#METOP-A To confirm, or to find true flare angles in the internet29499 bright 28.45 22.9 3029499 true1 -47.5 -131 30#METOP-B Same38771 bright 28.45 22.9 3038771 true1 -47.5 -131 30
#Cosmo SkyMed 131598 S -55 70 30
#Cosmo SkyMed 232376 S -55 70 30
#Cosmo SkyMed 333412 S -55 70 30
#Cosmo SkyMed 437216 S -55 70 30
#RESURS P240360 Flare 150 170 2040360 Flash 333.7 175.7 20
Кривая блеска:
средняя.NOAA 17 заметил в 21:35-36,в ковше М.Медведицы. В это время она дала вспышку до -7m,длительность 4-5 сек,цвет белый,затем яркость плавно упала до 5m. Летела на север,скорость средняя.
16 августа во время съёмки комет дистанционно на обсерватории Tzec Maun (шт. Нью-Мексико, США) на одном из кадров заметил интересный трек от вспыхивающего спутника 1997-007A.
Цитата: Novik от 23 Авг 2009 [23:11:37]Только что в 23:00:17 наблюдал странную двойную звезду левее и ниже Энифа, яркость +2.0 m, как будто не двигалась. При проверке оказалось что это явно пара NOSS 2-3. Месяца три не наблюдал - вот и результат: показалось что спутник(и) не двигался Точное время свечения не заметил - наверное около минуты. Да, также обратил внимание. Заметил в 23:00, ведущий КА был ярче на 0.5m, затем блеск выровнялся на уровне 2m, перед входом в тень ведущий снова ярче.
Вспышка Lacrosse 3Созвездие дельфина. 24 июля 2009. Как назло максимум вспышки попал между кадров.
#Lacrosse 3 *TEST*25017 Ag13 128 2.7 30
Цитата#Lacrosse 3 *TEST*25017 Ag13 128 2.7 30 25017 номер норадAg13 наименование зеркала128 2.7 те самые два угла из расчета30 порог, при котором задача расчета вспышек не выдаст результат (это угол между вектором КА-центр вспышки и вектором КА-наблюдатель, чем он меньше тем вспышка ярче. Для иридиумов, например, порог 5 градусов, скаймеды начинают увеличивать блеск начиная с 15 градусов)в информационном окне выдается угол отклонения, тот самый который КА-центр КА-наблюдатель
Только использовать эту фичу нужно с пониманием того, что зеркало она дает в предположении нулевого угла отклонения, допустим когда яркость достигает сильного минуса. На самом деле отклонение будет каким-то ненулевым, и чем оно больше тем больше будет ошибка в расчетном зеркале. Для более точного определения зеркала по множеству наблюдения нужно использовать графическое построение углов, например как это делал T^im.
