A A A A Автор Тема: Наблюдение в средние и большие рефракторы (100,110,120,125,130,150мм)  (Прочитано 10004 раз)
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Мне со штатным фокусером не навестись на резкость на увеличениях больше 120х.
Т.е. 9мм с ЛБ2х еще можно, если постараться, а 6 мм с ЛБ2х уже практически нереально
Фокусер не при чем. Смотрите тест по звезде - видимо оптика вашего телескопа не в порядке.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 275
    • Сообщения от ORSA
Охотно верю -  там рейка кривая. Если не затягивать - то фокусер провисает, а если затянуть то туго идет и вперед/назад есть люфт - при смене направления.
Правда говорят что фокусер можно настроить (прокладки, винтики и тд), но я не владею.
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
А может быть и окуляры.
Если из этой серии:
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p4923_TS-Optics-Ultraweitwinkel-Okular-6-mm-1-25----66--Gesichtsfeld.html
то ниже 12мм на короткий рефрактор лучше не ставить.
Лучше уж плёсл, чем это чудо.
Они для медленных труб вполне, для быстрых плохо.
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
к "Старому" :
А что на фото у искателя и зачем? :-[
Оффлайн Suzom
  • Благодарностей: 432
  • Из секты слепых астрономов
    • Сообщения от Suzom
Если из этой серии:
Окуляры именно эти. 15 и 9 очень нравятся, оба с ЛБ2х фокусируются нормально. 6 мм без ЛБ фокусируется на грани, с ней уже практически никак.
Можно поставить двухскоростной крейфорд, но он стоит как труба... да и темно уже при таких увеличениях... по планетам я и 166х ставил, но фокусировка - это песня, конечно.
Еще лежит на полке LET 5. Попробую его
Визуал: Celestron 8SE, SW Dob10R, MAK127, рефракторы 1507 и 1025, AZ5, SW 2001
EAA: SV503 102ED, AZ GTiX, SV705C
DWARF Mini
к "Старому" :
Рискну предположить, что это солнечный фильтр + экран для удобства пользователя.
Оффлайн Suzom
Ездили разведывать площадку в сторону от трассы 'Скандинавия'. Довольно близко от города и, главное, дачи.
Темно-зеленая зона засветки, яркость неба в зените по атласу 2015: 21.31, Млечный путь виден от горизонта. Невооружённым взглядом видны M31, C14. Но небо довольно светлое.  :'( Может CLS фильтр попробовать?
1025AZ3, UW20, UW15, UW9
Aqr M2 шаровое скопление в Водолее...
Per C14 двойное скопление h и Х Персея. Очень колоритно, как на юге
Cas C13 скопление "Стрекоза"
And M31 галактика Андромеда. Впервые рассмотрел оба спутника
And M32 галактика спутник
And M110 рассмотрели на пределе. Новый для меня объект
Peg M15 новый для меня шаровичок.
Lyr M57 туманность "Кольцо" - хуже ожидаемого
Lyr M56 не впечатляющий шаровичок
Vul M27 туманность "Гантель" -  смотрелась отлично
Sge M71 ещё менее впечатляющий шаровичок
Cyg M29 скопление "Градирня"
Cyg C20 туманность "Северная Америка". Впервые увидел в Лен. области. Видно только с UHC.
CVn M51 взаимодействующие галактики "Водоворот" NGC5194, NGC5195 - на грани видимости
UMa Мицар разрешился на два компонента
UMa М81 галактика Боде - довольно контрастно, даже не ожидал
UMa М82 галактика "Сигара" - довольно контрастно, даже не ожидал
Her M13 Большое скопление Геркулеса - неплохо, но на звезды не распадается
Tau M45 рассеянное скопление "Плеяды" - всегда красивы
Aur M36 рассеянка
Per M34 яркая красивая рассеянка в Персее
Aur M38 красивая рассеянка
Метеоры и ИСЗ в большом количестве
Итого 6 новых объектов.
Окончательно "похоронил" окуляр 6мм в связке с моим телескопом. Слишком темно и проблематично наводиться на резкость.
В процессе наблюдений прошло две волны туманов...
DWARF Mini
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2618
    • Сообщения от wad
Если из этой серии:
Тоже замечал, что некоторые линейки китайских окуляров на коротком конце линейки хуже качеством, чем на длинном. Например  DeepSky SWA Black twist up и   DeepSky WA Black. Видимо это общая болезнь недорогих китайских окуляров. :)
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
