A A A A Автор Тема: Почему сфера Дайсона не падает?  (Прочитано 8476 раз)
Оффлайн dimsАвтор темы
  • Благодарностей: 124
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
Никогда не мог понять, почему сфера Дайсона не должна падать? Ведь в полярных областях центробежной силы нет и она должна обрушиться на звезду. Или это какая-то конструкция из повёрнутых колец?
Димс.
Я прекратил участие в форуме.
Оффлайн Ясь
  • 110 мм Ньютон f/8 "Добсон Мицарыч"
    • Skype - jar_ohty
    • Сообщения от Ясь
    • Безлюдные Пространства
Re: Почему сфера Дайсона не падает?
« Ответ #1 : 21 Фев 2005 [16:28:47] »
Как раз сфера Дайсона неустойчива, именно за счет того что на полюсах нет вращения...
ALZ
« Ответ #2 : 22 Фев 2005 [11:59:49] »
еще есть такое понятие как "недостроенная сфера Дайсона" - она устойчива...
bob
« Ответ #3 : 22 Фев 2005 [13:00:49] »
Современые АМС - это крайне недостроенная сфера Дайсона. :) :)
Оффлайн Yaroslav
  • Благодарностей: 24
  • Меньше знаешь- Крепче спишь
    • Сообщения от Yaroslav
« Ответ #4 : 22 Фев 2005 [19:08:35] »
А, понял! Цивлизация развивается, выходит на высокий техничиский уровень, строит сферу, сфера рушится и цивилизация погибает ;D
Podarok
« Ответ #5 : 23 Фев 2005 [02:51:39] »
Меньше знаешь - крепче спишь :) эт верно... ;D
Оффлайн Коткот
    • Сообщения от Коткот
« Ответ #6 : 15 Фев 2008 [21:51:18] »
Если сфера Дайсона будет строится не для жизни, а для сбора энергии звезды, то тогда её можно собрать из маленьких элементов ,остающихся на своём месте за счет Давления излучения Звезды.
Энергия же эта может быть использована для перестройки системы Звезды, например путем создания из больших планет кучи маленьких со свойствами собственной обитаемой планеты (Для нас Земли).
Оффлайн КотКот_
    • Сообщения от КотКот_
« Ответ #7 : 10 Мар 2008 [17:51:05] »
И перестройки центральной звезды для уменьшения её массы --- если удасться освоить термоядерную энергию --- чтобы звезда не расходовала зря водород.....
« Последнее редактирование: 17 Мар 2008 [08:50:31] от Bolshoi_Pec »
Галактоходы  вперед!
Оффлайн КотКот_
« Ответ #8 : 06 Апр 2008 [19:40:54] »
>- вот тут принципиально не соглашусь. Спутники и станции летают, эффекты есть, но не фатальные. Парус испытать можно. Не такое уж давление света маленькое: по-моему его даже для МКС учитывают как один из основных двух-трёх факторов.
Да можете сколько угодно принципиально не соглашаться. А как насчет посчитать? Для кванта света e=hc/l и p=h/l где h - постоянная Планка, с - скорость света, и l - длинна световой волны. Отсюда (скипя промежуточный формулы) F=W/c, где F - сила светового давления и W - мощность светового потока. Насколько я помню, мощность светового потока солнечного излучения на уровне земной орбиты около 1 квт/кв.м (с точностью до порядка). Т.е. сила светового давления на уровне земной орбиты составляет около 3.3х10-6 ньютонов/кв.м.
(точнее 1.3 квт/м2) (с точностью до порядка). Т.е. сила светового давления на уровне земной орбиты составляет около 3.3х10-6 ньютонов/кв.м.  (точнее 4.29 *10-6 н/м2)
Расчет приведен на моем сайте
http://knec1958.narod.ru/misli/1_.doc
"Теория Самоподнимающихся нанороботов"
И здесь
Re: Технокосм - реальность или нет
« Ответ #113 : 17 Марта 2008, 20:13:59 »
« Последнее редактирование: 07 Апр 2008 [13:01:30] от Bolshoi_Pec »
Галактоходы  вперед!
