A A A A Автор Тема: Жизнь на хемосинтезе  (Прочитано 6456 раз)
Оффлайн Скеп-тик
  • Благодарностей: 576
  • Был...
    • Сообщения от Скеп-тик
Re: Жизнь на хемосинтезе
« Ответ #60 : 25 Сен 2014 [22:10:57] »
Непонятно, чем плох кислород. Концентрацию 0,01%  природа обеспечивает сама по себе, без всякой жизни, даже в вулканических газах. Ведь радуемся буйству жизни фотосинтетиков, процветающих при 0,03% СО2 из нашей атмосферы.
С другой стороны, высокоразвитую жизнь на хемосинтезе представить трудно. Это какую транспортную систему нужно создать для дыхания тяжелыми нелетучими соединениями! Этакий завод "Биосинтез" из Уфы ::) модель 1 к 1.
Оффлайн Erandir
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Erandir
« Ответ #61 : 25 Сен 2014 [22:41:11] »
Ну, топикстартер хотел тёмную биосферу, когда фотосинтез не идёт по условию задачи :)
А почему нелетучими? В водной среде достаточно, что бы интересующие вещества имели приемлемую растворимость. А в "воздушной" - за хемосинтезом на газах далеко ходить не надо. Восстановление углекислого газа водородом с образованием метана и воды. При этом фиксируем CO2 и радуемся хемоавтотрофной жизни.
Конечно, к высокоразвитой земной жизни это не относится, но наша биосфера в целом не попадает под условия задачи.
Оффлайн arduan
  • Благодарностей: -20
  • все будет хорошо
    • Сообщения от arduan
« Ответ #62 : 25 Сен 2014 [23:21:46] »
то для дыхания он не обязателен - можно дышать нитратами, сульфатами, перхлоратами и пр. Для микроорганизмов, населявших Землю пару миллиардов лет назад, молекулярный кислород вообще был сильным ядом
аэробное окисление в разы эффективнее, чем анаэробное. Сравните: в процессе анаэробного расщепления одной молекулы глюкозы образуется всего 2 молекулы АТФ, а в результате аэробного распада молекулы глюкозы образуется 38 молекул АТФ! Для сложных организмов с высокой скоростью и интенсивностью обменных процессов анаэробного дыхания просто не хватит для поддержания жизни - так электронная игрушка, которой для работы требуется 3-4 батарейки, просто не включится, если в нее вставить только одну батарейку.
http://allforchildren.ru/why/why1-28.php
Оффлайн Erandir
« Ответ #63 : 25 Сен 2014 [23:30:04] »
Так а при чём тут гликолиз к хемосинтезу? Не всякий же анаэробный энергетический обмен - хемосинтез. При молочнокислом брожении происходит что? Раз речь за 2 АТФ. Перестройка углеродного скелета, отщеплённый водород и электроны возвращаются на фрагменты исходной органической молекулы. Понятное дело, что энергетический выход тут невелик. До этого же речь шла о намного более эффективных типах энергетического обмена.
Оффлайн Константин ВАРБ
  • Благодарностей: 52
  • Малые камни не выйдут на высокую орбиту (с)
    • Сообщения от Константин ВАРБ
« Ответ #64 : 26 Сен 2014 [03:00:19] »
Ну вы не то сравниваете.
Депонирование активного компонента (в данном случае О2) тут не причём.
Корректней сравнивать белого и бурого медведей.
На Земле тюлени, белые медведи, пингвины, морские львы являются трофической вершиной хемосинтетиков.
Интересен ваш предыдущий вопрос, но нет времени :'(
Розы неповторимы.
Где бы не находились они, они пахнут совершенно одинаково. И одинаково солоны на вкус.
Вот так мы их и познаём, розы(с)
вячеслав27
« Ответ #65 : 26 Сен 2014 [05:20:47] »
Реализуется популярный научно-публицистический ужастик: наша биосфера депонировала все основные элементы в осадочные породы: известняк, серу, селитру, кремний, перхлораты. Наши граниты - базальты изъедены, океаны ушли глубоко под землю, а их поверхность покрыта толстым слоем нефти. Ну и т.д. и .т.п.
В сущности я не вижу принципиального, не формального, а системного родства такой жизни с тем что подразумевается под хемосинтезом: скорее это будет некий фотосинтез в квадрате "химосинтез" адаптированный в биохимические циклы.
Спасибо за идею.
На самом деле я разрываюсь между 2 вариантами: жизнь изначально возникла на поверхности, но потом из-за неблагоприятных условий вынуждена была уйти в пещеры и моря, а на поверхности либо слишком холодно (звезда погасла) либо слишком жарко (звезда расширилась в конце своей жизни) или жизнь изначально появилась на основе хемосинтеза и изначально жила под землей в пещерах и подземных океанах.
