A A A A Автор Тема: Несколько вопросов к обладателям монтировки HEQ5 Pro SynTrek  (Прочитано 1998 раз)
Оффлайн DjimDeGrizАвтор темы
  • Безликий темныш..
    • Сообщения от DjimDeGriz
Доброго времени суток Уважаемые ЛА.
Меня беспокоят два вопроса, на которые я немогу найти толкового, конкретного ответа.
Прежде чем написать сюда я пользовался поиском и не только на данном форуме.
Вопрос первый: при фотографировании едут звездочки, повидимому проблема с настройкой полярки, но как я не пытался ее установить, результат остается прежним (автогида пока нет)
толкового совета как это сделать на данной монтировке так и не нашёл
Пример фото
http://forum.waytostars.ru/viewtopic.php?pid=394#p394
http://forum.waytostars.ru/viewtopic.php?pid=386#p386
Вопрос второй: использую программу планетарий Stellarium. Никак немогу добиться управления монтировки.
Вопрос третий: уважаемые ЛА может есть у вас возможность пообщаться по данным вопросам со мной, например в скайпе, я начинающий и многого еще не понимаю.
Заранее спасибо.
Истина где-то рядом...
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
Выставить точно полярную ось можно вот таким образом http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=89
Но - мимоходом - вы точно уверены, что во время экспозиций никаких внешних влияний (вибрация, ветер, нежесткость грунта) на сетап не было?
Пример фото
жаль, что на фото не указано где север - соответственно, непонятно в каком направлении идет сдвиг - по RA или и по DEC тоже...  Если сдвиг идет только по RA - возможно, у вас выставлена неверная скорость ведения - должна стоять "звездная", а не "лунная" и не "солнечная"... Если сдвиг идет только по DEC - то просто неверно установлен угол полярки... Если же сдвиг идет и там и там - то разбираться придется и с поляркой и со скоростью ведения и даже с качеством изготовления монтировки...
Кстати, предполагаю что горизонталь (по пузырьковому уровню) у вас на монтировке выставлена идеально и брака при установке этого уровня нет - иначе, при неустановленной горизонтали, возиться с полярной осью бесполезно будет и тогда единственный выход - гидирование...
« Последнее редактирование: 08 Авг 2010 [12:01:33] от Anatoly »
Используемое оборудование
Оффлайн romanson
  • Звёзды стали ближе!!!
    • Сообщения от romanson
Доброго времени суток!!! Мне пока нечего представить на обзор(тем более похвастаться). Однако про свои попытки в астрофото могу сказать, что без гида это довольно непросто, при 5-7 секундах и неверной настройке получаются треки звезд. Даже выставляя по полярке с помощью специальной проги дрейф звёзд довольно заметный. По сему заказал гид, жду пока приедет, а там будем посмотреть как фото будет получаться. А вот визуалить с установкой  по полярке очень хорошо, даже не заметно особых сдвигов в течении нескольких часов. Но всё-таки фото это фото, а виизуал- это визуал. Если интересует прога выставления по полярки ,могу скинуть на мыло. Удачи и чистого неба.
SW 2001 HEQ5 PRO syn trek ;WO FLT- 110 APO (Lens by TMB), FLAT-68, Orion SSAG, Canon 40D
  • Безликий темныш..
Прогу скачал. Сегодня пойду проверю и прогу и рекомендации Aнатолия.
Но самое интересное вот http://forum.waytostars.ru/viewtopic.php?pid=28#p28
пробовал сфоткать как только купил телескоп выдержка 30 секунд а полярку вообще не настраивал просто направил ногу с буквой N куда то на север.
Толи удачно попал толи не знаю чего. а сейчас вообще никак не получается
А что за гид заказали? и какую камеру?
Оффлайн romanson
Гид заказал пока этот (http://www.optcorp.com/product.aspx?pid=319-320-952-10695), посмотрим как работать будет. А камера  пока Canon 40D. Посмотрю что получаться будет, может со временем на астрокамеру заменю.
Оффлайн Anatoly
...про свои попытки в астрофото могу сказать, что без гида это довольно непросто, при 5-7 секундах и неверной настройке получаются треки звезд. Даже выставляя по полярке с помощью специальной проги дрейф звёзд довольно заметный....
ни в коей мере не претендуя на квалификацию астрофотографа, тем не менее замечу, что даже при визуальном выставлении полярки просто по искателю полюса вполне нормально можно без какого-либо гидирования добиться выдержек без смаза до 65 сек включая - в качестве доказательства см. вложение :) - только учитывайте, конечно, что это окулярная съемка мыльницей - так что качество изображения соответствующее :)
« Последнее редактирование: 08 Авг 2010 [20:29:22] от Anatoly »
  • Безликий темныш..
