A A A A Автор Тема: Как соединить WO 66 и зеркалку Кенон  (Прочитано 1196 раз)
Оффлайн morzEАвтор темы
    • Сообщения от morzE
Коллеги, не могу доступными средствами соединить эти девайсы. У WO есть специальный переходник, но его нужно специально заказывать, а у меня нет времени, уезжаю через день под южное небо)) Имею трубу WO 66 с переходником на 1,25. Кто сращивал это чудо с фотозеркалкой, отзовитесь!!!!!
Алексей
Оффлайн timur555
  • Благодарностей: 19
  • Цедик Тимур
    • Сообщения от timur555
    • Фотолаборатория
Re: Как соединить WO 66 и зеркалку Кенон
« Ответ #1 : 11 Авг 2010 [18:13:49] »
а на 2" нет отверстия?
Alter M806; neq6-pro; tak sky 90 + flattener f/4.4; ТАЛ-100RU+Coronado PST; st-8300M+fw5; dmk-21; гид на юпитер-11+Atik16m
Бесконечны лишь Вселенная и глупость человеческая. Хотя насчет первой у меня имеются сомнения. (А. Эйнштейн)
« Ответ #2 : 11 Авг 2010 [18:28:03] »
труба фокусера аккурат 2".
Алексей
Оффлайн timur555
  • Цедик Тимур
    • Фотолаборатория
« Ответ #3 : 11 Авг 2010 [18:54:37] »
ну значит бегом в магазин за т-адаптером и т-кольцом под кенон. Делов на 1000 рублей.
В Москве проблем быть с этим не может. Это в Калининграде надо заказывать из Москвы или из штатов и ждать неделю-две. Такое должно быть в наличии.
« Ответ #4 : 11 Авг 2010 [19:52:05] »
обзвонил все магазины, ничего толком не смогли предложить.
нашел я на всем известном фотографическом сайте адаптер ГСО, но проблема в том что внутренняя резьба сквозная, т.е. необходимо дополнительное стопорное кольцо. /ссылка запрещена правилами форума//gso_kopiya_adapter_2_na_t-rezbu_ff145.html  И этот вариант кривоватый, в него зажимается переходник на зеркалку.
еще видел такое /ссылка запрещена правилами форума//gso_kopiya_fokuser_kreyforda_2_micro_10_1_sct_m-sct001.html
но боюсь будет резать световой диаметр
Словом однозначного решения как у фирменного WO адаптера нет
« Последнее редактирование: 11 Авг 2010 [19:57:31] от morzE »
Алексей
Оффлайн rv
  • Благодарностей: 70
    • Сообщения от rv
« Ответ #5 : 12 Авг 2010 [09:22:42] »
А этот адаптер Вас чем не устраивает:
https://astronom.ru/vcd-118-1-990/goodsinfo.html
Оффлайн timur555
  • Цедик Тимур
    • Фотолаборатория
« Ответ #6 : 12 Авг 2010 [11:22:29] »
тут 1,25" такой т-адаптер половину поля срежет. Нужен 2".
Оффлайн timur555
  • Цедик Тимур
    • Фотолаборатория
« Ответ #7 : 12 Авг 2010 [11:29:29] »
То есть у вас на фокусере внешняя 2" резьба?
А что вас смущает в таком случае? Переходник с 2" резьбы на 2" гладких, в который вы воткнете 2" т-адаптер и на который накрутите т-кольцо.
Сфотографируйте срез фокусера, чтобы понять. Не пойму зачем вам еще какое-то стопорное кольцо?
Оффлайн Max_canaryskies
  • Благодарностей: 163
    • Skype - max_anderson
    • www.astroshell.com
« Ответ #8 : 12 Авг 2010 [11:37:58] »
Это, кстати, проблема. Там нужен специальный редюсер-корректор, возможно они еще есть у Вильяма. Срочно они навряд ли где есть.
Оффлайн rv
    • Сообщения от rv
« Ответ #9 : 12 Авг 2010 [12:39:25] »
Почему Вы так думаете? На кропе 1,6 будет только малозаметное винетирование.
Впрочем, у автора темы возможно полнокадровая камера. Тогда действительно лучше 2". На этот случай можно предложить такой вариант. Если у ЗС-66 открутить 1,25"-хвостовик, то  там "появится" SCT-резьба. Думаю на нее можно накрутить вот этот хвостовик:
https://astronom.ru/vcd-54-1-991/goodsinfo.html
А в него уже ставить 2" Т-адаптер. (что, в принципе, timur555 выше и предложил)
P. S. Сейчас попробовал сфокусироваться на своем 66СД с 1,25" Т-адаптером. Не хватает хода фокусера. Видимо нужно все таки использовать 2" SCT-хвостовик и соответствующий Т-адаптер.
« Последнее редактирование: 12 Авг 2010 [13:12:26] от rv »
Оффлайн timur555
  • Цедик Тимур
    • Фотолаборатория
« Ответ #10 : 12 Авг 2010 [12:44:45] »
короче, надо пробовать.
Тогда и редьюсер не понадобится. Просто придется вырезать центральную часть кадре, где виньетирования нет, и поле более-менее ровное.
« Ответ #11 : 12 Авг 2010 [13:00:04] »
timur555 переходник, как я писал, имеет внутреннюю резьбу и когда его наворачиваешь на фокусер, он проворачивается полностью, пока не заканчивается резьба. Поэтому нужно стопорное кольцо, чтобы закрепить переходник на трубе фокусера. Сфоткаю позже.
Max_canaryskies Да уж,  срочно в Москве не найдешь))
Алексей
« Ответ #12 : 12 Авг 2010 [13:06:41] »
rv https://astronom.ru/vcd-54-1-991/goodsinfo.html Я именно этот переходник и имею ввиду. Там внутри резьба шириной около сантиметра и когда его накручиваешь, то он сваливается пройдя всю резьбу трубы фокусера. Думаю что в итоге куплю его, а в конце чем нибудь заклиню).
У меня кенон 400-й. Я видел переходник на 1,25 и у меня сомнения, не будет ли он резать
Алексей
Оффлайн timur555
  • Цедик Тимур
    • Фотолаборатория
« Ответ #13 : 12 Авг 2010 [13:35:54] »
ну так когда резьба кончится, он и застопорится сам по себе. Не совсем понимаю в чем проблема? Или у вас не хватит хода фокусера в таком случае чтобы сфокусироваться?
UPD все, понял, что у вас происходит. Реально, можно нитку намотать на резьбу и он остановится.
« Последнее редактирование: 12 Авг 2010 [15:09:00] от timur555 »
Оффлайн rv
    • Сообщения от rv
« Ответ #14 : 12 Авг 2010 [13:42:14] »
Теперь понятно. Действительно неприятный момент.
Вот пример снимка на 66СД с 1,25" Т-адаптером. (Кенон 350Д). По-моему ничего не режет :)
(Т.е. это я прикрутил SCT-хвостовик, в него вставил 2"-1,25" переходник, а в этот переходник 1,25" Т-адаптер)
Оффлайн SergeiS
    • Сообщения от SergeiS
« Ответ #15 : 12 Авг 2010 [14:06:08] »
Если без редьюсера, то самый оптимальный вариант это 21 баадеровский в системе Т2 - http://baader-planetarium.de/sektion/s08/s08.htm#+21 Выноса фокуса точно хватает. Может кто и в Москве продает.
« Ответ #16 : 12 Авг 2010 [14:18:17] »
rv наверное куплю такой же.
SergeiS да, баадеровский вариант - самое то
Алексей