вячеслав27
« Ответ #66 : 26 Сен 2014 [05:22:30] »
Да по условиям задачи фотосинтез невозможен в принципе. Почему невозможен - это уже детали. Либо на поверхности слишком холодно (типа Плутона), либо слишком жарко (планета ближе Меркурия скажем). Но в любом случае у жизни есть только хемосинтез.
Оффлайн arduan
  • все будет хорошо
« Ответ #67 : 26 Сен 2014 [11:09:34] »
Правильно.Потому.что дышат кислородом.а не окисляют что-либо в пещерах.
Оффлайн OratorFree
  • Благодарностей: 117
    • Сообщения от OratorFree
« Ответ #68 : 26 Сен 2014 [12:17:22] »
с высокоценрализованной диффузной нервной системой и интеллектом многократно превышающий человеческий, с возможностями создания высокоразвитой цивилизации.
Технологическая цивилизация на самом деле - это цивилизация огня. Нет огня - нет технологической цивилизации. Огонь это керамика, бронза, стекло, железо, ракетоносители. Не исключено, например, что дельфины имеют "интеллект многократно превышающий человеческий". Но технологическую цивилизацию создали сухопутные гоминиды, а не дельфины.
« Ответ #69 : 27 Сен 2014 [02:56:51] »
Никак не загружается почему-то сообщение N49 от Аскета
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,78933.msg2981906.html#msg2981906
Но выводы можно сделать следующие:
Если на внешних планетах нет своей жизни, то вероятно после всего лишь нескольких исследовательских миссий, земная жизнь в виде таких форм, однозначно появится.
Разговор же не о пещерах, а о вполне активной планете. В принципе нет особой разницы какой активный элемент будет в  лёгком доступе. Вероятно, что до кислорода, им на Земле был аммиак.
Вот представьте, что на планете вполне активно работают хемосинтетики как указывается в ссылке Аскета. Выделяется водород.
Водород же для дыхания как газ, много удобней кислорода - собственно органов дыхания особо даже не требуется.
Какие нибудь простейшие циклы типа рассматривавшихся выше наших анаэробных, для быстрого мощного выделения энергии, там могут состоять в изменении непредельных на предельные углеводороды,  а аналогами нашего кислородного - гидрогенизация по самое не могу. Возможно даже калорийность гидрогенизации тех форм жизни будет выше чем сгорания нашей.
Розы неповторимы.
« Ответ #70 : 27 Сен 2014 [03:05:43] »
1. Я там не писал КОСМИЧЕСКОЙ цивилизации. О проблемах самой постановки задачи выхода в космос для такой цивилизации, я писал уже в начале этого года.
Но проблема именно в ПОСТАНОВКЕ такой задачи. Зачем вам огонь когда там электричества, синтетических волокон, тонких материалов - вся биосфера. Лови - не хочу, а щупальцем клей и паяй.
2. "Огонь" уже на следующем технологическом витке будет восприниматься человечеством как культурная и технологическая архаика. Однако лишь с того уровня появляется возможности выхода в космос с тяжёлых планет.  Мы даже со своей планетки пока только прыгаем.
Розы неповторимы.
Оффлайн VimanaPro
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от VimanaPro
« Ответ #71 : 27 Сен 2014 [04:01:53] »
На полном серьёзе:
в том то и дело, что "огонь"  (от химии до управляемого нуклеосинтеза) для выхода в космос, как оказалось, не обязателен
Оффлайн OratorFree
« Ответ #72 : 27 Сен 2014 [10:05:37] »
На полном серьёзе:
Я вас обоих не понял. Вы очень далеко ускакали "мысью по древу". Я лично развитие  цивилизации без огня представить не могу. Пытался - не вышло.
По-поводу клей, волокна. Это та же история, что и олдувай. Два миллиона лет коли камень, а потом вымирание.
« Последнее редактирование: 27 Сен 2014 [10:15:01] от OratorFree »
Оффлайн VimanaPro
« Ответ #73 : 27 Сен 2014 [16:38:15] »
Это не "далеко ускакали", это другое.
Тут, на Форуме есть ОЧЕНЬ интересный пользователь. Человек или управляемый бот - непонятно. Задаёт вопросы. Иногда вопросы тянут на IQ-90 и тогда от них звереешь, иногда вопросы тянут на IQ>170 и тогда поражаешься. Но почти всегда в них отчётливо видно нетрадиционное мышление. Ник-нейм Ly_S https://astronomy.ru/forum/index.php?action=profile;u=51439.
Может у Вас слишком традиционное мышление, отягощённое огромным количеством поглощённой информации ?
