A A A A Автор Тема: Что посоветуете?  (Прочитано 3051 раз)
Оффлайн fantegАвтор темы
    • Skype - fanteg
    • Сообщения от fanteg
    • ЖЖ
Что посоветуете?
« : 28 Сен 2010 [14:25:23] »
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, какой из этих скопов лучше приобрести:
Sky-Watcher 1149EQ2
DeepSky DTF130x1000EQ-7 (склоняюсь к этому)
DeepSky DTF900X114EQ-7
и ещё, на сколько целесообразно будет использование, с ними, окуляра DeepSky ED 5.2 мм.?
заранее спасибо  :)
Оффлайн Рамис
  • Благодарностей: 11
  • Звезды не гадалки, а сказители.
    • Skype - Galiaf 123
    • Сообщения от Рамис
Re: Что посоветуете?
« Ответ #1 : 28 Сен 2010 [15:47:32] »
Среди перечисленных вариантов SW 1149EQ2 менее устойчива,так как данная труба будет тяжеловата для монтировки EQ2.
Celestron Advanced C8-N(EQ5), Veber 90/900 (EQ4),Veber БП 10х50 FF
Оффлайн AlexOrex
  • Благодарностей: 136
  • Александр Орешко
    • Сообщения от AlexOrex
« Ответ #2 : 28 Сен 2010 [16:24:20] »
Насколько я знаю, EQ2 Скайвочера и EQ7 от Дипская - примерные аналоги.
Как владелец DeepSky 900/114 EQ-7 скажу, что скоп стоит своих денег, хотя у него удивительно толстые (3,5 мм) растяжки ГЗ, нечерное чернение трубы и дурацкое ненадежное крепление оправы искателя. Причем, монтировка EQ7 держит трубу еще терпимо (на ветерке и на фокусировке трясется неслабо), а вот с трубой 130/1000 мне эту монтировку страшно представить. Тем более, насколько я знаю, этот самый DTF130x1000EQ-7 имеет такой же диаметр трубы, как и 150/1200, т.е. с ненужным запасом - парусность будет выше.
Вот 130x1000 EQ-8 - другое дело, но стоит дороже (насчет качества зеркал не в курсе).
Или берите 114/900 (Скайвочер чуть лучше).
Насчет окуляра DeepSky ED 5.2 мм. - лишним не будет, но можно обойтись плесслом 5 или 6 мм, если не раздражает близкое (4-5 мм) необходимое положение глаза у окуляра. (Лично я наблюдаю в комплектный кёльнер за 300 р. ;D)
« Последнее редактирование: 28 Сен 2010 [16:34:41] от AlexOrex »
Deep Sky 114\900 eq7; бинокль Baigish 10х40, ахроматик 62/260
    • Skype - fanteg
    • ЖЖ
« Ответ #3 : 28 Сен 2010 [16:31:51] »
2 AlexOrex
И как ощущения? Нравится?  :)
Оффлайн AlexOrex
  • Александр Орешко
« Ответ #4 : 28 Сен 2010 [16:43:16] »
2 AlexOrex
Нравится! Вижу, вроде бы, всё, что должен в такую апертуру, если атмосфера позволяет. Особенно по сравнению с предыдущим неудачным опытом покупки рефлектора 76/700. При этом скоп даже не юстировал, хотя зеркала сильно несоосны, диффракционные диски видны (даже диск Ганимеда отличил от точки). Сначала думал, что комплектные окуляры - это несолидно, купил с рук плёссл Омни - разницы не заметил, со старым даже удобнее.
    • Skype - fanteg
    • ЖЖ
« Ответ #5 : 28 Сен 2010 [16:49:45] »
лучше DS?
а по поводу окуляра - он уже наличиствует, поэтому и спрашиваю)
Оффлайн AlexOrex
  • Александр Орешко
« Ответ #6 : 28 Сен 2010 [17:34:54] »
лучше DS?
1. Sky-Watcher более распространенная и надежная марка, чем Deep Sky.
2. Окуляр есть - ну и наблюдайте на здоровье! Будет 173 крата, для планет - самое то.
    • Skype - fanteg
    • ЖЖ
« Ответ #7 : 28 Сен 2010 [17:36:54] »
Спасибо  :)
А можете, что-нибудь сказать про Sky-Watcher SK 804AZ3 ?
Оффлайн Рамис
« Ответ #8 : 28 Сен 2010 [18:01:03] »
SW SK 804AZ3-краткофокусник,будет страдать приличной хроматической абберацией.