Оффлайн Klapaucius
  • Благодарностей: 190
  • Илья
    • Сообщения от Klapaucius
« Ответ #9 : 06 Апр 2008 [23:47:40] »
Всё таки-будьте как-то поаккуратнее с оформлением цитат, особенно из других тем. Начальная фраза
принадлежит мне, и я тогда "принципиально согласился", получив при плотности ~1г/см^2 толщину слоя ~1 мкм для нарушения равновесия между притяжением Солнца и его же отталкивающим излучением в пользу отталкивания.
Ещё один совет: слишком длинные (и особенно многочисленные) сообщения мало кто осваивает, достаточно ограничиваться выводами (если кто-то после не попросит разъяснить подробнее).
А косвенный интересный вывод такой: площадь слоя не важна. Это может быть как частица таких же характерных размеров (~0,1-1мкм), так и сфера вокруг Солнца на орбите Земли такой же толщины.
И вот ещё интересно.
Если взять достаточно прочный материал (то есть сила связи между частицами существенна), то он подобно скорлупе яйца (или арке в здании) будет несколько превышать по своим возможностям просто облако, может быть толще. Интересно простенько оценить насколько.
Carthago restituenda est
Оффлайн КотКот_
« Ответ #10 : 07 Апр 2008 [13:08:05] »
Это понятно.Собственно , весь смысл начальной сферы Дайсона из неподвижных(относительно Солнца) нанороботов и состоит в том, что эта система начинает работать при любой площади сферы , меньшей полной --- как сфера или как Фара.
Если брать просто материал, то это не получится. Только нетриниум
Кстати, вывод о том, что толщина неподвижной сферы Дайсона зависит лишь от силы света звезды, а не зависит от геометрического размера сферы --- это точно, или где-то есть ошибка и поправка....
Естественно, с излучением Солнца (не световым) все понятно -- минимальный размер сферы Дайсона определяется именно этим..
Галактоходы  вперед!
Оффлайн Klapaucius
  • Илья
« Ответ #11 : 08 Апр 2008 [01:47:35] »
Всё-таки оценить влияние прочности материала надо. Одна частица разве будет неподвижно покоиться около Солнца относительно звёзд? Есть влияние на гравитацию со стороны планет, положения относительно солнечного экватора; солнечной активности. Комплекс частиц будет испытывать внутренние напряжения. Всё это может оказаться невелико, и даже общая прочность может нужна небольшая, что позволит повысить толщину материала на порядки.
Можно рассмотреть сталь и графен. Первая дёшева (конечно не в таких количествах), у второго свои уникальные свойства (да и углерод потенциально "дешевле" железа).
Оффлайн Cotus
  • Бывших ЛА не бывает...
    • Сообщения от Cotus
    • Виртуальный клуб переменщиков
« Ответ #12 : 10 Апр 2008 [21:10:55] »
Ионизирующее излучение всё быстренько разрушит... Фигня эта сфера, не дешевле термояда... Легко тем более посчитать, что атмосфера внутри сферы быстро сгустится и нагреется на десятки тысяч градусов из-за того, что роботы будут задерживать тепло, и передавать его с конечным, не 100% кпд. А полученый
...вся тьма небес для звёзд менливых!!! ©
 Виртуальный клуб наблюдателей переменных звезд  Переменные звезды и их наблюдения и  астроюмор - газета "Астролог".
Оффлайн КотКот_
« Ответ #13 : 11 Апр 2008 [09:47:16] »
Ионизирующее излучение всё быстренько разрушит... Фигня эта сфера, не дешевле термояда... Легко тем более посчитать, что атмосфера внутри сферы быстро сгустится и нагреется на десятки тысяч градусов из-за того, что роботы будут задерживать тепло, и передавать его с конечным, не 100% кпд...
С обратной стороны у них космос с 3К. Так что тепло излучится в космическое пространство.
Просто такакя сфера не есть нечто застывшее.Я предлагаю её использовать как энергию для перестройки Солнечной системы в систему звезд меньших размеров.
Это позволит из Солнца создать минигалактику.(из 10-20 звезд).
