORAD #28222, 2004-012-C) заметил объект в 18:31, в Андромеде. Яркость около 5m, летел на север, скорость средняя, вспышки не наблюдались. Ступень китайского носителя CZ-2C R/B. По номеру он
В 17:42 от Тельца по направлению к Киту заметил неизвестный спутник. Яркость 2m, летел на юго-восток, скорость быстрая, вспышек не было. По HS не удалось идентифицировать объект. Выложил скрин, указал на нем приблизительную траекторию полета объекта. Есть подозрение, что это скорее всего был мусор, тоесть какой-то обломок или РН.
Сей? По времени совпадает №10582
10.01.2011 наблюдал TerraSAR-X (2007-026A, #31698) и TanDEM-X (2010-030A, #36605).
Верхний, вроде, вращается с периодом 1,8 с (или это пол-периода...), нижний - 2,3 с (или это пол-периода...). Интересно, почему так быстро крутится? Стабилизация вращением?
[b]FENGYUN 1C DEB NORAD #31527, 1999-025-BXSFENGYUN 1C DEB NORAD #33392, 1999-025-CMWREX NORAD #21527,1991-045-A SWAS NORAD #25560, 1998-071-AGOCE NORAD #34602, 2009-013-ASpelda NORAD #20718, 1990-063-DASTRO E2 NORAD #28773, 2005-025-ATSX-5 NORAD #26374, 2000-030-ATACSAT 3 NORAD #35001, 2009-028-A SJ-6F NORAD #33409, 2008-053-BIRAS Rocket NORAD #13778, 1983-004-BFengYun 1-2 T NORAD #20855, 1990-081-TTRMM NORAD #25063, 1997-074-AS3M NORAD #12508, 1981-053-BDEBRIS NORAD #28395, 2004-031-CTimation 1 Rocket NORAD #2825, 1967-053-BETS-7 NORAD #25064, 1997-074-BNadezhda 2 Rocket NORAD #20509, 1990-017-BDELTA 2 R/B (1) NORAD #27665, 2003-005-CNAVSTAR 53 R/B (PAM-D) NORAD #28131, 2003-058-CUosat 12 SS-18 rocket NORAD #25695, 1999-021-CSJ-6B NORAD #28415, 2004-035-CFREGAT/IRIS NORAD #35867, 2009-049-CSAR-Lupe-2 NORAD #31797, 2007-030-APAYLOAD A NORAD #27840, 2003-031-AMOZ.5/SAFIR/RUBIN 5/SL-8 NORAD #28898, 2005-043-GThor Agena Rocket NORAD #733, 1964-002-AKM-V1 NORAD #24721, 1997-005-BIntercosmos 25 NORAD #21819, 1991-086-AOAO 3 Copernicus NORAD #6153, 1972-065-AKEPLER NORAD #34380, 2009-011-AIDEFIX/ARIANE 42P NORAD #27422, 2002-021-BFENGYUN 3A NORAD #32958, 2008-026-ACOBE Rocket NORAD #20323, 1989-089-BEO 1 Del DPAF NORAD #26623, 2000-075-EEO 1 Delta rocket NORAD #26622, 2000-075-DTIMED NORAD #26998, 2001-055-B Iridium 4 Rocket NORAD #24797, 1997-020-FGeosat NORAD #15595, 1985-021-A M-5 R/B NORAD #28942, 2006-005-DNimbus 7 NORAD #11080, 1978-098-ANimbus 7 Rocket NORAD #11081, 1978-098-BPAYLOAD B NORAD #27431, 2002-024-B deb Chang Zheng 4 NORAD #20847, 1990-081-KIRS-P3 NORAD #23827, 1996-017-AIRS-1C Rocket NORAD #23753, 1995-072-CERS-1 Rocket NORAD #21610, 1991-050-F[/b]
Как и почему получается то, что наблюдается - надо разбираться. Первое, что приходит в голову - эти вариации блеска не более чем "шум".
Только у меня ни разу пока не получалось, чтобы треки так "водило" по интенсивности из-за шумов.
Что это было?
Спасибо! следующий пролет судя по этому сайту я увижу завтра в 18.44. Буду смотреть.
Извиняюсь, что без перевода - совсем нет времени:Posted on Twitter, NanoSail-D sent beacon packets confirming sail deploy. They will confirm with ground-based tracking tomorrow morning.Observers might be able to make magnitude observations and submit that info to help confirm deployment.The submission page is here: http://beacon.engr.scu.edu/Submission.aspx
NanoSail-D, как ожидалось, развернет его солнечный парус 20-ого января около 9 пополудни CST. Диспетчеры Миссии все еще пробуют подтверждать открытие паруса. Любительские операторы радио могут помогать, слушая сигналы маяка NanoSail-D на частоте 437.270 MHz, который содержит информацию относительно статуса космического корабля.
Едиственное по какому времени не очень понятно.
CST – Central Standard Time. CST = UTC - 6 часов. 12:00 CST == 18:00 UTC.
