A A A A Автор Тема: Относительное отверстие.  (Прочитано 2848 раз)
Оффлайн RastchepkinАвтор темы
  • Живу далеко от цивилизации. В городе ни одного магазина с астрономическим оборудованием. Тяжко
    • Skype - andreyras
    • Сообщения от Rastchepkin
« : 05 Сен 2010 [07:01:03] »
Не совсем понятно как "скорость" телескопа влияет на выдержку. много раз читал, что быстрые телескопы нуждаются в меньших выдержках, но разве на это влияет не апертура? Неужели SKY-WATCHER BKP130650 (1/5)  будет получать на меньших выдержках то же, что и SKY-WATCHER BK1309  (1/7) при болших? УК них ведь одинаковые по диаметру зеркала, и след-но они должы за ед. времени сабирать равное количество света. или я не прав?
« Последнее редактирование: 13 Сен 2010 [20:31:20] от Алексей Прудников »
SW 130650EQ2 не шик конечно, но для новичка пойдет
Оффлайн SWN
  • Благодарностей: 109
    • Skype - Astrowlad
    • Сообщения от SWN
Re: Относительное отвертсие
« Ответ #1 : 05 Сен 2010 [07:21:06] »
Масштаб изображения не учитываете.
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #2 : 05 Сен 2010 [07:48:42] »
Представьте что 10 фотонов от далёкой галактики аккуратно были сфокусированы и уместились в 1 пиксель.
Теперь увеличим фокус в 2 раза(диаметр оптики не меняем).
И вновь 10 фотонов от далёкой галактики аккуратно были сфокусированы, но на этот раз не уместились в 1 пиксель. Ибо размер изображения стал в 2 раза больше, поэтому эти 10 фотонов распределились по площади в 4 пикселя.
Т.о. чтобы получить эквивалентное накопление сигнала, надо увеличить время экспозиции в 4 раза.
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
« Ответ #3 : 05 Сен 2010 [10:25:07] »
Это если объект протяженный. Для звездей не применительно? По проникающей, так понимаю, только апертура влияет в идеале (про мыло атмосферное и ошибки ведения не всчет).
Оффлайн onwlad
  • Благодарностей: 1220
    • Сообщения от onwlad
« Ответ #4 : 05 Сен 2010 [11:12:14] »
Отсюда следует, что скажем имея 2 телескопа: один с относительным отв. 1:10, другой с 1:4 то для первого мне надо увеличить общее время экспозиции в 6,25 раза, чтобы сравняться в эффективности со вторым?
Так или не так?
Влад Оноприенко.
Оффлайн timur555
  • Благодарностей: 19
  • Цедик Тимур
    • Сообщения от timur555
    • Фотолаборатория
« Ответ #5 : 05 Сен 2010 [11:50:27] »
Так или не так?
совершенно верно.
Время требуемое для той же экспозиции пропорционально отношению квадратов диафрагменных чисел
Alter M806; neq6-pro; tak sky 90 + flattener f/4.4; ТАЛ-100RU+Coronado PST; st-8300M+fw5; dmk-21; гид на юпитер-11+Atik16m
Бесконечны лишь Вселенная и глупость человеческая. Хотя насчет первой у меня имеются сомнения. (А. Эйнштейн)
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #6 : 05 Сен 2010 [12:51:21] »
Для звезд это НЕприменимо только до тех пор, пока звезда целиком вваливается в пиксел, что, вообщем, не характерно для типичной несверхсветосильной и несверхвысококачественной оптики.
Оффлайн onwlad
« Ответ #7 : 06 Сен 2010 [13:23:38] »
Так или не так?
Если это так, то какие будут комментарии к этим фото?
http://www.stanmooreastro.com/SamplingFratioMyth.htm
Влад Оноприенко.
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #8 : 06 Сен 2010 [14:28:53] »
чрезвычайно неожиданно!
То-то я удивлялся, что Влад снимает такой "тёмной" трубой (f/13).
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #9 : 06 Сен 2010 [14:31:45] »
Очень, очень странно, что для одинакового инструмента но работающего в 2-х разных оптических схемах масштаб изображения почему-то одинаковый при том, что одно фокусное расстояние больше другого в 3 раза!....
И вообще фотик есть с ручными настройками? Тупо поставьте на выдержку скажем 15 сек на ночное небо при ИСО 400. Снимите сначала с дафрагмой 4, а затем 11. Потом анализируйте в каком случае вы смогли зафиксировать более слабые объекты.
« Последнее редактирование: 06 Сен 2010 [14:38:11] от Грехов Михаил »
VBR
« Ответ #10 : 06 Сен 2010 [14:53:36] »
Вернемся к начальному вопросу. Как я понял, он заключается в том, что даже если мы пропорцмонально (квадрату отношения диафрагменных чисел) скомпенсируем выдержку для "медленной" трубы, она тем не менее, покажет меньше подробностей в протяженных объектах. Так? Иными словами, "медленная" труба при том же значении ЭКСПОЗИЦИИ (а не выдержки) все равно проигрывает при съемке дипов? Отвлечемся от масштаба изрбражения пока - просто мысленно будем диафрагмировать одну и ту же трубу.
