A A A A Автор Тема: Несколько вопросов к обладателям монтировки HEQ5 Pro SynTrek  (Прочитано 1993 раз)
Оффлайн FRIM@N
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от FRIM@N
у вас есть возможность ощения в аське или скайпе?
Увы, ни того ни другого нет, я вообще около компа редко появляюсь.
Оффлайн DjimDeGrizАвтор темы
  • Безликий темныш..
    • Сообщения от DjimDeGriz
не могу понять в начальном положение как должна быть настроена монтировка?
Истина где-то рядом...
Оффлайн FRIM@N
В теории она должна смотреть на полярную звезду, это считается точкой отсчета. Но на практике разницы нет при условии выставленной полярной оси. То есть для начала можно сделать так, наводимся на известную звезду в восточной стороне, синхронизируемся с ней, а дольше можно попробовать дать команду перейти на какой нибудь объект поблизости и посмотреть реакцию монтировки. Это можно даже как я писал днем сделать. Примерно прикинуть как отклоняется монтировка.
Если все работает, смотреть дальше как выполняется перекладка и вообще как работает вся система при наведении на разные части неба. Главное за проводами смотреть что бы не оторвало.
  • Безликий темныш..
я так и делал вобщемто...
попробую еще ...
