A A A A Автор Тема: Попробую построить телескоп (и построю! :) )  (Прочитано 120995 раз)
Оффлайн lysyj
  • тут много есть что почитать
    • Сообщения от lysyj
В процессе шлифовки зеркала так увлекся что забыл контролировать фокус. В итоге он стал в районе 180 см. Что для зеркала 120 мм кажется черезчур.шлифовал все время в положении зеркало сверху. Что делать?
А какое оно- звездное  небо?
PS. занимаюсь всем подряд от скуки
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
1800мм фокус или радиус кривизны? Если фокус, то ещё надо шлифовать, если радиус надо поменять местами зекало и шлифовальник и так шлифануть с 1/7.5 до 1/8 (не много)
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн lysyj
Че то не соображу. Проверял фокусировкой отражения лампочки
Оффлайн ДимСаныч
Как по Сикоруку что-ли? Тогда это радиус кривизны.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн lysyj
А если я буду продолжать тереть зеркало сверху то чем мне это грозит?
Оффлайн ДимСаныч
Фокус ещё укоротится, и уже потребуется делать параболу.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн lysyj
Измерил стрелку индикатором. 0,87 получается фокус 1034мм. Что дает 1:8,6. Так что испуг оказался не обоснованным
Оффлайн ДимСаныч
Ну вот, а ты переживал. ;D И вообще метод отражение спирали лампочки весьма примерный. Останавливайся и переходи следующему номеру, пора.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн lysyj
Дим Саныч, подскажи режим ручной шлифовки моего зеркальца. Какой нажим нужен при м10 и м5?
Оффлайн ДимСаныч
Да не усердствуй, веса зеркала достаточно. Главное плавность и равномерность.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
В начале перехода, т.е. смены номера абразива, возможно применять небольшой нажим, но когда поверхность полностью прошлифуется и заедания исчезнут, то - самый минимальный. При финальной шлифовке движения должны быть максимально плавными и , я бы сказал, нежными. Только при такой обработке есть вероятность получить поверхность близкую к сфере и сократить время полировки.
Оффлайн lysyj
Блин. А я наоборот тру быстро, резко и часто. А вес получатся зеркало+алюминиевый план+вес руки. Спасибо за ответы
Оффлайн Piter_Korn
На крупных фракциях можно шлифоваль очень интенсивно, но при финальной шлифовке - Ответ #231
Оффлайн semen51
    • Сообщения от semen51
Добрый день.
Пока нет куражу,оставил шлифовку и занялся железом.
И сразу вопросы.
Получается вот такая оправа ГЗ.Сталь 2мм толщина.
Нужно ли в центре вырезать большее отверстие?
И далее,вот такой вот корпус.Пластик 3мм толщина.
Внутренняя поверхность-черный мат,ни каких бликов.
Снаружи покрашу.Но, меньший внутренний диаметр 200мм,больший 210мм.
Оправа ГЗ наружний диаметр 200мм,зуркало 190мм.
Слишком плохо?
Или получится глянуть на звёзды обалдеть,и захотеть улучшить.
Оффлайн danica
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от danica
Раз комментариев нет значить "верной дорогой
идёте,товарищ".
И получилась ват такая оправа.
Критика только приветствуется.
Самоделка,ахромат D-100, F-500
Оффлайн ДимСаныч
А чего-ж критиковать коль сделано правильно. Диск от проигрывателя - очень подходящая оправа. :)
п.с. Ну может, разве, лапки-держатели многовато на зеркало заходят.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн danica
Ну да,делаем не из того что надо, а из того что есть.
А лапки на заключительном этапе отрегулируются.
Оффлайн danica
Приобрёл на барахолке за смех проекционный обьектив
РО-09-1А F=50 1:1,2
Как окуляр можно применить?
Оффлайн Евгений Пухальский
    • Сообщения от Евгений Пухальский
Если увеличение будет больше или равно равнозрачкового, то можно...  Но вынос выходного зрачка будет бОльшой, и поле зрения маленькое...
З.Ы  Попробуйте поискать старые добрые окуляры от микроскопа МБС.
Мне нравится этот форум!
Оффлайн danica
Ну и пусть лежит.
Когда нибудь, куда нибудь приткнём.
