ВНИМАНИЕ! На форуме завершено голосование в конкурсе астрофотография месяца - СЕНТЯБРЬ!
Serj (+ 1 Скрытых) и 2 Гостей просматривают эту тему.
#METOP-A To confirm, or to find true flare angles in the internet29499 bright 28.45 22.9 3029499 true1 -47.5 -131 30#METOP-B Same38771 bright 28.45 22.9 3038771 true1 -47.5 -131 30
#Cosmo SkyMed 131598 S -55 70 30
#Cosmo SkyMed 232376 S -55 70 30
#Cosmo SkyMed 333412 S -55 70 30
#Cosmo SkyMed 437216 S -55 70 30
#RESURS P240360 Flare 150 170 2040360 Flash 333.7 175.7 20
Скорость быстрая, яркость в этой области была TerraSAR-X 5.5m и Tandem-X 6m, но в 17:17, в Ящерице пара дала яркую вспышку: яркость TerraSAR-X 1m, Tandem-X 2m. Цвет спутников красноватый, длительность вспышки 4-5 сек, затем быстро яркость их упала до 5-6m, но через 5 сек после угасания вспышки, почти в той же области - яркость снова возрасла до 2-3m соответственно.
Вопрос такой: как правильно из TLE-шного среднего кол-ва движения (СКД) определить большую полуось? Типа, из СКД получаем период T, и большую полуось вычислить из a^3 = T^2*M/(4*pi^2)?
Цитата: 15164- ый [Kedr] от 17 Дек 2010 [19:04:06]Может делим СКД на массу спутника, получаем среднюю скорость (длинна орбиты радиусом а деленная на период).
Среднее движение в TLE - это количество витков за сутки.
Может замутим совместный наблюдательный проект ИСЗ? Какие будут предложения?
MM=1440/T (в секундах) (в минутах)
Вопрос в том, какая ставится задача - обнаружить, привязать и выложить в общий доступ что-то, отсутствующее в единственном открытом каталоге (Space-Track.org)?
Хочется замутить проект совместный -- ведь можем же!
Мне казалось, что кооперироваться (создавать команду) проще с рускоязычными наблюдателями.
Просто тут надо понимать: исключительно силами своей отдельной группы сделать что-то этакое, чтобы все вокрух ахнули - маловероятно.
Приведённый пример с ГСО -- это же читается как приключенческий рассказ! Что и говорить -- Вован отлично отнаблюдал. Всем было интересно. И что -- это всё?! Больше нечего наблюдать, искать и т.д.?
Не, ну можно взять "96xxx" элементы с сайте Макканта и начать "шерстить" по списку, что видно из твоего огрода.
Но для особого интереса не хватает "изюминки", сверхзадачи, если цитировать классика. Поиск и наблюдения должны быть не ради наблюдений, а ради результата -- вот это и хочу услышать.
20-21 декабря состоится ряд опасных сближений МКС с UARS.Сближаться будут дважды на одном витке. Высоты орбит почти одинаковы.Всё просчитано?