Оффлайн Рамис
« Ответ #9 : 28 Сен 2010 [18:43:07] »
Если даже предположить,что EQ2 SW и EQ7 Deepsky примерные аналоги,то при этом труба SW BK 1149EQ2 два раза тяжилее,чем труба Deepsky 900/114 EQ7
Оффлайн AlexOrex
  • Александр Орешко
« Ответ #10 : 28 Сен 2010 [19:35:37] »
Ух ты, а на вид и не скажешь! А сколько весит труба Скайвочера? Труба Дипская (с кольцами и искателем) - 3,3  кг. Что-то не верится, что у Скайвочера намного больше, тем более что чистый вес всего скопа почти одинаков.
Оффлайн Рамис
« Ответ #11 : 28 Сен 2010 [21:14:31] »
От 6 до 10 кг
    • Skype - fanteg
    • ЖЖ
« Ответ #12 : 28 Сен 2010 [22:25:41] »
я правильно поняла, что имеет смысл взять Deepsky?
Оффлайн Рамис
« Ответ #13 : 28 Сен 2010 [23:02:54] »
Поищите для начала отзывы о дипскаях...
Оффлайн IceTechno
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от IceTechno
« Ответ #14 : 28 Сен 2010 [23:09:58] »
А чем рефракторы не угодили?
Оффлайн Рамис
« Ответ #15 : 28 Сен 2010 [23:33:12] »
От 6 до 10 кг
Вношу корректировку в свой же пост,в найденном мной источнике вес трубы SW 1149EQ2 указан неправильно.Вес трубы составляет 3.0-3.5 кг.
Оффлайн Sushkoff
    • Сообщения от Sushkoff
« Ответ #16 : 29 Сен 2010 [00:52:08] »
У меня DeepSky DTF130x1000EQ-7.
В целом, на мой взгляд, нормальный скоп, особенно в качестве первого.
Особо серьезных недостатков нет.
В принципе, показывает всё, что должен и по планетам и по дипскаю (с учетом того, что я наблюдаю в городе с балкона, а это накладывает свой отпечаток).
Вот некоторые личные наблюдения:
EQ-7 это та же EQ-2.
Вес трубы 4 кг.
Монтировка хлипковата, на больших увеличениях фокусироваться сложно, на ветру дрожит (в смысле изображение).
Толщина растяжек 4,5мм.
Дифракционных колец не вижу (но я читал, что в рефлекторах, из-за растяжек, их и не должно быть...)
ЦЭ получается 38% (это много)
В городе, где невооруженным глазом видны звезды до 4,5m, проницание составляет примерно 12,5m.
По разрешению не проверял.
К вопросу об окуляре. Использую DeepSky ED 7,5 мм. Вполне доволен. Лучше штатного Кельнера 6мм. 5,2 будет в самый раз.
« Последнее редактирование: 29 Сен 2010 [01:02:27] от Sushkoff »
Оффлайн Контра
  • Благодарностей: 39
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Контра
« Ответ #17 : 29 Сен 2010 [02:45:16] »
И где это написано? ;D
Я в одноклассниках
SKY-WATCHER BK DOB 12" Retractable MOTOR + Md 30mm 82°,ES 14mm 100°, ES 9mm 100°, SW 7-21mm, Tele Vue Nagler 3-6мм
Сoronado PST, ТАЛ 75R + CG-5motor, Celestron Outland 8x42  Waterproof
Оффлайн Sushkoff
« Ответ #18 : 29 Сен 2010 [03:59:15] »
Ну я наверное не совсем корректно выразился. Написано не то, что дифракционных колец не должно быть, а то, что растяжки "вызывают появление дифракционных лучей вокруг изображения ярких звезд". И приведены иллюстрации сего явления, причем рядом даны дифракционные изображения звезд  в рефракторе (с кольцами) и в рефлекторе (без колец, но с лучами). Что я собственно и наблюдаю в свой телескоп.
А где: Навашин "Телескоп астронома-любителя"
           Михельсон "Оптические телескопы, теория и конструкция"
           Сикорук "Телескопы для любителей астрономии"
Но, может, я что-то не так понял- поправьте.
Оффлайн AlexOrex
  • Александр Орешко
« Ответ #19 : 29 Сен 2010 [05:55:08] »
Диффракционных колец может быть не видно и-за неспокойной атмосферы, особенно в городе. А вот диски чаще всего должны проявляться.
