ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе астрофотография месяца - НОЯБРЬ!
Цитата: Маринер-9 от 18 Авг 2010 [13:31:46]Но в одной части эллипса планета движется быстрее. Она проводит больше времени там, где расстояние больше среднего....получая при этом энергии меньше среднего.Потом переходит в область перигелия, где проводит меньше времени получая при этом за единицу времени больше энергии.
Надо признать, что прав Крупин – круговая орбита самая холодная. Хотя в среднем при ненулевом эксцентриситете планета находится дальше, но она действительно успевает схватить больше энергии. Это моя ошибка. Если суммировать не R, а 1/R^2, получается именно так: е = 0 примем за 1, тогда е=0.1 получит больше тепла на 0,5% е=0.2 на 2% е=0.4 на 9% е=0.8 на 67% е=0.95 на 320%
... стало быть и полная энергия, полученная планетой за оборот - это тоже константа, которая НЕ зависит от эксцентриситета.
... при прохождении равных углов орбиты, планета получает равное количество энергии.
Уважаемый Vulpecula Polaris, в вашем последнем посте есть одно правильное и одно ложное утверждения. Начну с лжи:Цитата: Vulpecula Polaris от 19 Авг 2010 [12:18:18]... стало быть и полная энергия, полученная планетой за оборот - это тоже константа, которая НЕ зависит от эксцентриситета.
В общем, всё прекрасно сходится, кроме последней строки, где у меня получается 220%, вместо 320% от Маринер-9. Может, в данном случае уважаемый лейтенант просто забыл вычесть единицу=100% ?
Маринер, приведите пожалуйста алгоритм, который вы использовали для расчетов.
Не единственное.Во-первых мне очень интересно как вы посчитали среднюю аномалию и длину радиус-вектора. Известно, что уравнение Кеплера трансцендентно, поэтому решение его приходится искать приближенно. Причем, стоит помнить, что большинство методов имеет ограничения, т.е дает удовлетворительную погрешность только для ограниченного набора данных (скажем только для орбит не сильно отличающихся от круговой).Дам вам совет - чтобы убедится, что программа правильно считает радиусы, просто просуммируйте их и поделите на количество, т.е найдите средний радиус. По свойствам эллипса он не должен зависеть от эксцентриситета и по величине должен быть близок к длине большой полуоси. Во-вторых, "просуммировав все R и 1/R^2, а затем поделив на число точек измерений" вы вычислили не полную энергию, а среднее арифметическое величины (R + 1/R2).Приближенно интеграл можно посчитать так\[W\approx W_0\sum_{i=0}^{n-1}\frac{r(t_i)+r(t_{i+1})}{2}\Delta t, r(t_n)=r(t_0)\]W0 - это плотность потока на расстоянии равном длине большой полуоси (т.е на среднем расстоянии от центрального светила).
Средний радиус растёт при увеличении е. Тут дело не в свойствах эллипса. Это не показатель неправильности программы.
Действительно, находится не полная энергия, а её отношение к получаемой на круговой орбите.
Средняя аномалия задаётся. Решение для R получается приближённо
Цитата: Маринер-9 от 19 Авг 2010 [21:41:02]Средний радиус растёт при увеличении е. Тут дело не в свойствах эллипса. Это не показатель неправильности программы.Если средний радиус у вас растет вместе с эксцентриситетом это означает, что рассматриваемая вами орбита что угодно, только НЕ эллипс.
Предлагаю Маринер-9 произвести численный подсчёт усреднения по времени. Я же потом дам аналитическое выражение.
Цитата: Крупин от 20 Авг 2010 [10:42:41] Предлагаю Маринер-9 произвести численный подсчёт усреднения по времени. Я же потом дам аналитическое выражение. Он уже дан в ответе #18, для радиуса
Именно эллипс. Средний радиус означает среднее расстояние за 1 оборот. В удалённых областях планета проводит больше времени.Не понял что-то насчёт средней аномалии. Вам только в дополнение придется посчитать моменты времени, в которые средняя аномалия будет принимать заданные вами значения. Средняя аномалия и есть время. Она задаётся, а не рассчитывается
4) Среднее расстояние не зависит от времени. Оно может зависеть от используемого вами метода усреднения, который может зависеть от времени. В любом случае если вы будете уменьшать промежуток времени по которому интегрируете и если ваша программа не содержит явных косяков, то получаемое среднее значение должно сходится к своему истинному значению, которое НЕ зависит от эксцентриситета просто исходя из свойств эллипса.
Начнем выяснение обстоятельств с начала.Уравнение кеплера.\[E-\varepsilon sinE = M\]ε - эксцентриситет, Е - эксцентрическая аномалия, М - средняя аномалия, которая определяется через время.Теперь о главном. 1) Если вы задаете среднюю аномалию M, т.е фактически интегрируете по времени (а не по углам), расскажите как вы считаете эксцентрическую аномалию E(t) и из нее находите истинную аномалию и расстояние от фокуса до точки орбиты r(t).2) Я так и не понял что именно вы суммируете. Если вы интегрируете по времени, то интеграл будет такой как приведен несколькими постами выше (я там правда квадраты расстояний пропустил)\[W\approx W_0\sum_{i=0}^{n-1}\left[ \frac{r^{-2}(t_i)+r^{-2}(t_{i+1})}{2}\Delta t\right], r(t_n)=r(t_0)\]3) В качестве варианта вы можете интегрировать по углам, т.е разбивать на фрагменты не время, а эксцентрические аномалии. Тогда вам нужно будет посчитать момент времени t, в который аномалия Е(t) = Ei (через уравнение Кеплера), и найти величину r(Ei) как в варианте два. Тогда интеграл у вас будет считаться так (и эта формула уже приводилась, правда там каким то хреном были среднии аномалии, а не эксцентрические)\[W=W_0\sum_{i=0}^{n-1}\left[ \frac{r^{-2}(E_i)+r^{-2}(E_{i+1})}{2}(t(E_{i+1})-t(E_{i}))\right], E_n=E_0\]4) Среднее расстояние не зависит от времени. Оно может зависеть от используемого вами метода усреднения, который может зависеть от времени. В любом случае если вы будете уменьшать промежуток времени по которому интегрируете и если ваша программа не содержит явных косяков, то получаемое среднее значение должно сходится к своему истинному значению, которое НЕ зависит от эксцентриситета просто исходя из свойств эллипса.