Оффлайн -Asket-
  • Благодарностей: 406
    • Сообщения от -Asket-
« Ответ #74 : 04 Окт 2014 [14:38:03] »
А.Ф. Топунов, К.В. Шумаев Альтернативная биохимия и распространенность жизни
Проведен анализ возможности существования альтернативных форм жизни с биохимией, использующей в качестве акцепторов электронов не кислород, а другие эффективные окислители (нитрат, сульфат, Fe+3). Предложена модель замкнутого биохимического цикла в биосфере с нитратным дыханием. Сделан вывод о возможности более широкого распространения планет с условиями, пригодными для существования живых организмов.
В глубинах ночных океана,
Куда не дотянемся мы,
Из чёрного дна неустанно
Крутые восходят дымы.
Среди закипающей черни,
Рождающей множество руд,
Огромные плоские черви
В горячих рассолах живут.
Едят они серу на ужин,
Вкушая от этих щедрот.
Здоровью их даром не нужен
Полезный для нас кислород.
И в час, когда вспыхнет пожаром
Земная недолгая плоть,
И ядерным смертным ударом
Людей покарает Господь,
И солнце погаснет, и реки
Покроются пепельным льдом,
Они лишь освоят навеки
В наследство доставшийся дом.
И ступят на цепкую лапу,
Что станет позднее ногой, -
Начало другого этапа,
И будущей жизни другой.
А.М. Городницкий
вячеслав27
« Ответ #75 : 05 Окт 2014 [13:23:19] »
А.Ф. Топунов, К.В. Шумаев Альтернативная биохимия и распространенность жизниПроведен анализ возможности существования альтернативных форм жизни с биохимией, использующей в качестве акцепторов электронов не кислород, а другие эффективные окислители (нитрат, сульфат, Fe+3). Предложена модель замкнутого биохимического цикла в биосфере с нитратным дыханием. Сделан вывод о возможности более широкого распространения планет с условиями, пригодными для существования живых организмов.
отличная ссылка.
Оффлайн arduan
  • все будет хорошо
« Ответ #76 : 06 Окт 2014 [10:09:46] »
отличная ссылка.
Больше путей переноса протонов через мембрану анаэробная ЭТЦ не содержит (в аэробной же их 3), в связи с чем нитратное дыхание по эффективности в расчёте на 1 моль глюкозы составляет лишь 70 % от аэробного. При поступлении в среду молекулярного кислорода бактерии переключаются на обычное дыхание.
(Википедия ,Нитратное дыхание)
Оффлайн Erandir
« Ответ #77 : 08 Окт 2014 [00:28:11] »
Честно говоря, странная статья. Её суть можно свести к числу строк меньше чем в эпиграфе. Дескать, может быть такая система фотоокисления воды, которая генерирует супероксид и гасит его оксидом азота, нарабатывая нитрат. Такой механизм будет энергетически менее  эффективным, чем с генерацией кислорода, но позволит осуществлять цикл азота на связке нитратный фотосинтез  - нитратное дыхание. И всё тут. Никакой распространённости жизни, никакого дальнейшего анализа предложенного механизма. Даже уравнения на странице 109 с ошибками написаны :(
Но к заявленной теме статья, к сожалению, прямого отношения не имеет, т.к. предлагаемая в ней биосфера основана на фотосинтезе, только бескислородном и по авторской схеме. А топикстартер хотел хемосинтез в основании пирамиды.
вячеслав27
« Ответ #78 : 08 Окт 2014 [04:09:21] »
Где-то читал, что биосфера Земли изначально была основана на хемосинтезе и только потом переключилась на фотосинтез. Можно придумать гипотетическую развилку, чтобы она осталась на хемосинтезе.
« Ответ #79 : 08 Окт 2014 [22:31:10] »
Без проблем:
Желательно чуть утяжеляем, например за счёт Венеры.
Обязательно роняем Луну.
Имеем оборот 4-6 часов. (Это даст более мощные течения и т.д.)
Нужно более сильное магнитное поле. (Энергия + ионизация)
Хорошо бы разломы в океане глубже 25 км при земной массе. (частичная вертикальная циркуляция)
Атмосфера в 50-100 атмосфер. Средняя температура океана 50+ Цельсия.
Альбедо 80-95%.
Вкусная для жизни планета. Притом типичная для "зоны обитаемости". Нечто типа того какой надеялись увидеть Венеру до полётов.
Фотосинтез если и будет; решающий вклад вносить не будет.
Будет ли атмосфера кислородной?
Сожрут как буфер аммиак, начнут углекислоту жрать. Как сожрут углекислоту, так за воду возьмутся, тогда кислород и появится :) :) :)
Если уж он так нужен ??? ??? ???
Розы неповторимы.
