A A A A Автор Тема: Вопрос о разрешении .  (Прочитано 2360 раз)
Оффлайн Garmisch
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Garmisch
    • http://500px.com/ybeletsky
Оффлайн serega2007Автор темы
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: Вопрос о разрешении .
« Ответ #21 : 03 Окт 2010 [17:46:16] »
         Отлично ! Спасибо !!!
      Теперь можно вернуться к Астрономам - Любителям .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #22 : 03 Окт 2010 [22:02:34] »
http://www.astro.virginia.edu/class/oconnell/astr511/lec13-f03.pdf
О, какой кайф!
Сижу, как студент перед экзаменом, чешу по всем лекциям подряд. Есть чего почитать. :)
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #23 : 19 Окт 2010 [11:23:07] »
По результатам обсуждения и ссылкам сделал для себя следующие выводы:
1. Если для идеальной дифракционной точки 50% энергии практически равен FWHM, то атмосфера "намывает" довольно пологую гауссоподобную "плюшку" c большими "хвостами" (FWHM=1,5", HFD=2,3" - данные Антона).
2. Термин "seeng" практически равен FWHM, усредненным по полю и применим исключительно для длительных экспозиций, когда статистическая выборка "мгновенных" ФРТ достаточна велика для хорошей апроксимации, и характеризует общее неспокойствие атмосферы за достаточно большой промежуток времени.
3. Сиинг никак не может описывать конкретный характер турбуленции атмосферы, ее основные временнЫе и пространственные параметры.
4. Из 2, 3 следует, что понятие сиинга не может применяться в случаях планетной съемки и визуальных наблюдений, разве что косвенно для описания максимальной амплитуды атмосферных возмущений.
5. Для среднестатистической атмосферы на временных интервалах короче примерно 1\100 сек ФРТ можно считать статичной. Ее форма в общем случае непредсказуема.
6. Для экспозиций от 1\100сек до примерно нескольких десятков секунд изображение, искаженное атмосферой, может сильно не соответствовать снимаемому объекту вплоть до появления "духов" и других артефактов.
7. На выдержках порядка нескольких десятков секунд и длиннее изображение в целом соответствует объекту, но значительно размыто атмосферой, причем функция размытия хорошо апроксимируется.
Корректны ли вышеперечисленные утверждения?
Да, и еще, есть у кого ссылки на какие-нибудь исследования зависимости сиинга от длины волны в диапазоне 400-1000нм? Понятно, что синий колбасит сильнее, чем ИК, вопрос - насколько...
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1497
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #24 : 19 Окт 2010 [14:43:26] »
Миша, твои выводы вполне коррелируют с моими в части коротких (планетных) выдержек. Особенно это подтверждается последними мотит съёмками Юпитерами с выдержками 1/60 - 1/45 - 1/30сек. Очень похоже.
При более коротких выдержках имеем довольно много резких кадров с искажённым подобием, т.е "рваной" геометрией. Чтобы восстановить истинную картинку и уменьшить для этого шумы до нужного уровня всё равно приходится складывать много кадров, тогда геометрические искажения трансформируются в размытие, которое, тем не менее, не удаляет из изображения высокие пространственные частоты, а высокий сигнал/шум стека позволяет вытянуть мелкие детали достаточно эффективно при сорланении малости шумов в итоговой картинке.
Панорамы Луны в моей галерее:
