A A A A Автор Тема: Зрительная труба или апохромат или ахромат, посоветуйте.  (Прочитано 5566 раз)
Оффлайн lirikkkkАвтор темы
    • Сообщения от lirikkkk
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Изначально хотел себе зрительную трубу, ну так, для наземных объектов. Если честно, то сначала нашёл в интернете ссылку на Yukon 6-100 на 100, ну и чего-то загорелся. Но я люблю информацию анализировать и как это часто бывает погрузился в изучение характеристик и отзывов. Короче наряду с позитивными отзывами стал встречать мнения, мол лучше купить небольшой телескоп. Пришлось даже про телескопы информацию почитать, хотя раньше я никогда не интересовался ни оптикой ни звёздами. Короче если я правильно понял, то многие советуют апохромат апертурой где-то на 66-70, вместе с каким-нибудь переменным окуляром типа 7-21. Но стоят они блин дорого, больше 15тыс(мой бюджет 7-8). Собственно вопросы:
1) Лучше ли апохромат зрительной трубы в плане качества изображения?
2) Ахромат помимо схемы построения, длинны, перевёрнутого изображения от апохромата не отличается в плане изображения? Тогда может вполне реально немного пожертвовать габаритами и купить ахромат вместе с окуляром прямого изображения?
3) Сильно ли повлияет отличие в апертуре от Yukon 6-100 на 100 от 66-70 на размер формируемого изображения допустим при окулярах с полем зрения в 50 градусов?
4) Что посоветуете?
Заранее спасибо.
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Перевёрнуто изображение во всех телескопах. Просто в зрительных трубах стоит дополнительная линза или встроена призма прямого изображения. Никто не запрещает эту же призму использовать на любом рефракторе ахро или апо или МАКе.  В апо конечно поприятней картинка будет. Без цветных ореолов. Юкон это совсем другая система там два зеркала и хроматизм поболее будет . Впрочем мне он не мешал когда у меня была эта труба. Она очень удобная но неоправданно дорогая по моему мнению. Кстати кольца Сатурна я впервые именно в неё разглядел. Но всё же я за АПО.
 Звёздочка - team
Оффлайн boostman
    • Сообщения от boostman
Вам в космос надо смотреть или наземные объекты?
Посмотрите серию этих роликов http://shop.astronomy.ru/telescope2.php, думаю они помогут вам разобраться.
Sky-Watcher BK705AZ2
То есть если я правильно понял в апо картинка будет лучше чем в ахро и тем более лучше чем в Юконе. Тогда ещё интересен вопрос №3. А девайс всё-таки думаю больше для наземных объектов.
Оффлайн akb
  • Благодарностей: 15
  • Константин
    • Сообщения от akb
Размер формируемого изображения зависит только от увеличения. Поле зрения окуляра на увеличение не влияет.
Иногда смотрю на небо.
Оффлайн nickas
  • Путь к звездам
    • Сообщения от nickas
Я думаю для земных объектов Вам вообще не стоит заморачиваться, по земным объектам вы не заметите никакой разницы(конечно при одинаковых увеличениях) ни в АПО, ни в Ахромат, ни в подзорную трубу, но в подзорной трубе изображение будет прямое а в телескопы перевернутое.
То есть вы хотите сказать что на рефракторе с апертурой в 70 с  окулярами с полем зрения в 50 градусов и на зрительной трубе с апертурой в 100 и при одинаковом увеличении, скажем 50крат, я увижу одинаковую по охвату пространства картинку?
Оффлайн akb
  • Константин
    • Сообщения от akb
Не совсем понял. "Одинаковую по охвату" это как?
   Увеличение считается как фокусное расстояние бъектива делённое на фокусное расстояние окуляра. От увеличения зависит видимый размер наблюдаемых объектов. А поле зрения трубы с данным окуляром есть отношение поля зрения применяемого окуляра к увеличению трубы с данным окуляром.
Оффлайн boostman
Интересует поле зрения? Купите бинокль
Ну блин я терминов особо не знаю, хотя вроде понятно должно быть. Увижу ли я больше в трубу на 100 чем в апо на 70. Короче вот смотрю я в апо и вижу крупно дерево, начинаю смотреть в тубу и виже помимо дерева, ещё и что-то по бокам, хотя приближение одинаковое(будет ли так и если будет то на сколько сильна будет разница, и как её высчитать).
Оффлайн akb
  • Константин
    • Сообщения от akb
То, о чём Вы говорите, называется поле зрения. Оно будет одинаковым при одинаковом фокусном расстоянии у объективов этих телескопов. Чем меньше фокусное расстояние, тем бОльшим будет поле зрения.
Интересно я вот вроде нашёл характеристики Юкона (Поле зрения, м, на расстоянии 1000 м при кратности 100х-11м;Поле зрения, м., на расстоянии 1000 м при кратности 25х-39м).
Вычитал:Например, у вас есть телескоп с фокусным расстоянием 1000 мм. Вы хотите установить окуляр с фокусным расстоянием 25 мм и субъективным полем зрения 50 градусов. Вначале определим увеличение телескопа с данным окуляром: 1000 / 25 = 40 крат. Теперь мы можем вычислить поле зрения телескопа: 50 / 40 = 1,25 градуса, покумекал.
Получается у ахромата с зум окуляром 8-24(40-60 градусов)  с фокусом 700 максимальное увеличение 87,5 и поле зрения всего 8 метров. Если предположить данный зум окуляр не 8-24, а 7-24, с аналогичными параметрами, то на 100X, поле зрения 7 метров при 11 у Юкона. При 29 крат(минимальное при 8-24 окуляре) -  35,8 метров соответственно. Если взять и расширить зум окуляра до 28 и добиться таки 25Х, поле получается 41,76 метра, что уже больше чем 39 у Юкона. Если берём апохромат( допустим от SW 66*400), то к нему данный зум окуляр вообще не подходит. Выводы: Чтобы иметь сопоставимое с Юконом поле зрения, надо либо найти зум типа 7-28 для ахро и 4-16 для апо с полем зрения больше 60 градусов,  либо таскать с собой набор окуляров , что не очень удобно и очень дорого, хотя если картинка в апо и в ахро намного лучше трубы, полем наверно можно немного пренебречь. А ведь в Юконе больше света собирается, и изображение будет более ярким, или нет? :-\
Оффлайн nickas
  • Путь к звездам
Если Вас действительно абсолютно не интересует астрономия, тоесть будете наблюдать земные объекты, то лучше брать именно земные подзорные трубы, так как в данном случае  будете наблюдать через длиный путь света в приземном слое который днем испортит все изображение, так что еще раз говорю незаморачивайтесь на качестве объектива,берите трубу какая понравится, они все расчитаны на то что чтобы смотреть в таких условиях.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Вот тут вы ошибаетесь. Призма она входит в расчёт и если её поставить в обычный апо или ахроматичческий рефрактор, то она даст сферичку. Полагаю, что допускается переворачивание изображения производить !!!только при помощи зеркал!!!... которые дают светопотери и рассеяние.
Апохромат от Ахромата в первую очередь отличается лучшим исправлением хроматической абберации. Когда в Апо всё будет чётким и резким и без ореолов в Ахро как правило будут ореолы синефиолетовые, ухудшающие контраст изображения. Апо из-за применения специальных дорогих стёкол значительно дороже Ахро.
С полем пока не заморачиваетесь. Лучше купить ряд окуляров (3-4), а не один зум... не так уж это и дорого... Любой трубе нужен штатив крепкий хотя бы.  Вы бы лучше сказали на какую цену и каких габаритов вы нацеливаетесь... может что конкретное посоветуют с учётом пожеланий.
Оффлайн akb
  • Константин
    • Сообщения от akb
Света будет больше, но и заметно больше аберраций. Качество Юконов, судя по отзывам, оставляет желать лучшего.
Что правда? Я знаю, что призма подбавит хроматизма и немного снизит светопропускание системы. Откуда там сферичка?
Оффлайн boostman
Купите бинокль и штатив
Оттуда, что призма по разному будет преломлять лучи в сходящемся пучке за объективом. Если призмы встраивают в бинокли, зрительные трубы, то там это входит в расчёт. И без призмы объектив будет показывать хуже.
Про цену писал уже в 1 посте, хочу не выйти за 7-8 тыс. По габаритам не хотелось бы что-то громоздкое(700 - это точно предел). По поводу набора с окулярами - это как-то не удобно, да и дороговато.
Пока сделал такой вывод: Ахромат, всё - таки не вариант. Апохромат - вариант, но дорогой зараза, получается только если б/у.
Бинокль не хочу по следующим причинам:
1) Хочу гигантский зум, типа 100 или больше(Тут вы скажете, что в реальности зум больше 30-50, не нужен, а я хочу! Вы скажете что при таком увеличении изображение будет плыть из-за приземной нестабильной атмосферы, а всё равно 100 лучше чем 30.
2) Ещё насколько я знаю у хороших биноклей кратность не меняется, или уж очень они тогда дороги.
3) При зумах типа 30-50 всё равно придётся ставить штатив(теряется основной плюс бинокля-мобильность и удобство).
4) Бинокль нужен для обзора, и если его и покупать, то я купил бы себе дешёвый и даже, не стал бы долго думать об этом.
Оффлайн akb
  • Константин
    • Сообщения от akb
Да, действительно. Нашёл информацию.
Оффлайн boostman
lirikkkk, есть хорошая труба Celestron С65 Mini MAK , дает со встроенным зум окуляром 30х-90х, поле зрения 0,5-1,5° (в зависимости какой зум стоит), качество изображения довольно хорошее, сама по себе мала и транспортабельна, есть в комплекте сумка, но вот штатив лучше заменить ибо трубу держит не очень.
