A A A A Автор Тема: Попробую построить телескоп (и построю! :) )  (Прочитано 121763 раз)
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Товарищи, я тут зеркальце 150мм чуток поправил. Вроде "тень" теперь говорит, что все хорошо..
Подскажите, пожалуйста, можно такое уже полировать?
(не знаю как надо фоткать чтоб определить качество поверхности.. несколько фоток сделал)
Можно полировать?
А на каком номере остановился?
А то аж ничё не видать. ;D
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Евгений Пухальский
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Евгений Пухальский
"Тень" на этапе шлифовки не показатель.  Угол падения света по вогнутости меняется, и сфоткать слжно.
Оптики используют метод визуального контроля за матовостью, и очень часто микроскоп, для оценки микрорельефа.
По Вашему вопросу сложно сказать, если шлифовали по 1,5-2 часа каждым номером, то я думаю, можно переходить к полировке...
Мне нравится этот форум!
Оффлайн =Константин=Автор темы
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от =Константин=
Можно полировать?
Остановился))) я до полирита дошел (ради прикола) на шлифовке. просто интересно было какой будет результат (шлифовальник эпоксидный.. мягкий). из "нормальных абразивов" остановился на 5ке.
ТАЛ Алькор (1987г.)
360мм Dob (hand made)
SC8" + zwo ADC + zwo 120mc-s + ZWO 533mm pro + HEQ5 Pro
Полируйте, хорошо должно получиться, если при шлифовке застреваний небыло.
Оффлайн ДимСаныч
Ну, если действительно на 5-ке закончил, и сделал как уже написал Женя, то тем более на полировку бегом. :)
                              Дмитрий Зимин.
тааакк.. в чем бы "сварить" смолууу.. )
Кстати, Дим, ты сам-то смолу купил? Если у того парниши, о котором я тебе писал, то как она тебе?
ТАЛ Алькор (1987г.)
Оффлайн ДимСаныч
Не Костя, не покупал. Вродь со смолой разруливается и здесь.
                              Дмитрий Зимин.
Кстати про монтировку.Есть вот такой штатив.
Кг 20 наверное. Или уж слишком.
И вот такой,деревянный.
О! штатив на колесах СУПЕР! у меня самого СиДЖи - 5. вместе с грузами тоже около 20кг. монтировки много не бывает ИМХО. (только когда тащить...  ;) )
Только надо какую-то систему фиксации придумать, а то кататься будет даже когда НЕ надо :)
ТАЛ Алькор (1987г.)
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
Ответ #403
А я свою стекляху начал полировать, гогда лампочку стало видно при нормальном (перпендикулярном) падении света, причем не просто свет, а и сами спиральки. Но шлифовальник был из плексиглаза
« Последнее редактирование: 25 Дек 2010 [23:48:17] от Piter_Korn »
Оффлайн danica
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от danica
Там на колесах тормоза есть.Но у меня без каталки(хотя можно и заиметь).
Слишком тяжело с ней.
И на этом штативе наверно вилочную делать.
Голова на упорном подшипнике миллиметров 150(еще не мерил)
Хотя разбирал раньше,непомню точно.
« Последнее редактирование: 26 Дек 2010 [08:17:05] от danica »
Самоделка,ахромат D-100, F-500
Оффлайн danica
Те штативы что приводил на фотках,
однако не пойдут.Деревянный хлипкий,
а второй,ну не то.
Добыл ещё один,прям посадочный модуль,но
минимальная высота 0,8метра.Фото 1.
А с головой 1,1м.Фото 2.
Это если на ней что то дальше делать.
(на полярную можно наводить)
Труба у меня примерно 1,1м длинной,ну и диаметр
215мм.Вот и не знаю,что делать,
(только без покупать)вилку,азимут,экватор.
Или вообще не пойдет.
На штатив весилось около 40 кг.
Оффлайн ДимСаныч
А чего не знаешь то? Конечно экваториал нужен, труба уже не игрушечная. С вилкой будет высоко, а потому самое, по моему, подходящее это немка.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Piter_Korn
<<  На штатив весилось около 40 кг. >>
Но не телескоп! Повесьте, хотя - бы гид и посмотрите что - нибудь далекое ну, и постукайте, легонечко кулачищем, или щелчком. Все станет ясно - это про люфты и хлипкость. Узлы сочленения - детали  коварные.
Оффлайн danica
Да нет конечно не телескоп.Я про устойчивость треноги.
А вообще на эту площадку ставился передатчик радиолинии с параболической антенной
1м диаметром и юстировался на приемник на телевышке высотой 150метров.
Качание шатание недопускалось.Ну конечно не такие допуски как на оптику.
Оффлайн Piter_Korn
Смелая фраза! В каких пределах? В десятых, или сотых, или в микронах? Антенна, скорее всего 10 Гиг, т.е. длина волны 3см., такчто болтанка в 1мм повлияет несущественно.
Делайте Ваши выводы.
Оффлайн DmitSpace
  • Самара городок
    • Сообщения от DmitSpace
Можно полировать?
я думаю что можно.
Не мешало бы под увеличением посмотреть, говорят опытные оптики как сахар должна поверхность быть :-X.
У меня таковая не вышла на последнем
707eq1
Оффлайн DmitSpace
  • Самара городок
Эх давненько я "стеклотерением" не занимался
думаю занятся чтоль опять, дополировать так сказать 150ку
707eq1
Оффлайн danica
Ну я не знаю,вот узлы штатива.
Я недумаю что они слабее штатных монтировок.
Оффлайн danica
Вот сплагиатил проектик.По моему на мой штатив само то.
Оффлайн ДимСаныч
Нормально, лишь бы штатив был устойчив. Практика покажет. :)
                              Дмитрий Зимин.