Роман, а как одновременно использовать фотоаппарат как гид и как фотоаппарат? чет я ниче не понял
у меня canon 450d
Анатолий действительно снимки четкие.
Вот и я полагал, что до 30 секунд гид не нужен, так как я только начинаю, то объекты в основном будут более яркие и большая очень выдержка не нужна можно просто сделать побольше кадров и сложить
Оффлайн Anatoly
...Вот и я полагал, что до 30 секунд гид не нужен, так как я только начинаю, то объекты в основном будут более яркие и большая очень выдержка не нужна можно просто сделать побольше кадров и сложить...
соглашусь, ибо именно так и сделано вышеприведенное - правда кадры "на выброс" в серии минутных снимков тоже были - как из-за ветра, так и из-за того, что у меня не изначально моторная, а апгрейженная моторами монтировка - т.е. часть кадров бракуется ее люфтами...
В теме "астрофотографии начинающих" не так давно был пример, как человек с такой же как у вас монтировкой полуминутными выдержками зеркалки делал фотки, всеми воспринимавшиеся как уже близкие к профессиональному уровню :) - полистайте тему с конца, думаю сразу увидите...
UPD - вот, нашел этого человека - см. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,51569.msg1269755.html#msg1269755 и вперед-назад от этой - фотки Магеллана просто превосходны - и выполнены без гидирования, просто "на часовике" и в поле...
« Последнее редактирование: 08 Авг 2010 [21:25:13] от Anatoly »
  • Безликий темныш..
Понял спаcибо Анатолий
« Последнее редактирование: 08 Авг 2010 [21:50:53] от DjimDeGriz »
Оффлайн romanson
у меня canon 450d
Фотоаппарат с телескопом - сам по себе, а вот гид, монтировка и комп в одной упряжке всё это барахло тянут. К фотоаппарату еще пульт в комплекте есть , для длительных выдержек - кстати оченнь удобная штука.
Оффлайн FRIM@N
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от FRIM@N
При работе с HEQ5pro до 30 секунд без гида действительно можно обойтись, при условии нормально работающей монтировки и правильно выставленной полярки. Также надо отметить что чем ближе объект к полярной звезде тем меньше сказываются огрехи ведения. И еще при использовании относительно коротких фокусных, к примеру 300мм на этой монтировке можно вообще обойтись без гидирования.
  • Безликий темныш..
Уважаемые ЛА!
Помогите подключить монтировку HEQ5 Pro SynTrek к программе планетарий Stellarium
  • Безликий темныш..
Может кто то посоветует другую программу для поиска и наведения ?
Оффлайн FRIM@N
Гарантированно будут работать StarCalc 5.73 и Сartes du Сiel.
  • Безликий темныш..
Поставил StarCalc все вроде подключается а как навести на конкретный обьект всеравно не пойму :(
Оффлайн FRIM@N
То есть телескоп подключился, из под EQmod команды принимает? В таком случае правой кнопкой мыши в StarCalc кликаем по нужному объекту и в выпадающем меню жмем пункт "повернуть к объекту". Предварительно конечно синхронизируемся с известным объектом или делаем выравнивание по трем (или более) звездам. Так же не забываем про точно выставленную полярку, хотя конечно выравнивание по трем звездам в какой то степени позволяет скомпенсировать неточность установки полярной оси.
  • Безликий темныш..
Все получилось спасибо большое!
щас пойду тестить на крышу :)
  • Безликий темныш..
Чет всеравно не так :(
координаты прописал
напрвляеш (например) на полярку а он поварачивает совсем в другую сторону :(
пробовал направить вручную затем синхронизировать
всервно крутит куда угодно лиш бы не туда куда надо
Оффлайн FRIM@N
Как именно? Больше информации.
На вскидку могу сказать что при пересечении южного меридиана монтировка делает перекладку. Не зная этого ньюанса может показаться что она начинает движение вообще в другую сторону. Так же ориентация трубы и противовесов должна быть такая что бы при направлении на восток противовесы относительно центра монтировки находились с северной стороны, а труба с южной. Если это не будет выполняться будет наблюдаться реверс по высоте. То есть вместо того что бы идти в зенит труба пойдет к горизонту.
Все это проверить можно днем в квартире. Зная примерное расположение звезд, покликать в планетарии и посмотреть реакцию монтировки.
  • Безликий темныш..
у вас есть возможность ощения в аське или скайпе?
