A A A A Автор Тема: Такое вот ноу-хао....  (Прочитано 1825 раз)
Оффлайн Грехов МихаилАвтор темы
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« : 03 Авг 2010 [11:17:18] »
Во всех монтировках остро стоит проблема обеспечения высокой точности гидирования. Эта проблема с неким успехом решается вводом в систему отрицательной обратной связи-автогида... который оперативно внося поправки в движение монтировки позволяет добиться точности 1 сек. дуги. Дальнейшее повышение точности и стабильности ведения подчас уже невозможно, кроме этого время реакции привода на возмущения тоже может быть наверное большим.
Посему есть идея использовать несколько другой принцип организации ведения крупных телескопов в отличных погодных условиях. А именно- после монтировки стоит некое шарнирное устройство, которое в своём составе содержит катушку. На катушку подаётся ток и та, в свою очередь в зависимости от величины и направления тока может менять свою длину довольно точно благодаря магнитострикционному эффекту.
Монтировка в своём составе содержит грубый автогид- А1, который, действуя на привод монтировки позволяет избавится от крупных длиннопериодических помех - неточности установки полярки, рефракции, порывов ветра, периодики и т.п. Превращая движения шарнирной части относительно звёзд в микроколебательные.
Шарнирная часть в своём составе содержит высокоточный автогид-А2, который в свою очередь воздействуя на катушку через схему управления позволяет избавится от микроколебаний с высокой скоростью реакций и на молекулярном уровне точности (на сегодняшний день найдены материалы, способные изменять свои размеры при воздействии магнитного поля на несколько процентов).
Имеет ли такая схема смысл и обоснование для реализации? Или же это уже лишнее и такого не требуется?
Оффлайн zlyden
  • Благодарностей: 72
  • Сергей Ларионов
    • Сообщения от zlyden
    • разговоры об астрономии
Re: Такое вот ноу-хао....
« Ответ #1 : 03 Авг 2010 [11:20:58] »
Подозреваю что цена этой штуки (безотносительно ее полезности) будет немала, и для любителей ненужна....
« Ответ #2 : 03 Авг 2010 [11:38:47] »
А благодаря чему цена то выше намного? Используются дорогие материалы? Для создания надо использовать уникальное оборудование? Или же на гид надо сверхчувствительную ПЗС?
Оффлайн Max_canaryskies
  • Благодарностей: 163
    • Skype - max_anderson
    • www.astroshell.com
« Ответ #3 : 03 Авг 2010 [11:46:14] »
Ввиду большой инерции трубы и гнутия фольги тогда уж лучше двигать преломляющую пластину. Но это уже реализовано несколькими компаниями.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #4 : 03 Авг 2010 [11:48:58] »
А вот диагоналку ньютона вроде еще никто не двигал...  ::)
Видео отчеты мастерской
« Ответ #5 : 03 Авг 2010 [11:51:39] »
Тогда должна быть внеосевая матрица-гид (как бы "Нютон" сам себе гид получается) ::) Ну и для достижения большей точности нужны большие плечи. А в подвес диагоналки большие плечи не впишешь.
Оффлайн BK
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от BK
« Ответ #6 : 03 Авг 2010 [12:24:39] »
А зачем большие плечи? Ведь размах поворота трубы должен составлять секунды, а не доли секунды.
Шарнир и пружина мне кажутся лишними. Ведь при снятии магнитного поля сердечник катушки вернется к прежним размерам.
« Ответ #7 : 03 Авг 2010 [13:38:29] »
Ну скажем так не шарнир, а некая упругая гибкая связь. Можно обойтись без пружины. тогда катушку надо сделать с выступающими резьбовыми шпильками. и накрутить на них гайки.
Насчёт больших плеч... посчитал тут... для стали получается надо примерно 200мм.
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #8 : 03 Авг 2010 [18:21:55] »
Угу. Не помню как называется эта хрень у старлайта, у сбига это называется AO-x, по русски это называется быстрогид. Идея стара как мир, вот только доморощенных реализаторов нету. ИМХО лучше готовое купить и не мучаться.
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #9 : 03 Авг 2010 [18:45:43] »
Эта хрень даже у Ориона появилась.
http://www.telescope.com/control/astrophotography/astrophotography-accessories/orion-steadystar-adaptive-optics-guider-for-astrophotography
(Перемаркированный старлайт)
Но цена на голову плохо налазит... Да и картинку подпарчивать оно просто обязано. Причем чем "быстрее" телескоп - тем сильнее.
« Последнее редактирование: 03 Авг 2010 [18:51:12] от LifeIsGood »
Астролюбитель
« Ответ #10 : 03 Авг 2010 [20:39:09] »
1,799.95 в баксах, они офигели просто...