Вот для этого эта сфера нужна. А рассчитывать, что она просуществует вечно --- естественно нельзя.
Галактоходы  вперед!
Оффлайн Cotus
« Ответ #14 : 11 Апр 2008 [12:57:51] »
Ой, моё предыдущее сообщение отправилось не всё - был глюк броузера в телефоне...
Давайте рассмотрим термодинамическую систему Звезда - Сфера. Если прозрачность системы 100% - состояние вакуума не изменится. При росте непрозрачности сфера, имеющая не 100% КПД, (расходы на отражение, тепловое излучение, половина которого пойдет внутрь сферы), будет в зависимости от своей оптической плотности менять  температуру газа внутри себя.
Оффлайн КотКот_
« Ответ #15 : 11 Апр 2008 [14:49:55] »
А в чем проблема ---- дай сообщение по новому. После чего лишнее сотрем......
Галактоходы  вперед!
« Ответ #16 : 07 Янв 2010 [16:23:49] »
С темы "Инфракрасный орбитальный телескоп WISE  " https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,67380.0/all.html
т.е. в лабораторных условиях можно получать (в очень маленьких количествах) материалы, масса которых (если из них сделать плёнку) получится 0.1 грамм на кв. метр
И какая польза от такой плёнки? Какова должна быть прочность плёнки при такой плотноти, не будет ли это излучение звезды её плавить, а что насчёт метеоритов, какое КПД от этой сферы и в связи с этим, процент затреченной энергии с учётом всевозможных проблем при строительстве, что насчёт гравитации других тел системы (планет, звёзд и т.д.), и прочий ряд вопросов - можете сами придумать. Только, если будете отвечать - с конкретными физико-математическими рассчётами, но без предложений типа "да, ещё создадут.., ещё будет.., а бы да кабы, ...", ... ;)
Польза плёнки в том что у неё очень большая поверхность для теплоотвода и большая мощность (даже если КПД будет небольшим). Предпологается что с одной стороны плёнки будут микросхемы и приёмники/передатчики, а с другой стороны преобразователи энергии. В микросхемах будет обитать (в виртуальной форме) суперцивилизация или какой-нибудь сверхразум. КПД не должен волновать вообще - даже если он будет долей процента - всё равно будет очень много. Если плёнка будет отражающей то можно за счёт многократных переотражений поднять плотность фотонов внутри пузыря (наддув фотонным газом) и сделать плёнку во много раз тяжелее (а за счёт вращения ещё тяжелее). Так как плёнка очень тонкая, то материала можно набрать в астероидном поясе (хватит одного крупного астеройда), метеориты засекать сенсорами и испарять электромагнитными импульсами (понадобятся ещё системы саморемонта всего этого), за счёт изменения прозрачности с внутренней стороны корректировать гравитационные возмущения и нестабильности.
Теперь расчет приведен по адресу:
http://knechitajlenko.narod.ru/moiproizvedrnija/TSPNB.doc
Оффлайн arduan
  • Благодарностей: -20
  • все будет хорошо
    • Сообщения от arduan
« Ответ #17 : 08 Янв 2010 [10:32:12] »
Говоря о результатах работы телескопа, представитель NASA также сообщил об обнаружении неизвестного объекта, который вращается вокруг звезды, но не является ни планетой, ни белым карликом. Этот объект горячее самой звезды и крупнее белых карликов по своим размерам.
"Кеплер" был запущен на земную орбиту в марте 2009 года. Для поиска экзопланет он использует транзитный метод: телескоп регистрирует колебания яркости звезд, происходящие, когда планета закрывает часть диска светила.
ЧТО ЭТО ??? Неужеле " сфера ?
« Ответ #18 : 08 Янв 2010 [13:14:19] »
Но не сфера Дайсона....
Оффлайн olenellus
  • Благодарностей: 159
    • Сообщения от olenellus
Прошу прощения за "археологию".
А почему вообще сфера Дайсона должна падать? Часто встречал утверждения о неустойчивости сферы Дайсона, но всегда было лень считать. Может, у кого-нибудь есть готовый ответ...