Оффлайн FRIM@N
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от FRIM@N
« Ответ #11 : 06 Сен 2010 [14:54:07] »
Полная фигня не соответствующая действительности. Жаль у меня нет таких телескопов, а то бы я опровергнул практикой эти данные на раз.
В качестве альтернативной замены можно посоветовать снять объект непосредственно через имеющийся телескоп, а потом через барлоу 3х с одинаковыми выдержками, а потом посмотреть что получилось.
VBR
« Ответ #12 : 06 Сен 2010 [14:56:36] »
Так там же (по ссылке) уменьшение светосилы скомпенсировано увеличением выдержки. Вот и получилось одинаково. Или я чего не понимаю?  :-\
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #13 : 06 Сен 2010 [14:57:33] »
Гы. Уже сравнивали -
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,31095.msg564956.html#msg564956
Значит кадр с длинного фокуса ужали в 3 раза, уменьшив в 3 раза и шумы.
Потом, чтобы получить тот же кадр (те же угловые размеры) на 1/12 надо было делать мозайку 3x3 кадров.
« Последнее редактирование: 06 Сен 2010 [15:04:14] от Ivan7enych »
Видео отчеты мастерской
Оффлайн onwlad
« Ответ #14 : 06 Сен 2010 [15:28:34] »
Не совсем темной,  с редуктором выходит 7,5.
Нет так делать нельзя. По причине того, что диафрагмирование фотообъектива уменьшает его апертуру.
Сравнивается эффективность телескопов с равной апертурой, но с различными фокусными расстояниями (светосилой).
Спасибо, Ваня, за ссылку. Но все же воз остается и ныне там.
Это к тому, что упорно продолжают сравнивать пригодность телескопа к астрофото только через призму квадрата светосилы.
И потом начинаются терзания скажем при покупке паракорра к Ньютону - гад  немеряно крадет светосилу...
Ну, это может быть банально кроп с матрицы. Тогда мозаика не нужна.
Влад Оноприенко.
Оффлайн onwlad
« Ответ #15 : 06 Сен 2010 [16:56:55] »
Кстати, для любителей считать квадраты отношений светосил телескопов…
Как вы думаете в выборе между 10 дюймовым 1:5 Ньютоном и 10 дюймовым 1:10 ШК  Мида кто более предпочтителен для астрофото?
Конечно же  ньютон, он же светосильнее – в 4 раза копить свет меньше, что за глупый вопрос…
Правильный ответ: А вот и не совсем так, совершенно может быть не так.
Связка 10” ШК 1:10 + приемник на базе чипа KAF-09000 (пиксель 12 мкм) будет более эффективна, чем скажем популярный и  часто рекомендуемый для астрофото 10” ньютон 1:5 + не менее популярный чип KAF-8300 (пиксель 5,4 мм). (Квантовую эффективность матриц, пропускание и качество оптики телескопов для простоты принимаем одинаковым).
Влад Оноприенко.
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
« Ответ #16 : 06 Сен 2010 [17:04:55] »
Так и ньютон нужно рассматривать с 9000-ной. :)
Коли мы уж S/N и выдержками заморочились.
« Последнее редактирование: 06 Сен 2010 [17:11:22] от Дмитрий Иванов »
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #17 : 06 Сен 2010 [17:13:50] »
А матрицы у нас бесплатно стали растягиваться до 36х36мм ?
У меня как-то реалии такие - есть одна рабочая матрица, и несколько труб с разным фокусом (см. список в подписи), под разные объекты. И задачи простые - под конкретный объект (например лагуну) я могу взять фокус не более метра, какую максимальную апертуру я могу взять? Отсюда и борьба за светосилу.
Оффлайн Anton
« Ответ #18 : 06 Сен 2010 [17:16:29] »
Конечно, когда у одной матрицы яма > 100ke, а вторая - фактически вебкамера. :)
Оффлайн onwlad
« Ответ #19 : 06 Сен 2010 [17:36:28] »
Нет, в этом случае мы заметно потеряем в разрешении.  Пиксельный масштаб составит 2 сек. дуги на пиксел.
Потеря деталей будет заметна и это тоже ухудшение соотношения "сигнал-шум".
А вот 8300 чип даст разрешение 0,9 сек. дуги на пиксель, что прекрасно будет согласовано с атмосферой и астрограф себя полностью реализует по разрешению.
Это уже детали, смысл не в нюансах матрицах, понятно что двух одинаковых не сыскать.
Это уже детали второго порядка величин. Смысл в том что светосила скопа не является определяющей величиной, ее надо рассматривать в связке с приемником изображения.
ЗЫ: Владельцы матриц с чипом KAF-8300 могут и побить... ;D
Поля зрения никогда не бывает много. И Сев. Америку никогда не снять в метровый фокус одним кадром.
Влад Оноприенко.
